Condizionatore split
2 20 65
mokambo
mokambo
26/01/2010 357
Inserito il 22/06/2013 alle: 23:10:07
E comunque ,prove tipo la misurazione del surriscaldamento non sono esattamente di tipo spannometrico....#128526; above us...only sky...
Inserito il 22/06/2013 alle: 23:16:23
stiamo degenerando... io capisco che tutti i produttori di climatizzatori non ne capiscano una mazza...scusate il gioco di parole[:D] quello che non capisco è come si può partire a fare degli esperimenti quando si sa già in partenza che non funzionerà nulla, scusate, forse è meglio dire non servirà a nulla... Oggi e con la tecnologia attuale si ha un rapporto tra il consumo e i btu generati, posso capire con quale sistema si pretende di riuscire a generare i btu necessari a raffreddare un camper con un consumo di soli 350W? Inoltre, finiamola di dire che i climatizzatori a tetto non vanno per la poca corrente disponibile, perchè non è assolutamente vero. Gli unici che hanno qualche problema sono quelli che hanno un consumo di 900W e oltre, quelli fino a 650W vanno ovunque. Ma dove li avete visti i camping che danno meno 4A? 12000btu a inverter... con pannello solare... siamo al paradosso. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 22/06/2013 alle 23:18:52
Inserito il 22/06/2013 alle: 23:25:01
Laikone dammi il tempo di risalire su un camper e la prima tappa sarà da tè , ne avremo da ridere a volontà [:)][:D] ariciao
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 22/06/2013 alle: 23:32:37
io dico sempre tempo uguale denaro dato che devo accendere un generatore da 2400watt alimentato a benzina € 1.800 ritengo che consumare qualche watt in + non mi cambi tanto ma sono sicuro che tenendo il camper sotto il sole nel mese di agosto con 6 persone dentro e i fornelli accesi ti garantisco che si sta benissimo forse è l'unico clima montato in un camper con il motore sotto dove non vedi nulla per quanto riguarda la canalina in qualche modo devono passare i tubi potevo fare una copertura in legno ma ritengo che tutto ha un limite poi l'estetica è nemica della funzionalità il clima con inverter e pannelli solari è fattibile basta solo pagare con 2000 € fai tutto pannelli inverter regolatore batterie è inteso che l'impianto deve funzionare con il sole [8D][:D] Aldopalermo76
mokambo
mokambo
26/01/2010 357
Inserito il 22/06/2013 alle: 23:39:15
Mai detto questo.il topic parlava di costruirsi un cdz con parti recuperate.io mi sono dilettato a fare sta cosa,credo che funzionerá anche in camper così come in laboratorio funziona,e ti garantisco che funziona,e sopratutto non ho 2000 € da spendere per un accessorio di cui si può anche farne a meno.di sicuro,non metterei uno split da 80 cm e da 1 kw di assorbimento nel camper come aldo...poi,ognuno è libero di fare quel che vuole,io il pannello solare l ho montato da solo,c'è chi non sa farlo e si affida ad installatori,io ho pensato che questa cosa fosse realizzabile e non ci trovo nulla di esilarante.ripeto ,se prendete ad esempio il mistralvan,non è altro che un pinguino con lo stesso compressore che ho montato io.quindi?solo che se lo fa il sig. Laminox va bene,se lo realizza un pistola come me ,non va piu bene? above us...only sky...
mokambo
mokambo
26/01/2010 357
Inserito il 22/06/2013 alle: 23:45:00
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 22/06/2013  23:32:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nulla contro i generatori,tra l altro non trovo nemmeno così fastidiosi...io non ce l' ho e non ho per ora intenzione di metterlo,ne facevo una questione di spazi...avrai dovuto sacrificare qualche armadietto per poter mettere uno split di 80 cm,o no?io non lo metterei,anche se vendendoli ,potrei,eccome...poi,a casa tua fai come ti pare...posso essere libero di pensare che non lo installerei in un camper?i cdz a tetto sono di certo la soluzione,ma non ho 2000 € da spendere per il clima del camper... above us...only sky...
