computer + inverter
1 20 14
20/08/2004 6938
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:13:00
scusate...forse argomento trito e ritrito...volevo sapere se il computer portatile può essere alimentato con la 220 v dell'inverter o no' causa danni irreparabili ! io, sul mio camper, ho un impianto con un inverter da 1000 watt ...quindi a potenza non si discute ma ho sentito che si potrebbero creare danni al pc in base alle onde (?) bhoooo ...fatemi sapere. Grazie Massimo
Modificato da maxime il 11/05/2010 alle 14:14:10
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:23:01
Puoi solo provare. La potenza dell'inverter non manca di certo e gli effetti collaterali potrebbero riguardare il ronzio dell'alimentatore. Io ho un Sony ed un Acer ed entrambi ronzano se collegati all'inverter da 1400w tradizionale e funzionano alla grande se collegati ad uno da 300w ad onda pura. Gianluca
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:32:52
Io non mi sono fidato degli inverter a onda modificata quali sono la maggioranza di prodotti in commercio. Ho comprato un alimentatore a 12 V la cui uscita equivale a quella dell'alimentatore originale a 220 V. Il costo è di circa 20 €. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 11/05/2010 alle 22:11:38
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:40:56
Che comunque è sempre un inverter o si comporta come tale. Anche io uso spesso tale alimentatore,anche se 20€ la dicono lunga... Gianluca
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:43:50
Per il mio portatile, sto cercando dei trasformatori che si alimentano con i 12V, in questo modo evito di convertire la 12 in 220 per poi riportarla a 19V con 3,42A. L'inverter mi ciuccerebbe sempre e comunque la batteria per produrre i 300W che non utilizzerei (il mio è da 300W con spunto 600W). Non costano molto, tutto sta cercare di trovare il trasformatore giusto, che mi dia la stessa potenza segnata nella parte OUT del trasformatore originale con la 220V. Bye
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 11/05/2010 alle: 16:02:39
quote:Risposta al messaggio di maurito54 inserito in data 11/05/2010  14:43:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Maurito, vedi che il consumo di un inverter non è dato dalla sua potenza, ma dal carico(assorbimento) ad esso applicato più un 10% dovuto proprio all'assorbimento naturale dell'inverter, quindi se ad un inverter da 300 watt colleghi una lampadina da 20 watt il consumo totale sarà di 22 watt circa, cioè 20 watt del carico + 2 watt(10%del carico) di assorbimento funzionale dell'inverter. Walt
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/05/2010 alle: 17:04:28
A meno di non possedere marche particolarmente esotiche di pc, questi alimentatori hanno un selettore di moltissimo voltaggi in uscita, da 15 a 30v tipo, e una decina di connettori uguali a quelli più usato dai costruttori di pc, più che altro controlla gli ampere che riesce a fornire e confrontali con quanto riportato sull'alimentatore originale.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 11/05/2010 alle: 17:21:07
quote:Risposta al messaggio di arcaiolo92 inserito in data 11/05/2010 16:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra) il consumo di un inverter non è dato dalla sua potenza
Guarda, ti credo, sono io che sono completamente ignorante in materia, c'è chi mi assicura che consuma di più, chi di meno, però faccio un ragionamento logico, come dicevo: se ho un 12v è inutile che lo elevo a 220v per ridurlo ancora a 19v, qualcuno lavora per nulla ed a me costa in consumo. [:)]
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 11/05/2010  17:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra) confrontali con quanto riportato sull'alimentatore originale.
Nulla di così originale, è un Acer Aspire 4810TZ e sul trasformatore originale c'è proprio scritto l'Out 19V con 3,42A, dirò di più, sulle istruzioni portano anche un assorbimento di 94W 8700 mAh. Devo solo cercarlo in qualche grosso magazzino di elettronica, devo trovare il tempo però, perchè qui in paese è difficile. Grazie per le indicazioni, spero che servano anche a Maxime che ha posto il suo quesito. [:)] Bye
20/08/2004 6938
Inserito il 11/05/2010 alle: 21:22:14
mi sembra di capire che consigliate di trovare un alimentatore a 12 v e lasciar perdere l'inverter, vero ? il problema che io ho un IBM e che lo spinotto posteriore è particolare , mai visto prima , e no commerciale come le marche che avete indicato voi e quindi mi sa che sarà difficile trovare il giusto alimentatore. inizia la ricerca.... Massimo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/05/2010 alle: 22:19:49
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 11/05/2010  14:40:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quanto ne sapevo fino ad ora l'inverter serve a trasformare una corrente da continua in alternata. Il mio alimentatore non è questo! E' un alimentatore stabilizzato che in corrente continua porta la tensione da 12 V a 19 V, quanto richiesta dal portatile. Cordiali saluti. Max.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/05/2010 alle: 22:33:37
Se ti rivolgi ad un negozio di elettronica puoi cercare quello che ho trovato io: un alimentatore stabilizzato che porta la tensione dalla 12 V a quella richiesta dal tuo portatile. Normalmente si vendono a tensione variabile per cui adattabile alla necessità. Lo uso da anni e durante le ferie sono costretto ad usarlo per lavoro! Cordiali saluti. Max.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/05/2010 alle: 22:51:44
x Maurito54 Ho letto dopo il tuo messaggio successivo. Anche il mio è un Acer Aspire 5630 e con l'alimimentatore che ti ho detto va bene. Io l'ho trovato alla GBC. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 11/05/2010 alle 22:55:14
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 11/05/2010 alle: 23:34:24
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 11/05/2010  14:13:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho un inverter da 600w onda modificata (non sinusoidale pura) in camper ho usato quasi una decina diversa di modelli di pc portatile (marchi, modelli, anni di fabbricazioe ecc) mai avuto problemi (ne surriscaldamenti, ne cedimenti o rallentamenti di prestazioni, ne blocchi improvvisi o simili) unico inconveniente riscontrato - un po' di ronzio di sottofondo, piu o meno fastidioso in base al modello, che disturba l'audio dei film che capita di vedere provato una volta un inverter a onda sinusoidale pura e difetto sparito, ma il prezzo diverso mi ha fatto pensare che il rapporto costo/beneficio, per la mia situazione e tipologia di utilizzo, non valeva la pena roberto
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/05/2010 alle: 23:59:55
Il principio di base è di non complicare più di tanto le cose semplici. Mi spiego. Il camper ha una fonte elettrica a 12 V in CC ( corrente continua ). Un inverter trasforma la 12 V CC in CA ( corrente alternata ) a 220 V che poi un trasformatore-alimentatore la raddrizza di nuovo in CC e la abbassa a 19 V. Con questi passaggi si perde tanta energia, e nel camper in libera non è mai esuberante. Nel passaggio con un survultore da 12 V a 19 V si lavora solo in CC e lo stabilizzatore poi non fatica più di tanto. Poi ognuno cerca di usare quello che ha anche per limitare le spese e i costi aggiuntivi. Cordiali saluti. Max.
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 12/05/2010 alle: 10:28:21
Con una 40ina di € si trovano degli alimentatori che hanno una doppia entrata 230/12V e uscita variabile da 12V a 22V, questo ti evita di avere due alimentatori, 1 per quando sei connesso alla rete elettrica e 1 per la sosta in libera. alcuni di questi hanno anche una uscita USB comodissima per alimentare un disco esterno o ricaricare un telefono o una macchian fotografica. Marco
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
