Come caricare scooter nel garage
2 20 79
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 18/01/2014 alle: 11:26:40
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 18/01/2014  09:16:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, Idem anche io il mio dietro e alto facevo fatica da solo ho messo il vericello lo faccio salire a marcia indietro con il telecomando lo fisso con le cinghie freni attivati[;)]senza cavaletto non si muove di un centimetro.
Modificato da cb48 il 18/01/2014 alle 11:28:41
xc70
xc70
Inserito il 18/01/2014 alle: 12:11:43
Ma alla fine l'ercole che utilità precisa ha?
Inserito il 18/01/2014 alle: 15:18:35
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 18/01/2014  08:52:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se poi si spinge su a retromarcia, le mani spingono sul manubrio e quindi si ha anche il perfetto controllo della ruota davanti, e non serve salire nel garage. Mai capito perchè tanti fanno acrobazie per spingerlo su all'avanti [:0] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 18/01/2014 alle: 16:05:48
Non si fanno tante acrobazie basta salire sulla rampa col motore al minimo, forse nel mio caso faccio più fatica a scendere perchè devo farlo all'indietro dal momento che ho solo un portellone (destro). Parere personale ovviamente. Saluti Pino
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 19/01/2014 alle: 22:09:25
Comunque secondo me il portamoto speedy è la soluzione migliore,e deve essere molto comodo masssimo gabrielli
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 19/01/2014 alle: 22:57:43
Ciao, come ti hanno detto in tanti, l'importante è legarlo bene, e con una rampa è sicuramente più stabile. Io se vedi fra i miei vari post, ho usato di tutto e anche costruito, poi un giorno sotto l'acqua mi è scivolato lo scooter giù dalla rampa, lui si è scorticato ma io per fortuna non mi sono fatto nulla, da all'ora ho messo quella elettrica, prima avevo quella della SuperCamper, ora ho quella della Pratico, che pesa solo 12 Kg. vi è anche la versione manuale. Se sei abile manualmente e hai le attrezzature puoi farti quello che voi, se ti piacciono le cose ben fatte guarda quello della Pratico, molto meglio dello speedy, e con un prezzo simile. Ciao Giuliano Un giorno senza un sorriso, è un giorno perso.
Inserito il 20/01/2014 alle: 12:21:18
quote:Risposta al messaggio di odysseus inserito in data 18/01/2014  16:05:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma per andare su con motore in moto ci vuole lo spazio a fianco per salire nel garage. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 20/01/2014 alle: 14:14:12
Ciao iz4dji LO spazio c'é basta aver libero lo scalino a destra (prolungamento del telaio) ;io di solito arrivo a sistemarlo appoggiandomi col ginocchio su questo sopralzo ,dopodiché riesco a metterlo sul cavalletto tirandolo per il portabauletto, il cavalletto poggia su una lastra di alluminio mandorlato e alla fine lo lego con le cinghie. Sotto il manubrio ci sono i fori filettati per un eventuale parabrezza che io uso per avvitare dei "golfari" così viene fissato sul manubrio in posizione chiuso quando sfili via la chiave accensione e antifurto. questa la mia sistemazione ,poi ognuno puo trovare la soluzione migliore personalizzata. cordialmente
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/01/2014  12:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Saluti Pino L'ingegno é fatto per un terzo d'istinto...un terzo di memoria...e l'ultimo terzo di volontà. Carlo Dossi
Inserito il 20/01/2014 alle: 14:56:28
quote:Risposta al messaggio di odysseus inserito in data 20/01/2014  14:14:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
capito! [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 20/01/2014 alle: 18:12:01
Guardate questo collega camperista dove ha caricato lo scooter, bravissimo questo è quello che ha scritto per caricarlo nella cellula; Dato: un Ducato 1998 allestimento Riviera 362. Problema portare in riviera un Leonardo 145 kg x 180cm? Soluzione: -via sedile passeggero (4 viti)>>>> fuori -sedile guida tutto avanti -via tavolo dinette >>>> in mansarda -via panca opposta alla marcia (13 viti)>>>in piedi di costa. -posizionare scivolo porta lato passeggero largo 50 x 175 cm compensato 1 cm riforzato con listelli (leggero ma adeguato a 145+persona). Ora basta spingerlo su con aiuto di moglie che blocca i freni nelle manovre brute. Io ho legato la ruota anteriore al telaio cinture di sicurezza della panca fronte marcia,la ruota posteriore al basamento del sedile passeggero e ho messo una lamiera sotto il cavalletto per non sfondare il pavimento. Attrezzato e esperto come sono ora posso smontare-infilare-rimontare in 30 minuti o 1 ora tranquillissimo. Non datemi nessuna responsabilità... Se qualcuno emula la mie stupidaggini attenzione a non farvi male nelle manovre o dannegiare scooter o camper e legatelo bene,bene,bene! Soluzione valida x una fermata in riviera di 15 gioni.E tutto.Saluti Giacomo. My home is everywhere Furgonauta
