Climatizzatore Portatile...idee?
2 20 76
mokambo
mokambo
26/01/2010 357
Inserito il 19/05/2013 alle: 15:47:07
La soluzione e' il clima da finestra da 7000 btu ,posto in una cassapanca con dei deflettori per la fuoriuscita dell aria calda ed un convoglatore per l aria fredda.il clima lo trovate a 100/150 € e poi ci vuole manualita'. Il tutto è esattamente alla pari ( il prodotto è lui) del amso truma o alta marca da cassapanca che vendono a 1600/2000€. Provare per credere.io no,sto provando a fare in un altro modo.quando e se sarò riuscito,ve lo racconto. above us...only sky...
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/05/2013 alle: 15:49:06
quote:Risposta al messaggio di lillo164 inserito in data 19/05/2013  15:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luca, il problema è appunto quello che lo Zephir non si trova più... Dario
Inserito il 19/05/2013 alle: 17:09:39
http://www.gbcwebstore.it/zephi...
http://www.pixmania.com/it/it/6...
www.susezzapasa.it
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/05/2013 alle: 18:08:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/05/2013  17:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, il primo sito non ce l'ha disponibile (li avevo già contattati...) ed il secondo non ha il modello zdy 5000... Dario
Inserito il 19/05/2013 alle: 19:02:35
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 19/05/2013  12:39:24 (
si, scusa, mi sono espresso male, intendevo proprio quelli da cassapanca
http://www.truma.com/it/it/air-...
però, montarlo in una cassapanca comporta parecchio lavoro, mentre pensavo piu a una installazione volante nel garage che forse è piu semplice. Lo so cosa vuole dire il caldo, specialmente a fine agosto quando si è stati un mese al nord al fresco [:)] Anch'io non reggo proprio il caldo, e ho addottato una soluzione economica, leggera e che mi da ottimi risultati con poco consum di corrente. Ho fatto installare un Fantastic Vent, è ua specie di Turbovent ma molto migliore. Praticamente ha una ventola potentissima che al massimo ha una portata di 32 m3 al minuto. Cioè in un minuto cambia l'aria del camper due volte! Quando lascio parcheggiato il camper al sole, lo metto al massimo in aspirazione, e gli altri oblo appena aperti due dita. L'aria viene espulsa e rientra con forza dagli altri oblo. Se piovessse il FV ha un sensore che lo chiude automatiocamente, mentre dagli altri in fessura l'acqua non entra. Al ritorno, la sera nel camper c'è la stessa temperatura che c'è fuori e non i 60° che altrimenti ci sarebbero. Quindi ti trovi con gli arredi, cuscini, e insomma tutta la struttura che non ha assorbito calore. Infatti il problema di surriscaldare il camper di gioro, è poi che la notte questo calore viene rilasciato nella cellula e ci si trova casomai che fuori è fresco ma dentro è un forno e non si dorme. Invece, con questo VF, impedendo alla cellula di surriscaldarsi, poi la sera, si tiene un pò aperte le finestre e il FV a mezza potenza (al massimo si sente il fruscio), e anche quando si va a dormire, e per prudenza si sigillano le finestre, comunque c'è una circolazione di aria fresca dall'esterno che a volte fa quasi freddo. Io in dinette ho un maxioblo, e un 40x40 sul letto e un altro maxiobo in bagno. Non volevo metterlo al posto del 40v40 e quindi ho fatto fare un altro foro a metà camper, sulla cucina, dove ho messo il FV. Lavoro semplice e pulito. Anche cucinando fa da maxiaspiratore e in inverno non si appannano le finestre bollendo l'acqua. Insomma, quello che inizialmente ritenevo un condizionatore dei poveri, alla fine si è rivelato un oggetto fantastico e a cui non rinuncerei piu. I consumi sono modesti e ben compensati dal pannello solare, per non dire quando si è in campeggio. Ovviamente non è un climatizzatore e quindi non puo fare piu freddo che fuori, ma gia avere la stessa temperatura che fuori, sia di giorno ma specialmente la notte (dove fuori è sempre freschino), è un enorme vantaggio. Ora l'argomento era un altro e non vorrei dilungarmi troppo, ma se sei interessato a qualche altra info sull'oggetto, chiedi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/05/2013 alle: 19:06:56
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/05/2013  19:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tommaso, il "problema caldo" non riguarda me...ma i miei due cani (l'ultimo arrivato è un Australian Shepherd con pelo lungo e particolare sofferenza per il caldo...). Fosse per me anche un semplice Turbovent andrebbe bene (lo montava l'Elnagh Duke che avevo prima di acquistare il Kreos)... Il sistema da te indicato penso non sia sufficiente per loro... Dario
Modificato da elidar il 19/05/2013 alle 19:07:55
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/05/2013 alle: 19:38:22
quote:Risposta al messaggio di mokambo inserito in data 19/05/2013  15:47:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
150euro 7000btu?ma dove lo hai visto? A quel prezzo penso lo prenderebbero in molti per poi fare le modifiche e accrocchi piu immaginsbili[:D]
cuttad
cuttad
14/09/2011 43
Inserito il 19/05/2013 alle: 19:39:33
Secondo voi, 830W le colonnine di aree sosta e camping li sopportano? mobilvetta top driver s71
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/05/2013 alle: 19:52:51
quote:Risposta al messaggio di cuttad inserito in data 19/05/2013  19:39:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, corrispondono ad un assorbimento di quasi 4 A, decisamente troppi...magari andassero bene, la scelta sarebbe ampia... Dario
Modificato da elidar il 19/05/2013 alle 19:53:36
mokambo
mokambo
26/01/2010 357
Inserito il 19/05/2013 alle: 20:04:01
Grazie...finora nessuno mi ha considerato...su ebay o subito.it ...sono i vecchi climatizzatori da finestra,che di fatto non si vendono piu...addirittura c'è una ditta che li spedisce...non ricordo se 100 o 150, ma se anche fossero 200, ripeto,è lo stesso tipo di apparecchio che vendono i professionisti del camper a 1600€... Ovvio,quelli hanno qualcosa in piu,coibentazione,slitta,ecc.ecc. Ma i condizionatori sono gli stessi.con un po di fantasia si puo fare esattamente lo stesso lavoro.ripeto,un convogliatore d'aria per l espulzione,una griglia per la presa d aria esterna,un convogliatore per la mandata d aria ed una griglia per la ripresa.oppure ,tagliando un pezzo di panca si puo installare con la mascherina completa direttamente in camper.gli ultimi prodotti dovrebbero consumare intorno ai 750 w...io invece sto cercando di modificare un deumidificatore che alla fine di tutto dovrebbe consumare circa 350 w ed avere una resa di 3000 btu... Forse pochini ma sufficienti per dormire in camper e forse...forse farlo girare con l'inverter...ma ci sono da fare tante prove... above us...only sky...
