Come misurate le vostre B.S
1 20 4
ciccio05
ciccio05
13/10/2007 134
Inserito il 07/03/2008 alle: 20:39:40
Salve a tutti non sono esperto di elettronica ma vorrei montare questo accessorio ho visto dei voltimetri digitali li avete montati pure voi ? vi ringrazio anticipatamente.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 07/03/2008 alle: 21:16:49
io li misuro con la prova della luce se le luci vanno la batteria e ok se sono fioche quasi scarica se nn vanno candele a go go
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 07/03/2008 alle: 21:52:35
Ma qual'è "questo accessorio" che vorrei montare?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/03/2008 alle: 23:40:01
lo stato di carica di una batteria puo' essere verificato con buona approssimazione solo con strumenti specifici: -densimetro -Battery tester (un voltmetro munito di una particolare resistenza di carico che simula un avviamento) un semplice voltmetro (anche molto preciso...) potrebbe portare ad errori di interpretazione notevoli. Ciao Giordano
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 08/03/2008 alle: 07:33:08
Non so di quale accessorio parli non avendo indicato quale è questo accessorio. Per verificare la bontà, la carica di una batteria, è necessario il densimetro, ma il più delle volte questa via non è praticabile, per esempio sulle batterie sigillate. Mia opinione personale maturata in base all'esperienza, ritengo che per valutare lo stato di carica di una batteria sia percorribile questa procedura. Con batteria a riposo da almeno un'ora (da un'ora senza carichi e senza carica), misurare la tensione. Se la batteria è in buono stato di carica, la tensione dovrebbe essere sopra i 12.6 volt. Se la tensione è inferiore, caricarla con un caricabatterie per almeno 48 ore consecutive. Ripetere la misurazione della tensione a riposo da almeno un'ora: se non ha raggiunto i 12.7 volt, la batteria sta cominciando a perdere capacità. In queste condizioni (>= 12.7v), con motore in moto e nessun apparato collegato, dovrebbe esserci una carica di circa 1-1.5 A. Elio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
