Compressore per pneumatici
2 20 51
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 25/03/2014 alle: 19:43:59
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 25/03/2014  10:37:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho il modello precedente a 12 volt e ha sempre funzionato bene. Anche se, per la verità, l 'ho usato davvero poco. Diciamo che in caso di necessità ...e bello sapere che c'è ... Saluti Paolo
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 25/03/2014 alle: 20:52:38
Una domanda: penso che in tanti abbiano ducato, a voi non è stato dato il kit gonfia e ripara gomme? Sul mio ducato furgone da lavoro si (ho anche la ruota di scorta, pagata come optional[:(!]), e con quello sono riuscito benissimo a rigonfiare una gomma che mi era andata a terra causa una micro perdita dalla valvola, che poi non ha più dato problemi. Quello che posso dire che sul furgone vanno 4.3 bar, ma credo non abbia problemi ad arrivare anche a 5.5....sul camper non ho mai provato. Un saluto e buoni KM
Inserito il 25/03/2014 alle: 21:14:38
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 25/03/2014  20:52:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai perfettamente ragione, il problema è che quei compressorini lì hanno per credulità popolare l'etichetta "CESSO", cosa sbagliata. Certo non sono robe da 1000 e una notte, ma per la necessità che si ha in quei frangenti funziona benissimo. Rileggendo tutto il 3d ho la sensazione che non si sappia o meglio non si sia ancora capito cosa si stia cercando, tra una soluzione da lasciare a casa o una soluzione da portarsi dietro. www.susezzapasa.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/03/2014 alle: 22:29:28
Il mio e' un X244 e non ha il kit riparagomme; pero' ho un compressorino simile a quello dell' X250 che il suo lavoro lo farebbe anche bene, ma mooooooolto lentamente e piu' di 10 minuti di seguito non puo' stare acceso (e' scritto sulla confezione) e lo si capisce bene da come si surriscalda __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 25/03/2014 alle 22:30:42
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/03/2014 alle: 22:34:16
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 25/03/2014  21:14:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Personalmente le idee poco chiare che avevo quando ho scritto topic mi sono state chiarite molto professionalmente da persona operante nel settore e mi sono comportato di conseguenza avendo trovato un prodotto che riesce a riunire piu' funzionalita' che mi nteressava poter avere a disposizione __________________________________________________________________ Ciao Giulio
gericoland
gericoland
18/09/2008 62
Inserito il 26/03/2014 alle: 07:24:15
Ieri ho comprato un compressore con accumulo da 6lt. marcato michelin e prodotto dalla fiac, è interessante perchè pur essendo 220v ha un motore da 300w quindi tranquillamente gestibile con un normale inverter. È leggero e ben costruito, pagato in offerta 79€. Estote parati
Inserito il 26/03/2014 alle: 08:12:12
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 25/03/2014  22:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ci mancherebbe! ma se fin dall'inizio avessi detto che ti interessava un prodotto da portarti dietro e basta sarebbe stato molto più semplice aiutarti. tutto qua, ora goditi l'ottimo compressorimo che hai acquistato![:D] www.susezzapasa.it
cuart1
cuart1
Inserito il 26/03/2014 alle: 09:33:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 25/03/2014  16:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se tu lo affermi non vedo perché non dovrei crederti. Ti dico solo che l'anno scorso ne ho visto uno molto (ma molto) simile attaccato ad un pneumatico di un camper olandese quasi totalmente sgonfio che, dopo più di una mezz'ora non era riuscito a gonfiare del tutto. Dopo qualche ora, tornati dalla gita, era ancora li... Infatti aveva dovuto far raffreddare più volte il compressore. Quindi la cosa non mi sembrò molto pratica. Oltretutto, per non tirare giù la batteria, aveva anche acceso il motore... Quello della AirLine invece, visto in funzione sul camper del mio amico, è tutta un altra cosa. Chiaro che cambia anche il prezzo, ma credo che sia meglio spendere un po' di più ed acquistare un buon prodotto e soprattutto affidabile che non portarsi magari dietro per anni un peso inutile o quasi al momento del bisogno. Cordialmente. Enrico
Inserito il 26/03/2014 alle: 13:51:31
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 26/03/2014  09:33:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quello del mio link funziona alla grande e costa poco, poi è vero che offre quel che può, ma qui parliamo di gonfiare una gomma... Probabilmente quello che hai visto tu è uno dei tanti prodotti a 20€ che trovi dai cinesi.. Da parte mia come ho detto non dubito della bontà dell'altro, anzi, ma la spesa non è giustificata dalla necessità, questo volevo far capire. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 26/03/2014 alle 13:53:18
Inserito il 26/03/2014 alle: 15:28:39
