come rimuovere strip adesiva da parete del frigo ?
1 20 4
bottastra
bottastra
Inserito il 28/07/2013 alle: 22:50:27
Un paio d'anni fa acquistai dall'Ikea (ora è uscita di produzione) una mini luce a led per cassetti, funzionante a batterie e dotata di un interruttore a molla che ne provoca l'accensione all'apertura del cassetto stesso. In pratica l'interruttore funziona al contrario: tenendolo pigiato fa spegnere la luce e rilasciandolo la fa accendere. Mi sembrò che potesse andar bene per il frigo del mio camper, che si trova in una posizione piuttosto buia e che risulta difficile da ispezionare. Non tenni conto, tuttavia, che il posizionamento sarebbe risultato piuttosto difficile all'interno del frigo, stante la necessità di far combaciare perfettamente l'interruttore della lampada con il bordo dello sportello del frigo. In effetti, devo aver sbagliato a prendere le misure, in quanto l'interruttore non riesce ad entrare in contatto con lo sportello del frigo, con la conseguenza che...la luce rimane sempre accesa e le batterie si esauriscono nel giro di 2-3 giorni ! Ora, sempre all'Ikea, ho visto una barretta a led (sempre a pile) che dovrebbe essere dotata di un sensore di movimento, che la fa accendere all'apertura del cassetto. Uso il condizionale perché non l'ho potuta vedere in funzione, essendo momentaneamente esaurita. Si tratta, comunque, della luce a batteria a led per cassetti DIODER, che si può visionare anche sul catalogo on-line di Ikea. Pensate che possa andar bene ? Qualcuno, per caso, ha avuto modo di provarla all'interno del frigo ? Credo che questa dovrebbe essere più adatta per l'uso che intendo farne io, perché dovrebbe funzionare indipendentemente dal suo posizionamento e, quindi, anche senza venire a contatto con lo sportello del frigo. Il problema che mi si pone, tuttavia, è quello di rimuovere la lampada preesistente. Quest'ultima, infatti, è dotata di una basetta, munita di una strip autoadesiva, che non si riesce a scollare in nessun modo. Avrei pensato di utilizzare un cutter, ma ho paura di rovinare la parete del frigo, a parte il fatto che - quand'anche riuscissi a staccarla - rimarrebbero sicuramente degli antiestetici residui che non saprei come rimuovere. Potreste darmi qualche consiglio su come comportarmi ? L'uso di solventi, tipo lo "scollatutto", potrebbe danneggiare la parete del frigo ? Attendo i vostri preziosi suggerimenti !
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 29/07/2013 alle: 09:51:48
Fossi io... e quindi tutto da verificare con una prova, userei la benzina avio, la trovo abbastanza efficace e poco aggressiva sulle plastiche, ragiono poi che molti componenti in campo automobilistico non dovrebbero temerla. Fai comunque una verifica preventiva. Ciao, Rudy [CN]
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 29/07/2013 alle: 09:53:45
Vendono gli pray apposta! Simile allo svitol!
bottastra
bottastra
Inserito il 29/07/2013 alle: 13:02:19
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 29/07/2013  09:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh, sì: il problema è che gli spray hanno la stessa funzione (e, probabilmente, la stessa composizione chimica) dello "scollatutto" ed io non so se possono danneggiare il materiale plastico di cui sono rivestite le pareti interne del frigo.
bottastra
bottastra
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:28:39
Nessun'altro suggerimento ?
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
