Come attrezzarsi per l'inverno?
2 20 39
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/10/2013 alle: 22:40:22
Secondo me se non vai oltre i 5-600metri, come dici, non ti devi preoccupare di nulla. Sono stato spesso in giro in inverno ad altitudini del genere (in nord Italia) e, pur non avendo il serbatoio delle grigie coibentato, mai mi è successo di avere problemi di gelo. Mi raccomando, la stufa sempre accesa anche quando non siete in camper e bombole ben piene di propano. Attenzione anche all'autonomia elettrica che, fra luci e ventilazione della stufa (ma forse la vostra consuma poco), potrebbe essere critica se state fermi a lungo o non vi allacciate alla 220V. Se non avete gli pneumatici invernali portate con voi almeno le catene; molto probabilmente non vi serviranno mai, ma spesso è obbligatorio averle, anche jn zone di pianura.
Modificato da Fargo73 il 23/10/2013 alle 22:44:16
Robby79
Robby79
Inserito il 23/10/2013 alle: 22:45:26
http://camperaptor.blogspot.it/...
Robby79
Inserito il 23/10/2013 alle: 22:54:20
quote:Risposta al messaggio di Taahrna inserito in data 23/10/2013  22:35:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si parla sempre di sale nei serbatoi di recupero, non quelli di carico. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/10/2013 alle: 23:39:39
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 23/10/2013  22:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bello molto dettagliato,non ho capito però la storia delle bombole:nei furgonati le avete al interno[?]non avete un vano chiuso con ventilazione esterna[?]
Inserito il 24/10/2013 alle: 10:08:59
ho letto in qualche intervento precedente che si consigliava di lasciare lo scarico grigie aperto e metterci sotto un secchio o la rolltank (o altra tanica). A parte che va specificato che tale pratica può essere adottata solo in campeggio o AA (se lo permettono), ma mai su strada, concordo sul secchio, ma dissento su tanica o rolltank in inverno. Con il secchio, lo si capovolge e si estrae un bel cono di ghiaccio , ma nella tanica, quando è piena di un bel blocco di ghiaccio, o la si deposita per qualche ora in un ambiente riscaldato, o è poi impossibile svuotarla. Parlo per esperienza personale, nel camper precedente che non aveva serbatoio di recupero coibentato, dovevo usare il secchio. Poi quando ho cambiato camper ho scelto con doppio pavimento scaldato che contiene i serbatoi, un altra vita...ma con il senno di poi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 24/10/2013 alle: 11:39:57
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 23/10/2013  15:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Graffio hai ragione, non mi offendo, questo e' un forum ed e' giusto, anzi utile che ognuno esprima le proprie opinioni, anche in base alle proprie esperienze. Infatti io ho scritto che uso il riscaldamento elettrico solo quando le temperature non sono troppo basse (mai sotto i -5), ho anche detto che ho una eccellente coibentazione, certo mi sono dimenticato di scrivere che comunque per portare il mezzo a temperaturo uso il combi, la pompa di calore a quel punto mi mantiene la temperatura. Comunque a noi piace dormire con non piu' di 16 gradi in cellula. fastero
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 24/10/2013 alle: 11:42:09
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 23/10/2013  16:29:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il radiatore e' solo a 220 volts, comunque se non sei allacciata alla colonnina non lo puoi usare, visto che parliamo di assorbimenti minimi di 600-800 Wh per i piu' piccoli. fastero
Robby79
Robby79
Inserito il 24/10/2013 alle: 12:27:27
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 23/10/2013  23:39:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo, ma il vano e' all'interno e coibentato...Ce l'apertura di ventilazione proporzionata all'impianto(ci sono pagine di normative per le varie misure dell'apertura...) Robby79
erix83
erix83
Inserito il 24/10/2013 alle: 16:50:19
grazie...spero di non aver bisogno di tutti questi accorgimenti dato che al massimo...raggiungeremo i 600 mt del Lago di Bled! Quindi, spero che la stufa basti! A proposito...penso che la stufa installata sul mio camper sia una Truma 3000 a ventilazione forzata...è cmq una stufa valida? (tenendo conto dell'età del camper ovviamente [:D])
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/10/2013 alle: 17:01:18
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 24/10/2013  16:50:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il bello della tua stufa è che la ventilazione è opzionale, quindi se ti trovassi con poca batteria puoi sempre spegnerla e avere comunque un discreto calore che sia per irradiazione. Non so quanto sia grande il tuo camper, ma sul motorhome di mio padre che è 5,8 metri il calore si sente un po' in tutta la cellula anche senza ventilazione. Con quel camper sono stato a -14 a Bressanone senza prendere nessuna particolare precauzione. Ma a 600 metri non credo che troverai temperature polari e quindi secondo me puoi stare tranquillo. [;)] In che periodo ci dovresti andare?
