Completato - Condizionatore da portatile a fisso
2 20 34
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 25/01/2014 alle: 14:04:40
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 25/01/2014  13:52:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è vero per me è stato più facile perchè ho solo allargato il buco ma penso che lo stesso possa essere fatto sotto ogni panca o mobile che abbia spazio sotto il pavimento. sicuramente ,se la memoria non mi abbandona prima di questa estate)vi mostrerò la foto del termometro in cellula che mi segna temperatura esterna e interna. Speriamo bene[:)]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/01/2014 alle: 14:22:56
quanto fuoriesce da sotto? è molto dietro ( in fondo) al gavone? non è che rischi di lasciarlo su qualche salita[8)] è esposto alle intemperie? fango, sporco della strada.. pioggia? magari proveniente dalle ruote[?][?] ocio.
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 25/01/2014 alle: 14:48:31
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 25/01/2014  14:22:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sotto il camper sono presenti i piedini che si possono abbassare quando sei in campeggio e fino adesso non penso di averli mai colpiti da nessuna parte.comunque questo gavone resta più alto dei piedini che ho messo leggermente più avanti.Nel qual caso prendessi sotto colpirebbero prima i piedini di stazionamento e in ogni caso anche colpisse il gavone ,questo è costruito con ferri da 5mm di spessore fissati al telaio. il condizionatore è tutto inscatolato tranne una portella di 45x30 laterale verso il centro del camper,dove ho posizionato il filtro per la presa d'aria. dietro le gomme ho i paraspruzzi e comunque ho tenuto la lamiera verso avanti più larga di tutto così è impossibile che arrivi pioggia o fango. Accetto suggerimenti o critiche.grazie ciao[:)]
Kurt
Kurt
Inserito il 25/01/2014 alle: 15:04:45
Non è per nulla facile spiegare.. ma ci provo lo stesso di fatto questo umile climatizzatore, funziona solo per rinfrescare.. e ovviamente il compressore PARTE solo le temperature sono oltre una certa soglia Faccio un esempio : siamo a 30° gradi e vogliamo ottenerne 25.. lo posizioni su 25° ed il compressore si attiva. Siamo a 10 gradi e vogliamo 25... non funziona dato che è nato per raffreddare. Ed in tal caso "ventilerebbe" solamente. L'ESCAMOTAGE è di imbrogliare il sensore di temperatura falsandola. In questo modo dalla parte posteriore uscirà aria calda, ma non abbastanza calda dato che la temp. reale è diversa dal rilevato ed il compressore ricevere aria + fredda per rinfrescarlo. Come avrai capito dovrai trovare un modo per usare le due uscite dell'aria, ma ripeto, l'efficienza sarà poca anche se,in un ambiente piccolo come un camper si potrebbero ottenere buoni risultati. Dirai: come aggiro il sensore?Per farlo impazzire bastano i polpastrelli, poi mettendolo( allungando se serve)posizionarlo sull'uscita stessa dell' aria calda. Ovviamente una volta sperimentato il tutto, automatizzare questo sistema CASARECCIO ,sarebbe la cosa + semplice. slt
Modificato da Kurt il 25/01/2014 alle 16:35:51
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 25/01/2014 alle: 15:30:53
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 25/01/2014  15:04:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bell'idea adesso si tratta di capire dove si trova il sensore perchè il clima è gia inserito e levarlo è un lavoro lunghetto ma ho a disposizione una finestra abbastanza grande per cercare in mezzo ai circuiti.L'ideale sarebbe (cosa poco probabile)che fosse sulla centralina dei comandi.vedrò.Il problema successivo sarebbe come fare l'impianto con i tubi che si invertano perchè hanno diametri non da poco e difficili da lavorare in spazi piccoli.Bisogna essere sicuri che funzioni e, quanto funziona prima di stravolgere il tutto.Tu hai mai provato o conosciuto chi l'ha fatto ?
Kurt
Kurt
Inserito il 25/01/2014 alle: 16:37:38
Ho fatto delle correzioni.. per essere + chiaro, ma vedo che mi hai capito perfettamente il sensore normalmente è in vista...sul radiatorino uscita aria fredda. Sembra un LED slt
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 25/01/2014 alle: 16:48:09
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 25/01/2014  16:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille per il suggerimento proverò a vedere se riesco a farlo.Sarei curioso di capire quanto riscalda perchè è un lavorone che deve rendere altrimenti conviene quando si romperà sostituire la macchina con uno caldo freddo[:)]
Inserito il 10/02/2014 alle: 21:13:28
alla prima salita/gradino o altro saranno dolori...[^][^][^] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 10/02/2014 alle 21:14:24
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 10/02/2014 alle: 21:20:14
ciao a tutti. Se a qualcuno interessa prendere spunto o dare dei consigli,ho completato il lavoro dell'installazione del condizionatore da portatile a fisso. https://www.camperonline.it/fai... Ho ricevuto diversi consigli dagli amici del forum sulla possibilità di eseguire questa installazione,che ho cercato di applicare al meglio. Per adesso le prove non sono assolutamente significative,ma spero che il tutto funzioni a dovere anche perchè ho sentito mille pareri e quasi tutti contrastanti.Solo quest'estate potrò rendermi quali consigli ricevuti saranno stati corretti. grazie a tutti[:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 10/02/2014 alle: 21:29:19
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/02/2014  21:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mah speriamo di no anche perchè è leggermente più alto dei piedini di stazionamento che si trovavano proprio in quella posizione e che ho dovuto spostare in avanti.Per ora quelli non li ho mai presi.Vedremo adesso[:)]
trimarano
trimarano
05/11/2013 43
Inserito il 13/02/2014 alle: 21:42:10
salve a tutti, anche io ho montato un condizionatore mobile nel camper di un amico. L'ho inserito e fissato al posto della stufa a gas. Lui ha preferito montare il clima caldo/freddo al posto della stufa. Ha un assorbimento di 850w. Dietro sua espressa richiesta gli ho montato una seconda presa esterna per alimentare solo il climatizzatore.Il tubo di sfiato l'ho inserito al posto delle uscita/entrata della stufa.
Modificato da trimarano il 13/02/2014 alle 22:02:15
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 14/02/2014 alle: 18:05:49
quote:Risposta al messaggio di trimarano inserito in data 13/02/2014  21:42:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille per il tuo contributo alla discussione,purtroppo ho visto solo ora il tuo intervento.A dire il vero è la prima volta che sento di una sostituzione della stufa con un clima.Sai dirci se il tuo amico è soddisfatto della scelta? e come si comporta quando è in giro e non ha la corrente? grazie[:)]
trimarano
trimarano
05/11/2013 43
Inserito il 14/02/2014 alle: 19:28:36
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 14/02/2014  18:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, il mio amico è soddisfatto per le seguenti motivazioni: sosta solo in campeggio o in aree con energia elettrica, ha paura ad usare la stufa a gas perché vecchia e non affidabile nel funzionamento ed aveva bisogno anche del clima x l'estate. Spesso le personalizzazioni sono basate su esigenze personali. trimarano
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 14/02/2014 alle: 21:05:16
quote:Risposta al messaggio di trimarano inserito in data 14/02/2014  19:28:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la risposta.anche io sono curioso di provarlo![:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
