Come sono sti pannelli?
1 20 18
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/02/2014 alle: 21:23:29
Il conce..mi ha montato sti pannelli,non riesco a digerirli[:(!]forse mi sbaglio,secondo voi come sono[?],qualcuno li conosce[?] Sono n.12 cm28x29 a me sembra che non rendono molto[xx(] Edward
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/02/2014 alle: 21:26:00
Ciao Edo, se non ricordo male , ne avevamo già parlato [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/02/2014 alle: 21:32:33
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/02/2014  21:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ma non li avevo mai fatti vedere[:)] Edward
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/02/2014 alle: 21:46:08
siccome devo decidere se contestarli avrei piacere sentire dei pareri tecnici. In montagna sole perfetto[8D],naturalmente non a picco ampere 3,4 però la tensione al massimo arriva a 14v per la maggiore a 13,5, i pannelli sono da 120w sulla carta[:)] Edward
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/02/2014 alle: 22:29:13
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 26/02/2014  21:46:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quanto sazio sprecato con nessuna cella!! Non riesco a capire come siano i pannelli completi. 120 watt con sole a picco almeno 5 ampere li devono dare. saluti Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/02/2014 alle: 22:38:15
Edo , per la tensione bassina [:(] , potrebbe esser colpa del regolatore , ma anche della batteria , già carica . La corrente ..idem [:D] Domanda : in che condizioni era la batteria , quando hai misurato [?][?] Hai info sul regolatore di tensione montato[?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/02/2014 alle: 22:38:58
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/02/2014  22:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cosa intendi spazio sprecato,il sole adesso non è a picco.[:)] Edward
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/02/2014 alle: 22:55:42
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 26/02/2014  22:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi riferisco alle zone in bianco, è questa una caratteristica che accomuna tutti i pannelli monocristallini, ma nel tuo caso mi sembra veramente eccessiva. Il mio riferimento ai 5 amper è per massimo carico, quindi con batterie scariche da ricaricare. Il mio sistema composto da tre pannelli policristallini per un totale di 300 watt "sarebbe" in grado di produrre 16,5/17,4 ampere per insolazione massima. Raimondo & Giovanna
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:04:49
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/02/2014  22:55:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho capito,però adesso il sole è basso non è a picco,secondo te devono comunque dare 5 amper[8D],anche secondo me in quei pannelli qualcosa non va,spero di sbagliarmi[:)] Edward
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:12:38
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/02/2014  22:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il regolatore è questo(Nuovo regolatore di carica cse240)CS EVOLUTION,invece di attaccarsi direttamente alle batterie e andato ad attaccarsi alla centralina,[}:)]puo essere anche da li la resa bassa[?]poi quei pannelli sono fatti di fettine di silicio attaccate insieme quindi come dice Rimondo ci sono spazi persi[:(!] Edward.
Modificato da edo1450 il 26/02/2014 alle 23:14:54
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:12:46
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 26/02/2014  23:04:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo che nelle ore centrali della giornata anche se il sole non è proprio a picco almeno 4,5 amper li debbano dare, però considera pure ciò che ti ha detto marcucciolo, il regolatore potrebbe essere il responsabile di una certa "stitichezza" nel distribuire ampere. Io posso dirti che accendendo tutte le luci, la tv, la cappa della cucina, la luce esterna più la striscia da 5 metri di led e qualche altra cosa, quindi al massimo dei consumi, alle 16 del pomeriggio ed in ombra ho comunque 7/8 ampere dai miei pannelli. Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:33:43
dalla list dei 3d vedo che edo ha scritto, ma qui non leggo il suo intervento!! Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:37:43
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 26/02/2014  23:12:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io non passerei per la centralina, tanto la ricarica delle batterie avviene in modo indipendente lasciando alla centralina le altre incombenze. I cavi devono essere almeno da 6mmq o meglio da 10mmq che hanno anche una maggior resistenza meccanica. Raimondo & Giovanna
alva.it
alva.it
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:51:10
Edward, non capisco di cosa ti lamenti. Tensione 14 Volt, corrente 3,4 Ampere. La tensione di mantenimento carica è di 13,8 Volt. la corrente la decide il carico applicato al generatore (in questo caso il pannello): la batteria prende quello che gli serve... la corrente non va spinta dentro a forza. Direi che il tuo impianto funziona alla perfezzione. Hai un impianto con pannello monocristallino... e ti lamenti? Anch'io ho il pannello monocristallino, a parità di superfice rende maggiormente rispetto al policristallino... nonostante gli spazi bianchi... Il monocristallino è fatto da wafer di silicio vergine, con quello che viene via tagliandolo si fa il policristallino... cioe con gli scarti del monocristallino. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:51:53
Edo, già allora ti avevo esposto le mie perplessità . Un pannello unico da 120W , misura mediamente cm. 150x50/54 , pesa 12,5 kg. ed eroga c.a 7A in condizioni ottimali ..6A in condizioni disastrate[:D] Se non ti avvicini a queste caratteristiche/prestazioni , non vedo convenienza nella scelta [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:57:34
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/02/2014  23:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi i pannelli possono andare invece i collegamenti non sono fatti bene[xx(][xx(],domani vado vedere cosa posso fare[:)] Grazie vado a nanna[:)] PS.come è quel regolatore[?]puo andare[?] Edward
Modificato da edo1450 il 27/02/2014 alle 00:00:00
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/02/2014 alle: 16:14:17
sono in accordo con alva:14V e 3,4A di coosa ti lamenti.Se fai il pieno di gasolio è inutile fare il pieno dopo 1km.Secondo me ti hanno installato un onesto impianto e se dovessi lamentarti di qualcosa,l'installatore avrebbe mille balle da raccontarti:l'insolazione non perfetta,la batteria già carica,il collegamento alla centralina per non forare il mezzo ecc.Se non ti paga l'occhio la forma delle celle del pannello fregatene che tanto l'hai sul tetto Ciao Paolo
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 27/02/2014 alle: 18:03:29
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 27/02/2014  16:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quei valori sono stati misurati dopo una notte a -8 con vebasto funzionante dal giorno prima e TV con decoder accesa dalla sera ore19 fino alle 23,30,[;)]quindi il serbatoio era quasi vuoto[:D] Edward
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 27/02/2014 alle: 18:18:51
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/02/2014  23:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alva,non è un pannello ma 12 x 120w[xx(] e non son fatti come i tradizionali a cellule di silicio intero ma a pezzetti stagnati insieme,per questo chiedo info[:)] Edward
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
