Vorrei sapere se qualcuno sa che tipo di collegamento va fatto sui tre spinotti 12/24V dietro al timer Eberspacher. Preciso che ho già contattato Eberspacher Italia e sono stati molto evasivi sostenendo che il suo codice 221000303500 non è quello del loro after market ma probabilmete destinato ai paesi dell'est.
Secondo loro va lasciato così com'è ma il mio dubbio è se va ponticellato o va fornita corrente ai tre pin.
Ciao se è uguale al webasto devi solo cambiare la lampadina,aspetta il Guru dei riscaldatori (enzo44) simpatico disponibile e gentile che saprà essere molto preciso.Buoni km a tutti e Buon Natale [:)]
Ciao Antonio, premetto che non ho mai avuto per le mani il timer in questione, però credo che "l'Eberspacher" abbia ragione, sui vari schemi di collegamento, che mi sono andato a spulciare, non c'è alcun riferimento allo spinotto in questione, sembrerebbe un cambia tensione 12/24, ovviamente con opportuni ponticelli, sullo configurazione 12 sono riportati in neretto tutti e 3 i pin nella 24 soltanto l'1 e il 2, lavorando a 12 V , tensione piu' bassa, sicuramente non avrai problemi. Se ti occorrono i collegamenti dello spinottone li trovi facilmente in rete. Un saluto Enzo
Ciao Antonio, credo di aver scoperto l'arcano, su uno dei tanti schemi consultati ho scoperto che lo spinotto in questione serve per il modulo radio, quindi fai i collegamenti senza tenerne conto. Un saluto Enzo
