http://www.ebay.it/itm/MINI-CON...
ciao,****eggiando su ebay ho trovato questo annuncio che mi ha incuriosito. mi pare di capire che funzioni come i ventilatori che si mettono sul cruscotto emanando aria più fredda perché utilizza acqua e ghiaccio.non dico durante il viaggio (andando a basse velocità ho il finestrino semi aperto)ma in caso di coda sotto al solo potrebbe rivelarsi utile o si tratta dell'ennesima inutile cineseria? graziequote:Risposta al messaggio di lobu inserito in data 06/07/2014 08:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Nei supermercati, da qualche tempo ormai, vendono i ventilatori che usano lo stesso principio. Una vaschetta d'acqua fredda che viene nebulizzata davanti alle pale del ventilatore quindi la sensazione di freschezza. L'effetto è però minimo e comunque di durata limitata nel tempo nonostante il diametro delle pale sia di diverse decine di cm e la capienza della vaschetta di qualche litro. Immagino che con quello dell'inserzione (piccolo diametro delle pale e piccolissima vaschetta) l'efficacia sia minima, posto che ci sia per davvero. Ovviamente è un parere personale non suffragato da alcuna prova ...
Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/
Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
