Come collegare spinotto (Presa) 12 V
1 20 12
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 21/06/2016 alle: 11:05:22
Dovrei collegare alla BS questo Spinotto (o meglio , PRESA) con Fusibile:
http://www.ebay.it/itm/SPINOTTO...
Questo è il link corretto
http://www.ebay.it/itm/PRESA-AC...
Come individuo il  cavo POSITIVO sullo Spinotto (o meglio Presa) ?
PS Ho un Multimeter digitale.
Modificato da 1happydream il 21/06/2016 alle 23:29:01
Inserito il 21/06/2016 alle: 11:22:37
generalmente è il cavo rosso, ma per essere sicuri, con un tester che misuri la continuità( cicalino), controlli che il cavo rosso abbia continuità con il perno centrale o che il cavo nero l'abbia con le 2 lamelle laterali
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 21/06/2016 alle: 11:28:32
Grazie. Nel pom provo
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 21/06/2016 alle: 11:30:03
PS Dove devo settare il Multimeter digitale ?
Su Hfe o sul simbolo "Sonoro" ? credo su quest'ultimo...
Modificato da 1happydream il 21/06/2016 alle 12:07:59
Inserito il 21/06/2016 alle: 11:39:44
se digitale, unisci i puntali e gira la manopola finchè non senti " bip"
Inserito il 21/06/2016 alle: 11:41:03
quello lo leggi quando hai tensione, lui deve individuare il positivo per poterlo collegare
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 21/06/2016 alle: 12:14:43
Esatto ! Grazie impiegato...
Ho settato correttamente il Multimeter. Sul simbolo "sonoro" , unendo i due puntali SUONA.
Quindi ora cerco il +: devo sentire il BEEP come hai descritto al secondo messaggio...giusto?
Modificato da 1happydream il 21/06/2016 alle 12:18:47
Inserito il 21/06/2016 alle: 12:38:49
In risposta al messaggio di 1happydream del 21/06/2016 alle 12:14:43
Esatto ! Grazie impiegato... Ho settato correttamente il Multimeter. Sul simbolo sonoro , unendo i due puntali SUONA. Quindi ora cerco il +: devo sentire il BEEP come hai descritto al secondo messaggio...giusto?
si, con un puntale tocchi il cavo rosso ( il rame, non la guaina ) e con l' altro il perno dello spinotto, se suona quello è il cavo da collegare al positivo del mezzo.
Inserito il 21/06/2016 alle: 12:47:29
Rileggendo la domanda, e visto il livello abbastanza basico di preparazione sul'argomento, mi viene da fere una precisazione.
Quello spinotto non va collegato alla BS, bensi va collegato a un apparecchio che si vuole utilizzare, poi lo spintto va semplicemente inserito in una presa gia presente (o da approntare) a sua volta collegata alla BS.
Sembra ovvio, ma a volte megio non dar nulla come ovvio.
Ricordo una volta che facevo qualche lavoro elettrico e chiesi a un amico che mi era venuto a trovare: "passami lo stagnatore" e davo per scontato che uno sapesse che lo stagnatore è rovente e va preso per il manico............ma per il mio amico non era altrettanto ovvio avendo scarsa preparazione nel campo laugh
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 21/06/2016 alle: 13:11:29
si, effettivamente non è chiara la domanda. questo accessorio va collegato ad una presa 12 Volt, per intenderci la presa dell'accendino delle auto, e i due fili vanno collegati con l'apparato elettrico che si vuol alimentare, non il contrario.
pomcam
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 21/06/2016 alle: 13:14:36
comunque il rosso è sempre il positivo, ciao
pomcam
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 21/06/2016 alle: 16:40:21
attenzione che al grido di "il rosso e' SEMPRE positivo" ho visto bruciare mezzo impianto su di un camper ... il tester serve proprio a quello
Enjoy the journey, not only the destination
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 21/06/2016 alle: 23:30:54
Avete ragione. Ho cambiato il termine Spinotto (errato) con quello giusto (PRESA)
In ogni caso la domanda verteva su come individuare il POSITIVO (di solito è il ROSSO, ma sempre meglio controllare con un Tester e il sistema sopra descritto)
Grazie a tutti
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
