quote:Originally posted by Franco69
Solito annoso problema.....generatore SI generatore NO. Cercando di essere, da entrambe le parti, un pò accondiscendenti e democratici, direi che il problema non è tanto se SI o NO, quanto l'utilizzo. Se fossimo tutti estremamenti educati, allora il problema non sussisterebbe. Però, si sa, siamo un popolo di maleducati, ed ecco che c'è chi getta i mozziconi delle sigarette dall'auto, chi urla alle 02:00 sotto la finestra dei vicini,che accende il generatore sotto le finestre del vicino camperista. Personalmente ho avuto in prestito per le mie prime uscite un generatore HONDA .... l'ho anche utilizzato più di qualche volta, e non ho mai avuto problemi. Perchè? perchè mi sono preoccupato di posizionarlo lontano (utilizzando una bella catena lunga) e di CHIEDERE prima ai camperisti vicini se dava fastidio, precisando che comunque potevano chiedermi di spegnerlo in qualsiasi momento! Se poi notavo che arrivava qualche camper, era mia cura chiedere anche ai nuovi arrivati se desse fastidio! Una volta sola mi hanno bussato per chiedermi di spegnerlo (non mi ero accorto che erano tornati al camper) e io chiedendo scusa ho precisato che lo avevo acceso quando non c'erano. Dopo 1 ora mi hanno ribussato dicendo che stavano andando via e se volevopotevo riaccenderlo: CORTESIA PER CORTESIA. Sinceramente non so se utilizzerei un generatore rumoroso .....
Solito annoso problema.....generatore SI generatore NO. Cercando di essere, da entrambe le parti, un pò accondiscendenti e democratici, direi che il problema non è tanto se SI o NO, quanto l'utilizzo. Se fossimo tutti estremamenti educati, allora il problema non sussisterebbe. Però, si sa, siamo un popolo di maleducati, ed ecco che c'è chi getta i mozziconi delle sigarette dall'auto, chi urla alle 02:00 sotto la finestra dei vicini,che accende il generatore sotto le finestre del vicino camperista. Personalmente ho avuto in prestito per le mie prime uscite un generatore HONDA .... l'ho anche utilizzato più di qualche volta, e non ho mai avuto problemi. Perchè? perchè mi sono preoccupato di posizionarlo lontano (utilizzando una bella catena lunga) e di CHIEDERE prima ai camperisti vicini se dava fastidio, precisando che comunque potevano chiedermi di spegnerlo in qualsiasi momento! Se poi notavo che arrivava qualche camper, era mia cura chiedere anche ai nuovi arrivati se desse fastidio! Una volta sola mi hanno bussato per chiedermi di spegnerlo (non mi ero accorto che erano tornati al camper) e io chiedendo scusa ho precisato che lo avevo acceso quando non c'erano. Dopo 1 ora mi hanno ribussato dicendo che stavano andando via e se volevopotevo riaccenderlo: CORTESIA PER CORTESIA. Sinceramente non so se utilizzerei un generatore rumoroso ..... Questo è il giusto comportamento da tenere , complimenti ,non so quanti si comportino così però .Personalmente una sola volta mi è capitato che mi chiedessero il permesso di accendere il generatore ,alle sei di sera "solo per il tempo di asciugarci i capelli sa stasera dobbiamo andare in discoteca : Erano due giovani fidanzati col camper di papà nell'area di Finale Ligure . Per il resto accensione e via d'altro canto se si cerca su queste pagine si trovano affermazioni del tipo "se le da fastidio il rumore perchè non si sposta " Giorgio
quote:Originally posted by ciro1000Lo zucchero, nella stessa percentuale, mettilo nel serbatoio del tuo catorcio!!!!!!! Dopo pochissimo smetterai di andare in giro a inquinare il tuo sacro "ambiente" e potrai dedicarti a sane escursioni a piedi, in bicicletta, in barca (a remi). Sara' solo a quel punto che potrai definirti un vero ecologista e potrai dare lezioni di correttezza agli altri. E, a quel punto, forse, smetterai anche di scrivere ******ate nei forum. Donnie, accetta un consiglio, non preoccuparti troppo di silenziare il tuo sonax in mezzo a tanti ipocriti casinisti! Tieni a portata di mano la chiave della ruota di scorta e usala, all'occorrenza, per silenziare i talebani che vedono la pagliuzza del tuo occhio e non la trave nel loro. Ciao. Corrado.
