Come ricaricare
1 20 17
ariete64
ariete64
30/12/2013 335
Inserito il 28/04/2014 alle: 23:06:40
salve a tutti non riesco a capire perché non riesco a ricaricare il tablet con la spina a 12 volt e tutte le volte devo accendere l'inverter e usare la spina con adattatore 220volt. qualcuno mi puo' aiutare a capire dove sbaglio o è una normale? Grazie ancora per i vostri consigli
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 28/04/2014 alle: 23:27:46
Ciao,io non ho il tablet,quindi non sò che tensione gli serve per essere ricaricato.Da come scrivi io darei un'occhiata alle tensioni che necessita per essere ricaricato. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
ariete64
ariete64
30/12/2013 335
Inserito il 28/04/2014 alle: 23:33:40
grazie jiumpo il caricatore me l'ho ha consigliato dove ho comprato il tablet e dovev a funzionare anche per il telefonino ma niente da fare, cmq controllerò la tensione come mi hai detto grazie ancora. ciao Roberto
vincenzo 59
vincenzo 59
18/10/2004 594
Inserito il 28/04/2014 alle: 23:54:23
Se hai un adattatore da inserire nella 12 v in cui innesti la usb, è probabile che sia adatto solo a caricare gli smartphone. Cerca in rete, o in un negozio di elettronica, il modello munito di due prese usb con potenze di uscita differenti Se confronti la differenza solo in dimensioni esterne tra il caricabatterie di un Iphone e quello di un Ipad, puoi immaginare di quanta energia in più necessiti un tablet per ricaricarsi.
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 29/04/2014 alle: 00:04:47
Ciao,quindi se te lo hanno venduto per questo scopo,si presume che questo strumento è a doc per le tue apparecchiature.La presa a 12v funziona? I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/04/2014 alle: 00:08:40
I motivi possono essere due. Il primo, che hai un adattatore 12V/Usb da 500 mA e non ce la fa. Servono quelli da 1000 mA. Il secondo, potrebbe essere che hai un tablet Samsung che non accetta altro che il suo alimentatore, e se è così, devi per forza continuare ad usare l'inverter o cercare il caricabatterie da auto originale. LuPin
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 29/04/2014 alle: 00:13:44
Ciao,ora che avete tirato fuori qualche numero e qualche motivo è un pò più chiaro anche per me quanto richiedono i tablet,ma a lui non carica nemmeno il cellulare,a cui 500ma sono sufficenti. Oppure ci sono dei cellulari che richiedono anche loro di più? I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 29/04/2014 alle: 06:33:31
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 29/04/2014  00:08:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai cosi, prendi uno di quegli adattatori 12v/USB, usi un cavo usb/attacco all'apparecchio che devi ricaricare e vedrai che si carica, forse ci vorrà un po più tempo ma si carica, e non è vero che i tablet Samsung si caricano solo con il l'ora carica batterie, ne abbiamo dsue ed antrambi li carico come descritto sopra
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/04/2014 alle: 07:18:01
quote:Risposta al messaggio di JumPo inserito in data 29/04/2014  00:13:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche i nuovi smartphone richiedono 1000 mA. LuPin
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/04/2014 alle: 07:19:36
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 29/04/2014  06:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ne hai solo due! Non li hai mica tutti! [;)] LuPin
Inserito il 29/04/2014 alle: 08:14:18
n 7 ed entrambi si ricaricano anche con alimentatori "cinesi" (cioè acquistati da cinesi...) senza problemi. Se ne era parlato anche in altri post dove si diceva che l'uscita doveva essere da oltre 1A. Quelli che abbiamo trovato noi dichiarano 2,1A , sia il 220/usb che il 12v. Questo è il 220/usb, quello 12v è in auto e comunque se non vi fidate dei cinesi, nei negozi di elettronica viene commecializzato anche da Alpha Elettronica,che comunque sempre cinese è...e costa mediamente 4 volte... Gianluca ""Il Paradiso può attendere...., il Fritto no...!""
Modificato da sport15 il 29/04/2014 alle 08:17:03
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 29/04/2014 alle: 08:28:50
non ho il tablet; per il mio pc da 19 volt ho acquistato un alimentatore universale che attaccato alla presa accendisigari fornisce a scelta, DC 12 15 16 18 19 20 22 24 - volt con ulteriore uscita da 5 volt, potenza 100 wat, il mio pc è da 90 wat. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/04/2014 alle: 09:58:42
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 29/04/2014  08:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello è ottimo per tutto! Io da 2A uso Varta che ha un prodotto con i vari adattatori già all'interno della confezione(Mini Usb/Micro Usb/Apple). Gli ultimi Tablet, caricano con tutto, Mi è capitato solo qualcuno dei primi Samsung che probabilmente avevano un sistema di riconoscimento del carica batterie originale e non c'è stato verso con niente che non fosse originale. L'unico sistema era usare un inverter. LuPin
Inserito il 29/04/2014 alle: 10:36:03
Infatti funziona veramente bene,per ora, anche se "l'investimento" è stato di 10€ incluso anche quello da accendisigari 12v ,sempre da 2,1A. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
lillo164
lillo164
15/11/2011 196
Inserito il 29/04/2014 alle: 11:34:59
Per i Tablet servono almeno 2A, con quelli standard da 1A si ricaricano solo gli Smartphone. Io ho questo, con 2 prese. Il tablet (il mio Samsung) va nella presa che eroga fino a 2A... http://www.amazon.it/Decrescent-Caricabatterie-smartphone-Samsung-Galaxy/dp/B00BOLZR34/ref=sr_1_32?s=electronics&ie=UTF8&qid=1398763988&sr=1-32&keywords=caricabatteria+usb Luca www.arcatribe.eu
ariete64
ariete64
30/12/2013 335
Inserito il 30/04/2014 alle: 00:13:48
Un ringraziamento a tutti voi per i consigli faro delle prove ciao e boni kmmmmmm
ariete64
ariete64
30/12/2013 335
Inserito il 02/05/2014 alle: 22:43:34
salve a tutti dopo varie prove senza esito positivo mi sono accorto(troppo imbranato) che sul caricatore a 220volt lascritta dice in piccolissimo.. OUT PUT 15v. forse è per questo che il tablet non si carica con il 12volt grazie ancora[:(][:(]
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 02/05/2014 alle: 23:52:15
quote:Risposta al messaggio di ariete64 inserito in data 02/05/2014  22:43:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secpndo me stai facendo confusione con le tensioni d'ingresso e d'uscita. Fli alimentatori x i tablet a 220vac in ingresso, in uscita hanno 5vdc 2Amp. Otra questi 15V da dove escono??
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
