Compressore... quale?
2 20 26
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 12/09/2014 alle: 13:10:13
Non ho leto tutto il post però ti dico la mia e mi sono trovato benissimo e prendi due piccioni con una fava!! All' allora fiera di Rimini mi sono imbattuto nello SLIME, la pasta gel che ripara i pneumatici con abbinato un bel compressorino. Vi è il sito dedicato e la ricerca è facile...il costo accettabilissimo. La pasta non l'ho mai usata e spero di non usarla mai....ma il compressorino l'ho usato spesso ad ogni uscita. Con un pickup con cellula abitativa ero costretto, quando scarravo la cellula, ad abbassare la pressione agli pneus per poi ristabilirla da 1.8 a 2.8 anteriore ai 3.5 del posteriore, oltre a gonfiare i soffioni ad aria sotto le balestre....te lo consiglio, lo tengo ormai da 7anni....e tieni presente che le gomma del pickup erano dell 285 70 R16...
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 12/09/2014 alle: 13:17:11
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 12/09/2014  13:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo sforzo "energetico" che compie un compressione per comprimere l'aria è proporzionale al quadrato della pressione che deve essere raggiunta, tra 3,5Bar e 5,5Bar c'è un abisso non volermene, non è solo il volume d'aria ma proprio la pressione che deve essere raggiunta che fa la differenza [;)][;)] Cordialmente Max
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 12/09/2014 alle: 21:09:22
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 12/09/2014  13:17:11 (
Non sono espertissimo in materia e quanto da te enunciato sarà sicuramente tale e nessuna alcuna obiezione...anche se francamente non m'è riuscito di seguirti bene. Comunque il mio intervento era finalizzato al fatto di confermare la validità di un compressorino come quello abbinato al prodotto che ho specificato sopra (non lo ripeto per evitare fraintendimenti pubblicitari) che ha mio avviso mi è stato utilissimo ed ha svolto sempre egregiamente il suo dovere... Tieni presente che ho sempre regolato la pressione portandola a più di quella che mi serviva e poi con un manometro tipo:
http://www.ebay.it/itm/23059638...
precisissimo, la portavo a quella desiderata...e ti assicuro che il tutto lo facevo in 10minuti circa atute e 4 le gomme... Saluti, francesco.
Inserito il 12/09/2014 alle: 22:23:52
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 12/09/2014  12:37:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ti serve anche da soffiare allora serve la bombola, altrimenti è superflua. Quello andrebbe poi fissato stabilmente in prossimità della BS in quanto con un assorbimento di circa 20A non si puo certo mettere un cavo piu lungo di tanto (a meno di non mettere un 2X6mm3 che allora puo anche raggiungere qualche metro), poi per arrivare dove serve, si userà un tubo aria lungo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 13/09/2014 alle: 02:18:35
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 12/09/2014  21:09:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non discuto quello che indichi lo prendo come assodato e reale. Quello che desideravo indicare è che tra 3,5Bar e 5,5Bar c'è un gran differenza, quindi dato che la discussione l'avrei aperta per conoscere quali possono essere i mini compressori che riescono a raggiungere con "scioltezza" almeno una pressione di 6Bar, intuendo dalle tue affermazioni che non hai mai avuto modo di testarlo a quella pressione su un pneumatico di gresse dimensioni come quello di un camper, sempre che qualcuno non intervenga a indicare un'esperienza che ne confermi la bontà in tal senso, non credo che io lo possa inserire nelle possibili soluzioni da valutare [;)] Cordialmente Max
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 13/09/2014 alle: 11:30:35
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 13/09/2014  02:18:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ooopppss...adesso t'ho capito: forte e chiaro!! [;)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
