come conoscere in che condizioni sono le batterie?
1 20 2
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 22/05/2016 alle: 22:19:10
il voltaggio delle batterie misurate dalla centralina o con un tester può dire poco o nulla specie se vi è un pannello solare inserito costantemente (anche se in quel momento non vi è il sole che carica).
Si potrebbe staccare le batterie e dopo un certo lasso di tempo (alcuni giorni) misurarne la tensione per vedere se ci sono variazioni del voltaggio ma presumo si  possano avere solo indicazioni empiriche.
sarebbe invece interessante capire la effettiva capacità delle batterie ma come (senza ricorrere all'elettrauto) ?
per le BS al piombo si potrebbe usare ad esempio il densimetro ( ma anche qui si deve ricorrere ad un elettrauto).
ma per quelle AGM o Gel come si può fare ?
avevo letto, mi pare,di scaricarle parzialmente con una resistenza (tipo lampadina ..) ma come e quanto ? e poi leggerne la tensione.....
Il dubbio mi è venuto questa mattina perchè dopo aver acceso le candelette per la messa in moto e dopo alcuni secondi la tensione della BS è scesa da 12,5 a 11,5 v. (so che il consumo delle candelette è notevole..).
Grazie..
Il voltaggio delle Batterie sono costantemente ( a riposo) 13 v. per le due batterie GEL e 12,5 v. della BS mantenuto tale grazie al diodo/resistenza.
Gianni
Inserito il 23/05/2016 alle: 07:15:57
Non esiste uno strumento che ti dica quanti amperora sono ancora presenti dentro una batteria semplicemente perchè gli amperora non sono noccioline che si possono contare ma è semplicemente uno stato chimico che reagisce in modo diverso a seconda delle modalità di prelievo. I classici 100Ah di una batteria sono tali se si preleva 5A (C20, ovvero 100/5, 20 sono le ore) e sono di meno se si preleva più di 5A e qualcosa di più se si preleva meno di 5A.
Gli unici strumenti che possono dire qualcosa sono il densimetro che ti dice se una batteria (i singoli elementi) sono carichi ma non ti dice quanti Amperora sono ma solo se la batteria è al massimo della carica oppure no; l'altro dispositivo, che hanno gli elettrauto, è quel coso che ti dice quanta potenza di spunto ha ancora quella batteria. Gli elettrauto onesti ti dicono, per esempio, che la tua batteria ha il 70% di spunto valido sullo spunto originale, quelli un po' superficiali ti dicono che la tua batteria ha 70Ah di capacità residua su 100Ah nominali.
Non provare a scaricare la batteria con una lampada per vedere l'effetto che fa perchè gli daresti il colpo di grazia definitivo. L'unico sistema è 'finchè regge' l'attività normale, tienila, quando vedi che dà segni di stanchezza, cambiala.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 23/05/2016 alle: 07:47:54
Se Vuoi un idea abbastanza precisa sullo stato delle batterie giarda qui:
Ti da una buona indicazione, ma non prendere i dati alla lettera. Nessuno strumento potrà dirti se la batteria ti durerà altri 2-3 anni oppure da lì aad un giorno esalerà il suo ultimo respiro.
Pietro
https://www.facebook.com/whazza...
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
