Condizionatore cellula: quanto rende?
1 20 9
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 30/06/2008 alle: 19:03:06
Nel Week-end ho finalmente ho provato il condizionatore nuovo e devo dire che ne sono rimasto parecchio deluso. Attaccatto alla colonnina del campeggio e camper in pieno sole (Temp est 32°C) il condizionatore (Telair 3800) non riusciva per niente ad abbassare la temp interna. Tant'è vero che ho dovuto aprire finestre ed oblò.[V] Ma è normale una cosa del genere?? Con il Dometic 1500/1600 è lo stesso? Ciao
bebbos9
bebbos9
Inserito il 30/06/2008 alle: 19:15:48
non conosco il comportamento del tuo modello ma sono possessore del Dometic 1600. sotto al sole a "schioppo" con cellula bollente non è che in pochi secondi raffredda,gli ci vuole un pò. ricordo belle dormite dopo pranzo in Sicilia accendendo mezz'ora prima il condizionatore. Bebbo S9
adib
adib
Inserito il 30/06/2008 alle: 22:09:01
Non puo' essere lo stesso, non puoi paragonare un clima da 1000 watt con uno da 1500, con 1000 watt in pieno sole non andrei oltre i 5 metri, per raffrescare di notte puoi arrivare anche a 7
Topolone
Topolone
Inserito il 30/06/2008 alle: 22:17:48
Ciao, No non è normale. A mio avviso potrebbe avere perso il gas. Sul mio è capitato dopo pochi mesi di vita. Il condizionatore deve abassare la temperatura di circa 5 gradi anche in pieno sole ( su un camper medio isolato correttamente ). Certo che con 32 gradi esterni non arriverai mai a 20. Fallo controllare. PS: questo vale per il mio che è un Dometic 1500S ma penso che valga per quasi tutti i condizionatori di quella potenza. A regime il 1500S consuma circa 650 Watt.
Modificato da Topolone il 30/06/2008 alle 22:21:05
neuromoto
neuromoto
Inserito il 30/06/2008 alle: 22:29:56
c ao.coleman 3800 del 1978.......ancora con i tappini sigillati dalla casa.....camper al sole accendo e dopo un'ora ho il fresco..scende di circa 10°dall'esterno......
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 01/07/2008 alle: 09:14:26
Io avevo un dometc 1500 ed ero contento del grado di freddo che faceva: hai provato a misurare la temperatura dell'aria che esce dalle bocchette? Anche con le mani si capisce abbastanza bene il grado di efficenza, ancor meglio con una sonda per la temperatura; se non ce l'hai basta che prendi un normale termometro e lo piazzi proprio attaccato al flusso della bocchetta: sbaglierai di 1-2 ° ma dovresti avere un quadro preciso della situazione. Ciao
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 01/07/2008 alle: 10:03:33
Ciao, non ho provato con il termometro, ma nel mettere la mano vicino alla bocchetta l'aria era per così dire appena "Fresca". Niente a che vedere per esempio con la percezione del freddo che si ha mettendo la mano vicino alla bocchetta del condizionatore dell'auto. Ma come è possibile? ...uno schifo...spero che sia un difetto e non un funzionamento "normale" altrimenti credo di aver buttato via dei soldi inutilmente !!
Vincenzo972
Vincenzo972
Inserito il 01/07/2008 alle: 14:47:01
Ciao, io posseggo il dometic B1600 e dopo mezz'oretta stiamo benissimo, i nostri collaudi li abbiamo fatti in Sicilia[:)] alle ore 14:00 per la pennichella pomeridiana[|)]. Saluti Vincenzo.
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 01/07/2008 alle: 16:33:54
ROX76 prova a farlo vedere, forse si è scaricato.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 01/07/2008 alle: 16:53:00
Se è appena fresca non funziona, perchè l'aria che esce dovrebbe essere sui 10-15 ° circa, perciò come già detto probabilmente sei senza gas[V]. Ciao
31 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