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/05/2013 alle: 20:05:57
nei camping hai piu possibilita ma non molta,hai 4a devi aggiungere il frigo e il csricabatt che partono elo scatto termico e' assicurato.. Il clima a modo mio di vedere e' un oggetto molto bello ma sfruttato troppo poco sui nosrti mezzi se facciamo un bilancio consideranfo il costo dell oggetto . Ho poi trovato camping con 6amp a disposizione e anche area sosta...forse a jiesolo..ma ripeto sono proprio poche..
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 19/05/2013 alle: 20:31:53
Ciao Dario il modello e' pac 85. ronza75
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/05/2013 alle: 20:36:00
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 19/05/2013  20:31:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, cito testualmente : Prestazioni e dati tecnici • Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A • Potenza frigorifera: 8.360 Btu/h • Capacità nominale raffreddamento: 2,45 kW • Potenza assorbita in modalità raffreddamento: 940 W • E.E.R.: 2,61 • Capacità di deumidificazione max: 0,875 l/h • Gas refrigerante: R410A • Rumorosità in raffreddamento max UI: 44 dBA • Portata d'aria max UI: 350 m3/h • 3 Velocità ...direi che per questa volta passo...[:D] Grazie comunque per l'offerta.[:)] Dario
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 19/05/2013 alle: 21:11:16
Chi sa dirmi i motivi della scelta di un condiz a cassapanca rispetto uno da tetto?parlo ds ignorante in materia di condizionatori...ma non vedo perche rinunciare a spazio ovviamente utile in cassapanca..prezzo?! Certo che se fosse quello(ignoto)da 150 euro allora e' un altra storia
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/05/2013 alle: 21:24:40
Purtroppo per gli animali l'evaporativo non ha effetto essendo essi privi di sudorazione, lo so perchè sperimentato direttamente, il mio Stark pastore tedesco di 16 mesi non trae nessun giovamento dal validissimo per noi umani Viesa. Raimondo & Giovanna
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/05/2013 alle: 08:23:30
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 19/05/2013  21:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vero, ecco perché cercavo proprio un climatizzatore... @fumo Ciao, il clima da panca non occupa spazio sul tetto, non fa perdere un oblò ( a meno che non si voglia bucare il tetto del Camper ) ed è un gran figo. [:D] Dario
Inserito il 20/05/2013 alle: 08:30:05
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 19/05/2013  21:11:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se parliamo di vantaggi tangibili e non personali/immaginari l'unico e reale vantaggio è quello di essere meno rumoroso. Aggiungo che essendo installato dentro al mezzo è più aerodinamico[:D][:D] Per il resto i fattori sono solo "negativi" -occupa spazio utile -costa molto di più -l'installazione è più invasiva -se lo togli rimangono i buchi sul pavimento www.susezzapasa.it
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 20/05/2013 alle: 09:34:03
in passato con il camper con i letti a castello avevo acquistato il clima della olimpia splendid mod. issimo, in pratica stava sul letto superiore e quando era necessario lo attivavo posizionandolo al centro del letto e che inviasse aria fresca e deumidificata in tutto il camper..lo smaltimento di calore andava verso l'esterno attraverso la finestra piccola posizionando il tubo fuori. Ora che ho il camper nuovo questo clima mi risulta essere poco pratico in quanto ho lo spazio per posizionarlo sotto in garage ma mi scoccia effetturare un foro nel garage per far espellere il calore generato e non ho intenzione di tenere la porta del garage aperta.. Alla fine preferisco fare la spesa e acquistare un clima da tetto,ma quello che piu mi rode e' che alla fine il clima in camper si usa si e no 2 settimane all'anno ma per il resto e' solo zavorra in piu da portarsi in giro. Marco 1971
Inserito il 20/05/2013 alle: 11:57:25
avete mai pensato a cosa potrebbe succedere in caso di brsuca frenata? potreste ritrovarvi con il clima che esce dal parabrezza... @Marco1971 quasi tutti abbiamo la ruota di scorta, 20 e oltre kg da utilizzare forse una volta ogni 10 anni o addirittura mai. E' un peso inutile, ma perchè te lo porti dietro? Non rimuginare sul costo per una cosa che usereste 10gg all'anno, spesso dormita la prima notte al fresco non rimpiangerai MAI più i 1000€ spesi[:D][:D] www.susezzapasa.it
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/05/2013 alle: 12:12:37
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/05/2013  11:57:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ovviamente durante il viaggio il clima rimarrebbe ben saldo nel garage... Però non ne ho ancora trovato uno adatto (cioè che assorba circa 700 W), quindi penso che la mia rimarrà solo un'idea. Dario
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