Modificato da Maui04 il 20/01/2014 alle 22:08:23
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 21/01/2014 alle: 12:30:15
Come al solito leggo parecchi interventi scritti senza nessuna conoscenza ma giusto per ... Lo "Speedy" utilizza semplicemente le varie teorie che hai letto , il peso di tutto lo speedy è di soli 4 Kg (pesato prima di installarlo compreso le 4 viti e placche per fissarlo ma senza la Rampa) Io (non avendo ne manualità ne atrezzature per autocostruirmi qualsiasi cosa) lo ho acquistato in Fiera a Parma e sono andato presso la loro sede a falo installare, Sono cordialissimi e lavorano praticamente sempre compreso la domanica mattina quindi puoi concordare per il meglio. Ora riesco a caricare e scaricare lo scooter da solo in totale autonomia senza l'aiuto della moglie e di chiunque. Ovviamente come ti hanno scritto poi lo dovrai ancorare con le cinghie sia anteriori che posteriori ! Moooolto meglio , piu leggero, e piu veloce di qualsiasi argano elettrico a 12 Volts (Parere del tutto personale ) ciao Daniele PS Non sono parente ne amico dei titolari anzi se devo essere sincero non ricordo nemmeno piu il nome del paese ove hanno la sede !
Modificato da cic40 il 21/01/2014 alle 12:35:34
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 21/01/2014 alle: 13:30:38
quote:Risposta al messaggio di cic40 inserito in data 21/01/2014  12:30:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 21/01/2014 alle: 16:00:05
quote:Risposta al messaggio di Maui04 inserito in data 20/01/2014  18:12:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stesso metodo che usavamo noi 20 anni fa... smontavamo il seggiolino del passegero e caricavamo la vespina 50 special nel corridioio centrale, all'epoca eravamo dei pionieri camperisti scooteristi.[:D][:)] Romina
Modificato da Lady Oscar (Mudra) il 21/01/2014 alle 16:03:11
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 21/01/2014 alle: 22:57:57
Ciao cic40 , potresti caricarmi qualche foto del tuo speedy montato nel garage ? Grazie masssimo gabrielli
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 21/01/2014 alle: 23:41:55
Devi solo avere pazienza ... il camper è in rimessaggio e posso andare solo nel week end ... ma sei vai sul sito della ditta che li produce trovi tutte le immagini e video che vuoi ... Aspetta che cerco l'indirizzo ...
www.cibieffe.net
ciao Daniele
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 22/01/2014 alle: 10:56:44
Ok ! Hai dovuto forare il pianale del garage ? masssimo gabrielli
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 22/01/2014 alle: 15:50:35
Sono solo 4 fori per mettere le viti di fermo e vengono fissati con delle piastre sotto il pianale ed annegate nel silkaflex in modo tale da evitare infiltrazioni da sotto ... Volendo pero' se il pianale è abbastanza spesso ti possono utilizzare le autofilettanti che forano ma non passano cosi' sei piu' tranquillo per le infiltrazioni .... I titolari sono loro stessi camperisti e molto preparati ti puoi fidare !! Pensa che mi hanno anche fatto vedere tutta una serie di lampade a led in alluminio che si sono fatti per loro (Padre e figlio) che sono uno spettacolo peccato che non le producano per la vendita !
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 22/01/2014 alle: 17:04:55
Ok grazie , oggi gli ho scritto una mail , per sapere come si può fare a fissarlo senza forare il garage e che sia semplice toglierlo visto che ho la necessità spesso di avere il garage libero . masssimo gabrielli
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 22/01/2014 alle: 22:39:50
s="img-responsive" src="https://i39.tinypic.com/29nyzgk.jpg"> https://forum.camperonline.it/Carthago_69266?whichpage=973&ARCHIVE=true&&&SearchTerms=portamoto#top Ciao Simon722
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 23/01/2014 alle: 19:29:48
Ottimo lavoro direi ! Spesa totale ? masssimo gabrielli
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
