Come sistemare il pensile sale-olio-caffè, ecc.
1 20 26
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 14/12/2008 alle: 18:53:37
Ciao , ho bisogno di un vostro consiglio , vorrei trovare una soluzione per il pensile sopra il pc dove metto il neccessario per cucinare , cioe' vorrei trovare un sistema per fare in modo che durante i viaggi non si ribalti sempre tutto ed inoltre non faccia tutto quel casino infernale . pensavo di creare in multistrato un accessorio con vari vani fatti su misura ed ogniuno creato per il contenitore dell'alimento . Voi come avete risolto ?
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/12/2008 alle: 19:02:49
io da oltre 2 anni uso per tutti i pensili, non solo per quello dell'olio, sale, aceto ecc.ecc., le bacchette per le tendine da finestra, quelle a molla per capirci. Non sopportavo il rumore delle cose che si muovevano, oltre al serio rischio che quando aprivi un pensile, veniva giù tutto, con problemi anche per l'incolumità delle persone. Una scatola di tonno da 1\2 kg mi sfondò il tavolo della dinette. Le regoli secondo la larghezza del pensile e da quel momento non si muove più nulla. Ottima soluzione a bassissimo costo. saluti
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 14/12/2008 alle: 19:11:18
io mi sono fatto una libreria a doc, misure personalizzate in base la posizione dove l'ho siliconata. Ho usato pezzetti di multistrato, e ho messo del tubicino di alluminio per non fare cadere le boccette e il resto. Il tutto dipende dallo spazio che hai la mia è stretta 7 cm, quindi non ci sta propio tutto. Ma nel camper precedente era comoda al punto che gli ho messo anche il portarotolo. Esteticamente resta bella, e anche comodissima. Prendi spunto e realizza con la fantasia. Cordialmente Pippo
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 14/12/2008 alle: 19:14:42
Per le posate come avete fatto? quelle sono il mio incubo Grazie
giraffa
giraffa
Inserito il 14/12/2008 alle: 19:20:42
...nel pensile sopra la cucina, la moglie ha chiesto una mensola....fatto.... poi le minuterie, riposte in alcune cassettine in plastica colorate, con bordo alto 8/10 cm tipo intrecciato da vedere il contenuto.... secondo disposizione della moglie.... anche nel bagno, le minuterie, sono dentro dei raccoglitori, fatti da tanichette di saponi, tagliate allo scopo.... ciao attutti massimo
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 14/12/2008 alle: 19:31:24
Come sempre in questi casi sarebbero moolto gradite immagini ,così magari possiamo prendere "rubare"[:D][:D][:D] le vostre idee. Ciao Orso [:)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 14/12/2008 alle: 19:48:27
Le posate, nel suo cassetto. Prima avevamo un portaposate di plastica. Nel vr nuovo il cassetto e già predisposto. Cordialmente Pippo
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 14/12/2008 alle: 20:21:35
Per olio, aceto, sale, stuzzicadenti e olio per friggere ho preso un pezzo di multistrato da 8mm, ho segnato come mettere le bottiglie (tutte da 1/2 litro tranne quella dell'olio per friggere) e gli altri barattoli, poi con il seghetto alternativo ho tagliato, carteggiato gli spigoli, messo due spessori da 4cm e poi fissato il tutto con due staffette angolari. Credimi che non si muove più nulla, le bottiglie poi le riempio a casa quando vuote. Ciao. Ivan[:o)].
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 14/12/2008 alle: 20:35:53
Nei miei pensili ci sono quasi sempre delle scatole di cartone che di tanto in tanto vengono sostituite con quelle nuove "riciclate", che so scatole del latte scatole di succhi di frutta in brick .. insomma scatole della misura che messe insieme si incastrano e dentro ogni una ci si pone olio, aceto, sale, caffe, zucco hero, barattolo dell'origano etc. il tutto ovviamente incastrato in modo che in viaggio stia tutto al suo posto.[;)] Mentre non ho risolto con il cassetto sotto il lavandino dove ci sono posate ed altro che più volte in viaggio è cascato, ha il pulsante che dovrebbe tenerlo chiuso ma non sempre lo fà. Io ho il big marlin ma + o - la situazione dovrebbe essere simile ai vostri. Avete adottato qualche sistema ad hoc[?]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 14/12/2008 alle: 21:19:45
Da vecchio post ...... Carissimi amici, avevo promesso le foto dei lavori da me effettuati prima di partire per le ferie .... ottempero solo ora alla promessa e attendo i Vostri commenti. Trasformazione appendiabiti in armadio a ripiani e tenda di separazione zona bagno - letti a castello (ideale per cambiarsi a scuri aperti) Ripiani nei tre pensili sopra la dinette Ripiani ad altezza variabile (a sx olio e aceto in bottiglia); sostituzione lampada ad incandescenza con neon 8W e riposizionamento dell'originale sul retro del mobiletto verso il portellone al fine di illuminare la veranda a portellone aperto (perfetto e senza bucare la carrozzeria) Bye Enrico
Patti e Miki
Patti e Miki
18/05/2008 146
Inserito il 14/12/2008 alle: 21:35:57
Io per evitare i rumori di alimenti o oggetti che sbattono, ho risolto mettendo all'interno dei pensili, un tappetino antiscivolo. Si compra a rotoli da 2 metri e si taglia della forma e della misura che serve. Per quanto riguarda olio e aceto, ho comprato una caraffa che all'interno è separata in modo tale da averne metà che contiene l'olio e l'altra metà per l'aceto. Ovviamente è ermetica, e nel manico ha un pulsante per ogni lato che premendolo, permette al contenuto di uscire. Olio di semi o per friggere non ne uso, quindi con un solo contenitore ho risolto il problema. Sale, zucchero e caffè, sono sisemati in contenitori di plastica ermetici, che non fanno rumore se sbattono tra loro, non si rompono se cadono, e pesano poco (cosa da non sottovalutare) Le posate sono contenute nel cassetto che era già dotato di portaposate, e per le pentole, il solito tappetino antiscivolo, e davvero non si muove niente. [;)] Ciao.