quote:Originally posted by donnie brascoBando alle ciancie un sistema esiste:[:D][:D][:D] Basta aggiungere 5o6 bustine di zucchero[;)][;)] ogni litro di carburante in modo che cosi' facendo si addolcisca [:p][:p]lo stesso e vedrai che dopo circa 5 minuti di funzionamento avra' un rumore cosi' dolce[:p][:p] che anche tu farai fatica a sentirlo[^][^] magari non ti accorgerai nemmeno di averlo acceso x la felicita' di tutti coloro che ti circondano[:)][:)][:)] e anche la tua tranquillita'[|)][|)][|)] CIAO CIRO [:)][:)][:)]
salve ho acquistato in offerta all'obi di vt un generatore sonax a 50% di sconto per ultimi pezzi con uscita 2400watt per la felicita del mio clima e dell'asciuga capelli di mia moglie[:D] ma c'e un piccolo problema che a regimi alti è rumoroso[^] quindi mi affido a voi per aiutarmi a trovare una soluzione per attutire le barriere del suono
quote:Originally posted by cortavfinalmente qualcuno dalla mia parte. ti ringrazio e mi sollevo: di dove sei??
www.mapastore.it
, sono andato a vederla in fabbrica e la trovo un'ottima soluzione.Acquistarla direttamente è un tantino cara anche se ben realizzata (oltre 1000 euro la versione più piccola). Per quanto riguarda la polemica "generatore si, generatore no", fregatene e lasciali parlare, realizza quello che hai intenzione di fare ed usalo, sempre nel rispetto degli altri. Solo per farti un esempio,a capodanno dello scorso anno, montagna, temperatura -17, piazzale pieno di camper di cui moltissimi con il generatore acceso. Tra tutti i posti dove mi potevo piazzare, non ti capito proprio di fianco ad uno che non ce l'aveva. Ebbene, un'ora con il diesel acceso e lo scarico giusto in corrispondenza della mia porta cellula e come se non bastasse la mattina alle 6 stessa solfa. Gli avrei regalato volentieri il mio di generatore. Ciao, Giordanoquote:Originally posted by Jordi64Confermo Giordano la spesa è alta ma il risultato ottimo... l'avevo montata sul precedente mezzo con un generatore inverter tipo honda da 2kw... si il prezzo è eccessivo ma le vibrazioni e il rumore sono limitati molto... poi se serve o da fastidio lo si tira fuori e lo si mette lontano...la qualità portatile non la perdi! Adesso con il nuovo mezzo non la posso montare, ma vorrei comunque comprare generatorino da 700 anche, solo per eventuali emergenze! Donni non badare ai maleducati ... anch'io ho sempre (molto poco) ho usato il generatore con EDUCAZIONE e nessun problema! Anzi![:D] Sempre meglio che tenere acceso un "GENERATORE" 2800 jtd, o no??? Mio consiglio è di prenderne uno silenziato, anche piccolino, li trovi anche su e-bay da Mr Generator che è un assmeblatore pugliese con anni di esperienza nel settore...io lo presi li! Poi se vuoi strafare lo inserisci in una cassetta tipo "italgas", lo insonorizi ecc.. (vedi altri lavori in fai da te) e te lo piazzi sottoscocca in sospensione con dei braccetti muniti di supporti in gomma...relè... ed è fatta! Buon lavoro...e buoni km a tutti![;)]
Perchè non prendi spunto dalla cassetta realizzata dalla Mapawww.mapastore.it
quote:Originally posted by donnie brascoTi ho mandato una mail. Ciao. Corrado.
