Come sfruttare il carico sul regolatore
1 20 30
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:02:38
Ora visto che anche il progetto frigorifero è stato accantonato grazie alle giuste osservazioni di Emme48, non mi resta che chiedere a tutti cosa se ne può fare di tutta quella energia che non tilizzata è praticamente sprecata. Cosa si può applicare all'uscita "carico" del regolatore? Grazie a tutti e saluti Raimondo & Giovanna
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:16:30
Ci mandi il turbovent che raffresca la cellula abitativa. Sul mio vecchissimo Rimor io ci mandavo una ventola da PC che prelevava aria esterna attraverso un filtro aria della Panda per fare il ricambio di ossigeno in cellula. Andava SOLO col pannello solare quindi erano due ventole da 12 volt in serie che io inserivo direttamente sui fili del pannello, 18 volt quindi. Marco.
alva.it
alva.it
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:16:31
Potevi evitare di riempire il tetto del camper di pannelli solari, per esempio. Un solo pannello basta e avanza per caricare la BS. Perchè lo scopo del pannello è solo quello: funzionare da caricabatterie e non da alimentatore per aggeggi vari. E' da tempo che chiedi come utilizzare i pannelli per alimentare cose: macchinetta caffè espresso, condizionatore, frigo, raffrescatore...ecc... Forse non ti sei ancora accorto che tapezzare di pannelli è assolutamente inutile, secondo me. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:18:27
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/05/2013  12:16:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho turbovent, semmai ci potrei mandare il Viesa Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 03/05/2013 alle 12:26:28
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:25:40
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/05/2013  12:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I consumi del nostro modo di vivere sono abbastanza elevati caro alva.it e i pannelli in situazione di sosta stai tranquillo che li sfrutto tutti. Il problema che mi ero posto era per evitare lo spreco di energia che non utilizzato in marcia o a batterie cariche in qualche modo potrebbe essere utilizzato. Ho pensato anche al sistema di purificazione dell'acqua che in questo modo potrebbe funzionare solo in viaggio, ovvero appeno dopo aver caricato i serbatoi. Oppure sfruttare l'esubero di energia prodotto magari per alimentare un maceratore e relativa pompa per aumentare la capacità del serbatoio acque nere. E che ne dici se invece ci si potesse alimentare un sistema ad inverter in modo da mandare il frigo a 230 volt in viaggio, la resa sarebbe senz'altro maggiore. Cordiali saluti alvaro Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:28:02
E poi tu avresti rifiutato la fortunata offerta di tre pannelli a 73,50 €? Ciao alvaro Raimondo & Giovanna
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:46:51
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 03/05/2013  12:28:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao[:o)][:o)] Il potevi vendere [:o)][:o)] Dai scherzo Ciao JJLETO
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:49:51
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 03/05/2013  12:46:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao jjleto Si ti avrei voluto vedere: hai in mano una così grande fonte ci energia e te la vendi? Non credo che lo avresti fatto come non l'ho fatto io. Tu cosa alimenteresti con l'energia in eccedenza? Saluti Raimondo & Giovanna
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:53:32
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 03/05/2013  12:02:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non devi a tutti i costi usare quell'energia... Come non penso nemmeno che si possa far funzioanre di più di un ventilatore... www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:57:28
... li hai presi e montati. Solo che ora non sai che farne di "tutta quell'energia", e chiedi a tutto il forum. Ripeto... è inutile, quei soldi potevi investirli in altro, secondo me,... oppure vendere i pannelli in eccesso, come ti consiglia jjleto. [8D][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 13:06:24
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/05/2013  12:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bè alvaro lo chiedo si al forum, e chi potre chiederlo se non ad altri che come me amano l'uso del camper, e poi il forum a questo serve oppure mi sbaglio? Certo li ho presi e montati, vuoi dirmi che tu non lo avresti fatto? E considera che io ero contrario ai pannelli solari in quanto ergonomicamente non validi, come vedi si può anche cambiare idea. Francamente non ho capito che intendi quando dici che ora chiedo a tutti nel forum, devo aver capito male! Spiegami per favore Raimondo & Giovanna
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 03/05/2013 alle: 13:45:17