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 14/12/2008 alle: 22:00:44
d by Katygia
Ciao , ho bisogno di un vostro consiglio , vorrei trovare una soluzione per il pensile sopra il pc dove metto il neccessario per cucinare , cioe' vorrei trovare un sistema per fare in modo che durante i viaggi non si ribalti sempre tutto ed inoltre non faccia tutto quel casino infernale . pensavo di creare in multistrato un accessorio con vari vani fatti su misura ed ogniuno creato per il contenitore dell'alimento . Voi come avete risolto ? Io ho inserito nel pensile sopra la cucina un porta bottiglie da 6 in plastica e con un seghetto ne ho tagliato il manico . [URL=http://imageshack.us] [/URL] Nei fori inserisco le bottiglie di olio, aceto,la moka ecc. Ciao spero di essere stato utile. [;)]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 14/12/2008 alle: 22:21:19
Non ci posso credere ! neanche 3 ore e gia' avete risposto in 11 e 215 letture . Argomento interessante [:D] Grazie a tutti , e piu' idee scrivete meglio e' . Ciao.
carena
carena
Inserito il 14/12/2008 alle: 22:38:09
sul pensile sopra il piano cuttura(pc) ho messo della plastica antiscivolo, poi siccome l'olio.aceto e sale sono in contenitori di vetro mentre zucchero, caffè,thè sono in contenitori di plastica alimentare basta alternarli e mettendo nell'interno pacchi di riso,pasta ed altro non sbattono tra di loro durante il viaggio.
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 15/12/2008 alle: 09:37:24
Un'atro dettaglio da non sottovalutare , che vedi nel pensile sopra la cucina nella foto che ho postato è un vaschetta (quella semitrasparente tutta a sinistra) con dentro 2/3 fogli di scottex per mettere le bottiglie di olio e aceto. In questo modo eviti che eventuali goccie o colature finiscano direttamente sul mobiletto, ogni tanto butti la scottex e la rimpiazzi e sei a posto. Bye Enrico
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 15/12/2008 alle: 13:13:43
quote: io da oltre 2 anni uso per tutti i pensili, non solo per quello dell'olio, sale, aceto ecc.ecc., le bacchette per le tendine da finestra, quelle a molla per capirci.
Ciao , riusciresti a mettere una foto ? non ho proprio capito bene , grazie e ciao.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 15/12/2008 alle: 14:45:56
Come ti dicevo sopra io ho fatto cosi, ma si puo fardi meglio se hai spazio. La foto non rende, ma il camper è venduto non posso rifarla. cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 15/12/2008 alle 17:51:08
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 30/12/2008 alle: 00:00:36
Oggi mi sono messo di impegno ed ho realizzato il porta oggetti per il pensile sale-olio-caffe' etc. Cominciamo con le foto : Multistrato da 6 mm preso tra gli scarti dell'obi , sagomato a misura del pensile e degli oggetti che dovra' contenere : Ricoperto l'interno con della finta moquette in modo da eliminare il piu' possibile i rumori : Con gli oggetti inseriti: Ed infine inserito nel pensile , inserendo a sx dietro e a dx e poi anche sotto , della spugna , in modo che lo stesso contenitore non vibrasse : Prossimo lavoro sara' quello di creare una mensola dove porre le varie confezioni di caffe' , zucchero , etc, aperte che non si e' riusciti ad inserire nei contenitori , e magari altro . Ciao.
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 30/12/2008 alle: 00:46:35
Scusa Katygia ma che è quell'attrezzo con scritto "magicabula"[:D][:D]
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 30/12/2008 alle: 07:55:44
credo che si tratta del portarotolo della carta da cucina o no? comunque anch'io uso il contenitore di plastica per le bottiglie per l'aceto e l'olio e ci metto pure dei barattoli grandi di olive ecc. nathalie12002
Modificato da nathalie12002 il 30/12/2008 alle 07:57:17
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 30/12/2008 alle: 09:37:20
E' l'accendigas [:D] Visto che il camper era dei miei zii , mia zia mi ha lasciato in consegna anche questo accendigas particolare , a causa della forma tonda della base sta da solo in verticale e se lo si inclina a 90° si mette in funzione . Ho deciso di tenerlo . Ciao.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