quote:Originally posted by cortav ".................. taliban words.................." Lo zucchero, nella stessa percentuale, mettilo nel serbatoio del tuo catorcio!!!!!!! Dopo pochissimo smetterai di andare in giro a inquinare il tuo sacro "ambiente" e potrai dedicarti a sane escursioni a piedi, in bicicletta, in barca (a remi). Sara' solo a quel punto che potrai definirti un vero ecologista e potrai dare lezioni di correttezza agli altri. E, a quel punto, forse, smetterai anche di scrivere ******ate nei forum. Donnie, accetta un consiglio, non preoccuparti troppo di silenziare il tuo sonax in mezzo a tanti ipocriti casinisti! Tieni a portata di mano la chiave della ruota di scorta e usala, all'occorrenza, per silenziare i talebani che vedono la pagliuzza del tuo occhio e non la trave nel loro. Ciao. Corrado.finalmente qualcuno dalla mia parte. ti ringrazio e mi sollevo: di dove sei??
quote:Originally posted by donnie brascoPURTROPPO COL SI è RIEMPITO TROPPO DI FALSI MORALISTI,GENTE CHE VUOLE TROVARE L'AGO NEL PAGLIAIO,GENTE SAPIENTONA CHE SA QUELLO CHE è GIUSTO E QUELLO CHE è SBAGLIATO.......TUTTO PUO' ESSERE GIUSTO PER ALCUNI E SBAGLIATO PER ALTRI.......MA MOLTI NON HANNO ANCORA CAPITO QUESTE LIEVE DIFFERENZA.......L'IMPORTANTE è CHE IN OGNI COSA CI SIA DEL BUON SENSO E,SINCERAMENTE QUESTI POST,NE HANNO BEN POCO. CONTINUA PER LA TUA STRADA DONNIE BRASCO......FAI SPARLARE QUESTA GENTE........ P.S. CONTINUO A POSTARE SEMPRE DI MENO,LEGGO SEMPRE DI PIU'E RIDO IN CONTINUAZIONE. Bando alle ciancie un sistema esiste:[:D][:D][:D] Basta aggiungere 5o6 bustine di zucchero[;)][;)] ogni litro di carburante in modo che cosi' facendo si addolcisca [:p][:p]lo stesso e vedrai che dopo circa 5 minuti di funzionamento avra' un rumore cosi' dolce[:p][:p] che anche tu farai fatica a sentirlo[^][^] magari non ti accorgerai nemmeno di averlo acceso x la felicita' di tutti coloro che ti circondano[:)][:)][:)] e anche la tua tranquillita'[|)][|)][|)] CIAO CIRO [:)][:)][:)]
quote:Originally posted by cortavCiao Corrado non voglio polemizza anche perche'rispondere e' inutile ma solo due paroline dvo dirle Ti auguro che ti possa capitare quello che e' capitato a me' e forse solo allora potrai capire la mia risposta Cmq il tutto senza offesa x nessuno e stai tranquillo niente di brutto solo una cattiva esperinza che purtroppo ti spinge a ragionare cosi? Ciao CIRO
[size=1][black][quote]Originally posted by ciro1000
[quote]Originally posted by donnie brasco
[blue] Lo zucchero, nella stessa percentuale, mettilo nel serbatoio del tuo catorcio!!!!!!! Dopo pochissimo smetterai di andare in giro a inquinare il tuo sacro "ambiente" e potrai dedicarti a sane escursioni a piedi, in bicicletta, in barca (a remi). Sara' solo a quel punto che potrai definirti un vero ecologista e potrai dare lezioni di correttezza agli altri. E, a quel punto, forse, smetterai anche di scrivere ******ate nei forum. Donnie, accetta un consiglio, non preoccuparti troppo di silenziare il tuo sonax in mezzo a tanti ipocriti casinisti! Tieni a portata di mano la chiave della ruota di scorta e usala, all'occorrenza, per silenziare i talebani che vedono la pagliuzza del tuo occhio e non la trave nel loro. Ciao. Corrado.
quote:Originally posted by Jordi64grzie giordano mi hai dato un ottima idea quando vicino mi si piazzera un generatore acceso lo ripago con la stessa moneta accendo il 3000 tanto praticamente in cellula non lo sento[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Originally posted by roblunghgrzie giordano mi hai dato un ottima idea quando vicino mi si piazzera un generatore acceso lo ripago con la stessa moneta accendo il 3000 tanto praticamente in cellula non lo sento[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] cisto cvanti del tuo 3000 cerca di sgommare lontanoooooooooooo[:(!]
[quote]Originally posted by Jordi64