L'unico modo per non sprecare energia è accumularla, per cui se non hai problemi di peso e di spazio, io penserei ad aumentare la riserva energetica delle batterie, poi c'è da precisare che l'uscita "carico" del regolatore è comunque collegata alle batterie, almeno nel mio è così, puoi provare a misurare la tensione con un tester quando è buio, per cui anche collegandoci un carico è come se lo avessi collegato alla batteria, con l'unico vantaggio che ad una determinata soglia di tensione, mi sembra sotto 11 Volt il regolatore stacca il carico.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 13:52:07
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 03/05/2013  13:45:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno Pietro Si in effetti hai ragione, però sul mio regolatore ho anche la possibilità di propgrammare la soglia e ho un timer con il quale determinare lo spegnimento dell'uscita sul carico. Per il resto hi perfettamente ragione, e anhe io sarei tentato per aggiungere almeno un'altro accumulatore, però sono gia arrivato nei pressi dei 40 Qli. In ordine di marcia, mi capisci? Saluti Raimondo & Giovanna
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/05/2013 alle: 13:57:38
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 03/05/2013  13:06:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Raimondo, In parte ti hanno risposto su come sfruttare l'energia in eccesso (turbo vent, ricircolo ventole pc) io ti potrei suggerire un ponte per caricare la bm ma immagino tu l'abbia già fatto, un'altra idea potrebbe essere far funzionare il SOG (ventilatore x wc ) oppure una presa a 12v x caricare il telefono o altro, oppure il tv o il DVD, o qualsiasi cosa ti possa venire in mente che funziona a 12v. Se non ricordo male nello stesso periodo (gennaio) abbiamo montato i pannelli se mi dicevi che eri in possesso di uno in più mi sarei fatto avanti con una proposta tipo una 50tina di € e a te sarebbero costati 25,00 € (due) Dai non farti problemi vedrai che qualcosa ti verrà in mente x tutta quella energia in più [:o)] e se tu attaccassi il camper ad un inverter da collegare alla rete (Enel ) magari ti danno anche i soldi![:o)][:o)] [:D] Ciao[:D] JJLETO
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/05/2013 alle: 14:05:56
Alimenta una di queste: [:D] Scherzi a parte, immagino che tu già ricarichi la batteria motore, vero?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 14:17:14
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/05/2013  14:05:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la batteria motore ho montato il gingillo di Emme48 che va benissimo. Mi hai dato un'idea.. Avendo home theatre, sub woofer e led di atmosfera, quasi quasi apro una discogeca con quello li. Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 14:18:57
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 03/05/2013  13:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C ho pensato, anche un mio amico me lo aveva chiesto, ma non o saputo resistere, avevo tutto quel ben di Dio e che facevo? Lo vendevo? La carne è debole. Saluti Raimondo & Giovanna
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 03/05/2013 alle: 14:26:44
In questo momento e per tutta l'estate i miei pannelli ultra riciclati e vetusti stanno tranquillamente alimentando il compressore del frigo. Questo per confermare che i pannelli hanno una durata ultra ventennale ( tre di miei quattro provengono da dismissioni di impianti antigelo ed io li ho da 15 anni ) e che così il freddo del mio frigo è sicuramente gratis. Ed è sempre freddo anche se rimessato, cosa non possibile con altre fonti di energia specie se alimentati a gas. Non mi sovviene il motivo che ti ha fatto desistere dal montare il compressore al tuo frigo. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 14:38:46
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 03/05/2013  14:26:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un ragionamento di Emme48 che mi dice che un frigo a cui viene aggiunto il compressore ha un punto debole nel sistema appunto del compressore che tende a far disperdere il freddo quando non tilizzato. Se hai informazioni diverse ti prego di farmele sapere, grazie Raimondo & Giovanna
alva.it
alva.it
Inserito il 03/05/2013 alle: 14:43:43
Vedi Raimondo, come ho gia scritto, tappezzare il tetto del camper di pannelli, per poi non saper che farne, secondo me è sbagliato. L'offerta che hai avuto è stata ottima, ma inutile se non riesci a sfruttarla. Forse se ci pensarci prima non ti trovavi in questa situazione: ho tanta corrente, ma non so che farmene. Forse. Siccome è da un po' che chiedi che farne del superfluo, per questo ho scritto "e chiedi a tutto il forum". Non è forse vero? A volte non ascoltare chi dichiara di portarsi dietro 4 pannelli... aiuta. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 14:48:44
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/05/2013  14:43:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è assolutamente mia intenzione polemizzare. Chiedo che se qualcuno ha un'idea su come sfruttare quella parte di energia che " tutti " quelli che hanno pannelli solari non utilizzano, mi diano qualche idea appunto per utilizzarla. L'idea di alimentarci un inverter per mandare il frigo a 230 v non l'ha raccolta nessuno? Raimondo & Giovanna
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