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 25/03/2014  14:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io le Alko le gonfio (piu ' precisamente le regolo) con una pompa da bicicletta da quattro euro. Ottengo molti vantaggi : Spendo poco , pesa poco , non e ' rubabile , la puoi usare anche nelle ore del riposo e fai pure del movimento [:D] Ovviamente solo per regolazioni statiche a mezzo fermo. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Sandvik
Sandvik
Inserito il 26/03/2014 alle: 17:05:35
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 26/03/2014  15:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E fai bene Roberto, io invece faccio muovere il PIL [:D][:D][:D] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 26/03/2014 alle: 17:12:40
Il compressore e' arrivato, costruttivamente direi che e' impeccabile, totalmente in metallo con doppio pompante su cuscinetti ad aghi Sabato in rimessaggio lo metto alla prova, ma so gia' che non deludera' le MIE aspettative Prezzo ? 142€ + iva e per me li vale tutti... ho detto PER ME [:)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 26/03/2014 alle: 21:46:09
...comunque sia, ho anche una grande punto, e anche lì il solito compressorino in dotazione, quello del ducato mi pare più grosso, dico pare perchè quello della macchina lo visto solo quando la portai a casa dal concessionario e vado a memoria. Domani se avrò un pò di tempo li confronto...solo per curiosità personale. Una volta vorrei propio provare a gonfiarci la gomma del camper, mi basta portarlo vicino al garage, se dovesse faticare troppo, metto in moto il compressore di casa e lo "pompo" con quello. Ps la suseza pasa lè propi bona[:D][:D] Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 26/03/2014 alle 21:48:19
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:59:03
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 26/03/2014  17:12:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)]hai fatto bene, è un prodotto valido ciao Paolo
Inserito il 27/03/2014 alle: 08:26:29
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 26/03/2014  21:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Ps la suseza pasa lè propi bona
a tal deg! www.susezzapasa.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 27/03/2014 alle: 15:52:24
Per chi fosse curioso di vederlo __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 27/03/2014 alle: 20:47:53
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 26/03/2014  17:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho gia' dato con la macchina fotografica ed annessi e connessi ora devo rientrare nei parametri di stabilita' [:D] P.S sembra bello robusto , non regalato ma nemmeno eccessivo... Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Sandvik
Sandvik
Inserito il 28/03/2014 alle: 08:43:06
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 27/03/2014  20:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vedi Roberto, sarebbe facile dirti che una reflex da 500€ fa le stesse foto della tua... sei intelligente per capire il senso della mia battuta [:)][;)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 28/03/2014 alle: 11:58:35
Io ho preso lo stesso compressore ma a 220V e va che è una bomba. Lo ho preso a 220v perchè avevo gia a bordo un inverter da 1000W (il compressore assorbe 250W) e così con una comune e sottile prolunga lo posso portare anche a distanza. E se mi serve in campeggio c'è la 220. Con quello a 12v , visto il notevole assorbimento di corrente (se ricordo sui 25A) invece è meglio tenerlo con cavo corto e attaccato direttamente ai morsetti della BS e non a una presa. Quindi per arrivare a tutte le ruote avrei dovuto portarmi un tubo aria lungo. Lo ho poi inserito in una valigetta portaattrezzi per averlo comodo e portatile. Essendo anche appassionato di fotografia, concordo sul paragone con una ottima reflex! [;)] Con la mia scatto sotto la pioggia tranquillo e anche qualche maltratamento lo sopporta bene, con una robetta da 500 euro se ci facessi le stesse cose poi la butto dopo un paio di volte.[:D] P.S: ho notato solo una cosa, non avendo un serbatoio di accumulo, che puo fare anche da smorzatore, quando gonfio con un tubo spiralato e pistola gonfiatrice, la lancetta del manometro oscilla moltissimo (sente il movimento del pistone) e non permette la lettura, quindi bisogna fermarsi, leggere , e eventualmente ripartire. Penso anche che questo non faccia molto bene al manometro, ma uso una pistola da poco, quella buona e certificata non ce la attacco certo.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 28/03/2014 alle 12:07:00
Sandvik
Sandvik
Inserito il 28/03/2014 alle: 12:44:44
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/03/2014  11:58:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come puoi vedere dalla seconda foto e' corredato di un cavo da 2 mt. con coccodrilli per essere collegato alla batteria (io preferisco la BM e farlo funzionare col motore acceso) Per il tubo ne uso un ad alta pressione da 14 lungo 3mt. che mi permette di raggiungere tutte le ruote (aiutato anche dalla lunghezza del cavo corrente del compressore) Circa l'assprbimento esso varia da 10 a 20A come si legge anche sulla targhetta visibile nella prima foto Comunque domani faro' tutte le prove del caso __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
