compressore gonfiagomme
2 20 35
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 08/10/2014 alle: 23:53:05
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/10/2014  15:10:58 (
"..se lo preferisci a 12V ti consiglio questo ;
http://www.aircompline.it/compr...
, sarebbe meglio il modello superiore però anche l'assorbimento è superiore , io ho preferito quello a 230V e all'occorrenza lo utilizzo con l'inverter Ciao, io ho quello a 12 volt da qualche anno ed è meraviglioso! Paolo
living 701
living 701
Inserito il 09/10/2014 alle: 11:15:39
quote:Risposta al messaggio di teran inserito in data 29/07/2014  23:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche io ho preso questo e ne sono soddisfatto ,mi gonfia tranquillamente le gomme del mezzo a 5,5 ,unico accorgimento per farlo funzionare a regime è avere una buona batterie contrariamente tocca accedere il motore per dare la potenza necessaria al compressore compressore...anche se piccolo è tosto si sente che è tedesco ed è anche molto silenzioso [:D][:D]
Modificato da living 701 il 09/10/2014 alle 11:17:20
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 09/10/2014 alle: 11:33:08
Si, si, confermo anche io, va alla grande. Io ho preso la versione non in valigetta perché lo sto installando “fisso”, sotto il sedile, lato guida in cabina del X250, alimentato da un inverter (500W) a fianco, collegato tramite relè (+D) alla batteria motore, quindi funziona solo col motore accesso. Eccolo qua, montato su una piastra multistrato con della gomma intorno (e sotto): ... in mezzo ci va l’inverter: Poi, con questo tubo ci arrivo da per tutto: Rodolfo.
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 09/10/2014 alle: 14:00:09
Giusto per notizia, fidandomi della qualità e affidabilità dei prodotti finora comprati alla LIDL, visti anche i commenti positivi letti qui, ho acquistato il compressore e devo dire che la portata da 10 atmosfere é moooolto teorica, perché con le pressioni della macchina funziona, ma arrivando ai 5,5 del camper non ce la fa proprio! Marta.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 09/10/2014 alle: 14:30:57
quote:Risposta al messaggio di Camomilla72 inserito in data 09/10/2014  14:00:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io con quello della lidel ho superato i 5 bar senza problemi
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 09/10/2014 alle: 20:40:23
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 09/10/2014  14:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non voglio disprezzare il prodotto, ma fatta oggi la prova con una gomma del camper che stava a 5 bar,sono stata più di un minuto a gonfiare, ma il manometro era salito di meno di 0,1 bar. Se poi consideri che da istruzioni, nel caso di quelle pressioni dopo 3' di esercizio devi lasciarlo raffreddare per 20', mi chiedo quando potrò regolare la pressione delle 4 gomme del camper. Con la macchina, a pressioni sotto i 2,5 bar, ha dato invece buoni risultati. Marta.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 10/10/2014 alle: 10:06:41
quote:Risposta al messaggio di Camomilla72 inserito in data 09/10/2014  20:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente non è il massimo della velocita pero se lo vedi come un accessorio di emergenza cioe che serve nel caso trovi una gomma sgonfia mentre sei in mezzo al nulla, sicuramente ti consente di arrivare al primo gommista/benzinaio
Inserito il 10/10/2014 alle: 14:06:51
Marta ha esposto la pura verità , con una buona pompa manuale da bicicletta si fa prima e ci si allena pure [:)]
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 10/10/2014 alle: 15:10:35
Comprato il compressore lidl e provato stamattina. Penso che gonfiare una gomma di un camper che sia sgonfia del tutto o quasi, richieda il tempo di una gravidanza. In circa 3 minuti mi ha portato una gomma da 5 atm a 5,5, fin quì tutto più che bene, ma il corpo pompante si è riscaldato parecchio per cui le raccomandazioni delle istruzioni, circa i periodi di pausa durante il gonfiaggio (20 minti ogni 5 di funzionamento con le basse pressioni e 3 minuti e sempre 20 di interruzione con le alte pressioni) ci stanno tutte. Quanto impiegherebbe per gongiare una gomma sgonfia? Averlo a bordo è solo avere una tranquillità psicologica in più. Io l'ho imbarcato, ormai l'avevo preso. Ciao Enzo onabet
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 10/10/2014 alle: 15:22:43
io a bordo tengo la pompa a pedale michelin a doppio pistone, vero che non l'ho ancora usata per il camper, ma per l'auto va più cha bene ed è ben costruita e mi da più garanzie del compressore.... della tranquillità psicologica me ne facccio ben poco al momento del bisogno
maomig
maomig
Inserito il 11/10/2014 alle: 15:29:54
Io ho preso quello della Brunner, funziona decentemente e con le stesse problematiche di quelli di cui si è parlato in questo post. L'unica pecca è la scala del manometro che non è nè bar nè psi Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Modificato da maomig il 11/10/2014 alle 15:33:26
Inserito il 11/10/2014 alle: 18:51:15
io ho questo: funziona benissimo e si spegne al raggiungimento della pressione impostata. Concordo con Ecostar, se volete un prodotto valido l'unico modo è spendere 200 e oltre euro, ma in tutta onestà, prima di procedere con l'acquisto, analizzate QUANTE VOLTE vi è capitato di dover usare un compressore in camper... [8)][8)][8)][8)] www.susezzapasa.it
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 11/10/2014 alle: 19:57:58
Prodotti da supermercato ,ne ho cambiati 3 o 4 ,costano poco ma valgono quello che spendi e vi assicuro che non durano molto . Ora con questo , da quasi due anni gonfio quello che voglio ,é fatto per lavorare in continuo e va a 12v 8atm 5lt ,penso che di meglio non si possa chiedere. Saluti e buoni km a tutti. www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 11/10/2014 alle 19:58:27
living 701
living 701
Inserito il 12/10/2014 alle: 15:59:44
oltre al piccolo pagato 35 euro che serve in situazione di emmergenza ...per lavoretti di altra natura stavo anche valutando questo compressore verticale da 25 L fuzniona a 220 v ma avendo generatore nn sarebbe un problema ...
http://www.ebay.it/itm/12120008...
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 12/10/2014 alle: 21:40:45
ho appena ordinato uno alla nasa capace di mandare il camper in orbita su marte , arrivera la settimana prossima metterò foto[:D][:D][:D][:D][:D]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
