Come ricaricare batterie AGM? Help
4 20 76
Toxiba
Toxiba
19/09/2008 134
Inserito il 26/12/2014 alle: 19:32:06
Ho acquistato una zenith da 100 ah in primavera e mi sono accorto che non tiene più la carica nonostante l'inutilizzo. Mi è' stato detto dove l'ho acquistata che la causa di tutto questo ricadrebbe su un paio di cariche che avrei dato io con un caricabatterie tradizionale ....io non sapevo che le agm avessero bisogno di quelli specifici Mauro
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/12/2014 alle: 19:56:09
quote:Risposta al messaggio di Toxiba inserito in data 26/12/2014  19:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scuse per pararsi il c--o[?][?][:D] Edward
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/12/2014 alle: 20:16:01
l'hai solo caricata con un caricabatterie antiquato o l'hai lasciata tanto tempo collegata a quel caricabatteria una volta che la batteria era carica ?
Toxiba
Toxiba
19/09/2008 134
Inserito il 26/12/2014 alle: 20:45:23
l'ho lasciata sotto carica circa 24 ore forse meno Mauro
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/12/2014 alle: 20:47:29
quote:Risposta al messaggio di Toxiba inserito in data 26/12/2014  20:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mah. per me una buona batteria dovrebbe sopportare se la carichi una volta con un caricabatteria non ideale.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 26/12/2014 alle: 20:56:17
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 26/12/2014  19:56:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono d'accoro, è proprio una .... Cordialmente Max
Toxiba
Toxiba
19/09/2008 134
Inserito il 26/12/2014 alle: 21:02:08
la zenith non dovrebbe essere male cmq intanto l'ho lasciata dal mio venditore per farmela testare. Mi sapresti dire per favore quali sarebbero i carica batterie specifici per batterie agm esterni? Mauro
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/12/2014 alle: 22:18:42
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 26/12/2014  20:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grande Max e GRANDE ...presa per il col [:0][:0] [;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/12/2014 alle: 22:28:30
quote:Risposta al messaggio di Toxiba inserito in data 26/12/2014  21:02:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , le batterie Agm sono batterie al piombo , come tutte le altre ...al piombo [^] Come tali vanno caricate , possibilmente seguendo le indicazioni del costruttore , pur sempre senza particolari limiti Sicuramente un caricabatterie di ultima generazione , caricherà meglio un accumulatore al piombo , rispetto ai vecchi caricabatterie che erano poco più che normali alimentatori , in quanto utilizzano delle " curve " di ricarica più idonee , asserire che la batteria si sia guastata per una sola carica errata ..mah [:(] Conosci le caratteristiche del caricabatterie utilizzato[?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Toxiba
Toxiba
19/09/2008 134
Inserito il 26/12/2014 alle: 22:32:05
Nel momento in cui mi ha detto così,ho pensato subito di aver combinato una delle mie.Poi però, non dico bello come stò sedere a schuko ma qualcosa di simile l'ho immaginato Mauro
Inserito il 27/12/2014 alle: 08:59:07
Il problema di alcuni caricabatterie non qualificati è che non controllano la tensione. Per esempio, io ne ho uno da 10A che, però, mi sono accorto, non porta la batteria a 14.4 volt circa ma, se lo lascio fare, va oltre i 15.5 volt e, questo, è deleterio per una batteria. Per rimediare a questo problema, senza buttare via l'aggeggio e comprarne uno nuovo per mantenere carica una batteria che tengo in cantina per gli esperimenti, ho messo in serie due diodi di potenza per cui ora funziona perfettamente: non farà le famose curve, ma tira diritto che è una bellezza! Giovanni
norbidic
norbidic
Inserito il 27/12/2014 alle: 10:15:30
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/12/2014  12:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono vincolato dalle dimensioni per una batteria ribassata da 100 A e attualmente non ho trovato una AGM appunto da 100 A con altezza non superiore a 29 cm ... tutto qui il motivo! Andre
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/12/2014 alle: 10:54:16
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 27/12/2014  08:59:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buondi , // Il problema di alcuni caricabatterie non qualificati è che non controllano la tensione. Per esempio, io ne ho uno da 10A che, però, mi sono accorto, non porta la batteria a 14.4 volt circa ma, se lo lascio fare, va oltre i 15.5 volt e, questo, è deleterio per una batteria. // Ho una piccola " stazione di ricarica " e utilizzo un vecchio caricabatterie da appena 4A , con il quale ricarico un po' tutte le batterie , in qualsiasi tecnologia , con ottimi risultati , nonostante , su alcune batterie , la tensione può arrivare anche a 15,5 volt ( dopo lunghi periodi )[:0] ..in tal caso è la corrente che eroga il caricabatterie , talmente bassa , da non poter procurare alcun danno a nessuna batteria , nemmeno alle piccole batterie da moto ( 6/8Ah ) Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 27/12/2014 alle: 12:06:10
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/12/2014  10:54:16 Ho una piccola " stazione di ricarica " e utilizzo un vecchio caricabatterie da appena 4A , con il quale ricarico un po' tutte le batterie , in qualsiasi tecnologia , con ottimi risultati , nonostante , su alcune batterie , la tensione può arrivare anche a 15,5 volt ( dopo lunghi periodi ) ..in tal caso è la corrente che eroga il caricabatterie , talmente bassa , da non poter procurare alcun danno a nessuna batteria , nemmeno alle piccole batterie da moto ( 6/8Ah )
Buondì anche a te. Ciò che mi dici mi rincuora; infatti, a batteria carica, la lancetta dell'amperometro segna praticamente zero perché, tra acceso e spento, si muove in modo pressoché impercettibile. Però con i due diodi in serie ho 14.4 volt da voltmetro digitale e, questo, mi infonde più sicurezza. Giovanni
Inserito il 27/12/2014 alle: 12:14:24
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 27/12/2014  10:15:30 (
http://www.fambatterie.it/batte...
Le Supernova di FAM sono tutte più basse di 29 cm, anche quella da 140 A.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 27/12/2014 alle: 22:49:18
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 27/12/2014  10:15:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sara' 209 mm magari, 29 cm neanche una slim da rack Anche le Powerforce 100 e 125 sono piu basse di 209 Adelmo
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