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 24/10/2013 alle: 17:22:10
un intervento e tante risposte: Per ennio e bruno : dopo aver provato il sale negli scarichi ed aver rovinato le guarnizioni che a fine stagione non tenevano più, mai più sale per me. Per Tommaso : ho espressamente scritto secchio o rolla tank se in campeggio. Concordo che le grigie nella roll tank possono gelare ,ma una passata sotto la pompa dell'acqua e sciolgo tutto. Per il creatore del post : Bled di inverno è freddino. La notte scendi tranquillamente sotto zero. Tieni conto che è anche una località sciistica in mezzo alle alpi giulie... a pochi km da Gradisca Gora. Questa estate di giorno c'erano 39 gradi, ma di notte tranquillamente 11/12 gradi ! Segui il consiglio scritto in rosso di dany, e grazie a fastero per la precisazione e l'educazione usata... Buone fredde vacanze a tutti... Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
erix83
erix83
Inserito il 24/10/2013 alle: 17:23:50
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/10/2013  17:01:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No il mio camper è molto piccolo, solo 5,30 m! E' un mobilvetta skipper 54, per altro ci stiamo in quattro ed è così piccolo che già il calore dei nostri corpi potrebbe scaldare [:D][:D][:D] Cmq io questa storia della ventilazione non l'ho capita...cioè...noi l'abbiamo già accesa lo scorso weekend x vedere se funzionava correttamente e non mi pare che ci fosse un comando che permettesse di togliere la ventilazione! La stufa è partita e automaticamente il calore usciva da tutte le bocchette sparse per il camper... A Bled andremo tra S.Stefano e Capodanno...vogliamo fare grotte di Postunja, Bled e Catez quindi non dovremmo trovare temperature polari! Ma sai com'è...meglio non essere del tutto impreparati!
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/10/2013 alle: 18:06:25
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 24/10/2013  17:22:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi dispiace per la tua esperienza negativa con il sale pero ti posso assicurare che sia con il vecchio camper un arca del 84, che con l'attuale non ho mai avuto problemi, è vero che non sono un assiduo frequentatore di montagna, ci andrò 2/3 w.e. l'anno, forse è questo il motivo per cui non ho avuto problemi
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/10/2013 alle: 18:45:34
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 24/10/2013  17:23:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse sbaglio io modello... E' quella integrata col boiler o solo stufa? Ad ogni modo, con temperature di poco sotto lo zero secondo me non dovresti avere problemi. Io faccio spesso uscite invernali anche se non in altura ma facilmente mi capita di trovare temperature fra da -5 a -10 (di notte, poi di giorno normalmente sale), e non ho mai avuto problemi di gelate né a scaricare le grigie. Immagino sia differente con temperature più basse che poi si mantengono costantemente sotto lo zero anche di giorno, come avviene in montagna, ma non è il tuo caso.
erix83
erix83
Inserito il 25/10/2013 alle: 09:31:41
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/10/2013  18:45:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mmmmm...non te lo so dire, il boiler si accende a parte...sembra valida come stufa, noi l'abbiamo provata sul minimo e scalda veramente bene, non so poi che consumi abbia e sinceramente non so nemmeno se i serbatoi siano coibentati o meno...quando abbiamo acquistato il camper a settembre non avevamo intenzione di usarlo anche durante l'inverno infatti certe cose non le abbiamo minimamente considerate (stupidamente lo ammetto!) invece...ce ne siamo talmente innamorati che sicuramente lo useremo parecchio anche durante la stagione invernale! Da novelli camperisti infatti non sapevamo come ci saremmo trovati...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/10/2013 alle: 10:23:16
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 25/10/2013  09:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma è la stufa che sta nascosta nel mobile, così: o che si vede in cellula?
erix83
erix83
Inserito il 25/10/2013 alle: 11:40:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/10/2013  10:23:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La seconda! In più ha anche altri comandi a parte...dobbiamo studiare u po' di più![;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/10/2013 alle: 11:53:36
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 25/10/2013  11:40:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se è quella dovrebbe essere possibile attivare o meno la ventilazione. Normalmente fa comodo usarla, ma se volessi risparmiare batteria puoi spegnerla ma avere comunque del calore che proviene dalla stufa.
Taahrna
Taahrna
20/08/2011 305
Inserito il 25/10/2013 alle: 12:16:05
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 23/10/2013  22:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dani se leggi bene rispondevo a bruno 44 e mi pare di capire che lui lo mette nei serbatoi di carico, oppure si fa la doccia con l'acqua di recupero? è lui che parla di docce salate e le consiglia chi vola vale chi vale vola e chi non vola è un vile
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
