collegamento in remoto ..led nn si accende
1 20 10
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 15/01/2013 alle: 22:32:40
Buonasera, torno con un nuovo quesito, ho collegato l'inverter al quale ho fatto un collegamento in remoto, il collegamento funziona ma il led nn si accende. Ho provato ad invertire i fili ma nulla: trattasi di un interruttore con spia e vorrei che rimanesse spento quanto anche l'inverte è spento Ho tirato i fili con saldature a stagno da dentro l'inverter sia per il led, gia presente sull'inverter (cavo rosso e nero) e 2 cavi rosso e nero per l'interruttore. nell'inverter oltre ai fili su indicati c'è un altro filo rosso ancorato sullo schema dove c'e' scritto LP1. Qualcuno degli esperti mi può fare un schema di come posso collegare correttamente i fili affinche il led si accende quando l'inverter è spento ho provato e letto di tutto ma sono un po di legno e non sono riuscita a capire come fare grazie mille flo ° °------° ° | | | | | | | | °° | |
Inserito il 15/01/2013 alle: 23:36:46
non so se può esserti utile, io tempo addietro feci questa modifica:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Mod...
in pratica il LED remoto lo avevo messo semplicemente in parallelo a quello dell'inverter, così facendo facevano entrambi un pò meno luce, ma funzionavano. Poi dipende da come è fatto l'inverter. __________________ Tommaso IZ4DJI
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 16/01/2013 alle: 12:08:13
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/01/2013  23:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille Tommaso, avevo gia visto il tuo lavoro ed anche io ho messo in parallelo saldando i fili del led esattamene dove sono quelli originali, il problema e che nell'interruttore in remoto nn si accende la spia, dapprima ho pensato di aver inserito male i fili quindi ci ho riprovato ma senza successo. l'interruttore luminoso è così composto: un allogiamento per il cavo sopra e una coppia di alloggiamenti sotto collegando il cavo nero dell'accensione alloggiamento superiore e il rosso all'inferiore sinistro l'interruttore funziona ma nn si accende la spia A questo punto avendo 4 cavi 2rosso 1 accensione e 1 spia e 2 nero 1 acc ensione ed altro spia come collego i cavi rosso e nero della spia? Il risultato che vorrei è invert acceso spia accesa - e viceversa premetto che l'inverter ha un led spia ed un interruttore come nella tua foto o forse debbo fare semplicemente un ponticello con il filo rosso dell'inverter Vi ringrazio per la pazienza e le eventuli risposte
Inserito il 16/01/2013 alle: 14:01:50
non ho molto capito come è il tuo interruttore, d'altronde scrivendo non è facile capire. Secondo me ti conviene mettere due fili con un interruttore e due fili con il LED, il tutto separato, vedrai che così funziona. POtresti usare un interruttore come questo della CBE: però anche in tal caso, conviene scollegare il led dall'interruttore e collegare due fili diretti al led e che vadano al led dell'inverter. __________________ Tommaso IZ4DJI
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 16/01/2013 alle: 16:41:01
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/01/2013  14:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie della risposta. E' esattamente quello che ho fatto ho saldato 2 fili rosso e nero per l'accensione dell'inverter e due uno rosso ed uno nero per il led a quelli già presenti nell'inverter ma collegandoli all'interruttore messo in remoto ottengo solo il funzionamento dell'interruttore e nn del led qualcuno mi sa dire come debbo collegarli questi benedetti fili per avere il risultato sperato inverter acceso led acceso inverter spento luce spenta ancora grazie Questo è l'interruttore che vorrei montare [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/27/interruttoreconspia2.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Modificato da florata il 16/01/2013 alle 21:38:56
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 16/01/2013 alle: 21:49:31
quote:Risposta al messaggio di florata inserito in data 16/01/2013  16:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao fiorata, sei sicuro dell'interruttore? A me sembra un interruttore che si collega alla placchetta per la 220 di casa, magari il led all'interno si alimenta diversamente o meglio non si alimenta separatamente ma la prende dalla 220 per cui è costruito. Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 16/01/2013 alle: 22:09:56
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 16/01/2013  21:49:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si sono sicura, intendi dire che in questo caso è necessario fare un ponticello che permette di illuminare l'interruttore?
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 16/01/2013 alle: 22:25:14
quote:Risposta al messaggio di florata inserito in data 16/01/2013  22:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sai dirmi quanti "pin" ha l'interruttore che hai? Te lo chiedo perchè io a casa ne ho uno simile e il led non necessita di fili aggiunti per accendersi, ma è per la 220, al suo interno ha il collegamento al led. Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 16/01/2013 alle: 22:27:59
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 16/01/2013  22:25:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aggiungo che l'interruttore nel'inverter è posizionato sui 12v che lo alimentano e non sui 220 che escono, almeno su quelli che ho visto io [:)] Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 18/01/2013 alle: 20:21:19
grazie, credo di aver capito quale era l'errore di base. Domani faccio le prove e aggiorno, soprattutto per i neofiti che come me di corrente elettrica nn ne sanno nulla
Modificato da florata il 18/01/2013 alle 20:23:04
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 18/01/2013 alle: 21:03:08
ciao guarda che molto probabilmente il tuo interruttore..., anche se lo hai montato sul 12v cc ,contiene una lampada di segnalazione al neon con tensione di alimentazione 220v ac...normalmente usata in impianti civili....con il collegamento che hai fatto tu ( in parallelo al led dell'inverter) non si accendera' mai.... Normalmente sul corpo interruttore vi e' stampata la tensione di esercizio della lampada....leggi bene...e vedrai... Buon lavoro ....un caro saluto...Gianni
3 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
