quote:Risposta al messaggio di fede08 inserito in data 06/02/2013 19:20:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.vodeg.nl/webshop/pag...
Un cordiale saluto Maxquote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 06/02/2013 19:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Max grazie mille per lo schema, che per caso sai se va bene collegare il pannello alla centralina oppure puo dare problemi?
quote:Ciao Max grazie mille per lo schema, che per caso sai se va bene collegare il pannello alla centralina oppure puo dare problemi?Ciao Fede non ringraziarmi, per così poco!! Purtroppo non ho guardato/letto lo schema, lasciami qualche minuto e poi ti rispondo. Un cordiale saluto Max
quote:Risposta al messaggio di fede08 inserito in data 06/02/2013 19:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Nello schema di pagina 9 è indicato "Zusatz Lader" che vuol dire caricatori aggiuntivi, quindi anche pannello fotovoltaico, non ho letto tutto bene ma di primo acchito ti dico che si potrebbe collegare, ma è meglio dare una letta approfondita a tutto per evitare spiacevoli conseguenze.
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 06/02/2013 19:55:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ok allora leggo bene il tutto poi eventualmente faccio la modifica. Grazie ancora
quote:Battery charging with solar charging regulator: Maximum permitted charge current 14 A, protected with 15 A Depending on the solar charge regulator used, either only the living area battery is charged or the living area battery and the starter batteryRichiede un regolatore di carica che regoli quindi la tensione dei pannelli prima della centralina, non collegare il o i pannelli direttamente Un cordiale saluto Max