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 22/06/2013 alle: 23:50:09
Arriva il caldo e ci si organizza. Secondo voi è possibile autocostruirsi un climatizzatore da istallare sotto il camper, con solo lo split all'interno della cellula? infatti io ho fatto come detto split all'interno climatizzatore da istallare sotto il camper sono in tema ho fatto solo piccole modifiche si auto costruisce ciò che non c'è in commercio o si modifica ciò che esiste chi + spende meno spende a chi interessa x i meno esigenti c'è pure la versione 9000 btu [:D] Aldopalermo76
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 23/06/2013 alle: 00:03:08
quote:Risposta al messaggio di mokambo inserito in data 22/06/2013  23:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prima di montare questo clima ho fatto un ricerca di mercato mi sono reso conto che la resa è inferiore (vedendo quelli di montati di amici camperisti )il costo € 2000 come dici tu rumorosità alta con soli € 500 ho preso il clima il montaggio lo faccio io forse è l'unico clima montato nel camper che rispetta i gradi che si richiedono [8D][:D] infatti con mia moglie si litiga x il telecomando alza abbassa [:D][:D] i camper sono tutti diversi xkè nascono per esigenze personali diverse io faccio solo libera avendo 1000km di spiaggia e sostando a 10mt dal mare a costo zero , contro gli stessi 20€ della sostea cemper che non da quello che sono abituato ad avere è una follia andarci Aldopalermo76
Inserito il 23/06/2013 alle: 00:06:50
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 22/06/2013  23:50:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ostrega , con quelle foto degeneri tutta una ancor sana categoria professionale , lo scritto poi è ancora peggio ! , spero solo non ti scopiazzano [:)]
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 23/06/2013 alle: 00:13:38
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/06/2013  00:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cosa hanno da scopiazzare[:)] Aldopalermo76
Inserito il 23/06/2013 alle: 00:30:10
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 23/06/2013  00:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa ma quello split + generatore li porti a spasso tutto l'anno ? , sei sicuro che 4-5-6000 btu non bastino per il tu VR ? , perchè non hai reso la parte esterna condensante orizzontale ? , esistono anche evaporatori sottili a soffito e pavimento o sbaglio ! , rispetto la tua scelta e il tuo modo di calcolo ma permettimi di non condividerli buona domenica Mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/06/2013 alle: 00:47:18
Ciao Aldo, uomo avvisato mezzo salvato[:D][:D] Giusto qualche giorno fa,ho sentito da un altro "ragazzo fuori" ,l'idea di montare un clima a energia solare...coincidenza[?][?][8D][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 23/06/2013 alle: 00:53:03
Ciao Marco , ma quel ragazzo era fuori del tutto o solo in parte e recuparabile ! [:)] Mario
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 23/06/2013 alle: 01:12:09
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/06/2013  00:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la potenza è nulla senza controllo [:D] la macchina nasce in verticale non posso montarla in orizzontale poi le parti basse dei camper sono tutte impegnate nel mio caso avevo questo spazio alto che non da fastidio ti garantisco che se cambio camper o se mi costruisco un camper (cosa studiata e pensata continuamente ma anti economica )farei la stessa scelta proverei per una versione sempre 12000 ma inverter [:D][:D] dato che i gradi che imposto vengono raggiunti realmente non vendo il progetto sto dando il mio parere e la mia testimonianza , chi mi conosce bene sa che sono unico e sopra le righe Aldopalermo76
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/06/2013 alle: 01:17:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/06/2013  00:53:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario, quel ragazzo ha un bel coraggio e gli ho promesso che seguirò le sue imprese come Sancho Panza lo promise a Don Chisciotte della Mancia[:D][:D] Ma tu...cosa vorresti insinuare?? Smettila con Barbera,altrimenti finirà che vedrai climatizzatori da 24000 Btu ..alimentati ad eolico[:o)][:o)][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 23/06/2013 alle: 01:21:09
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 23/06/2013  00:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao marco lo hai sentito fuori eravate all'aperto [:D][8D] come si dice dalle mia parti un min..ia dura [:D][:D][:D][:D][:D] tutto si puo' questioni di pesi e prezzi poi diamo il valore che vogliamo alle cose ora non lo posso fare ho solo un impianto solare 30amper ora di picco massimo effettivi ma sbagliando si impara e le tecnologie vanno avanti marco con la luce ok con l'acqua così così solo 400 litri [:D] mi era venuto il pallino del dissalatore dato che faccio libera [:D][:D][:D] Aldopalermo76
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/06/2013 alle: 01:44:52
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 23/06/2013  01:21:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aldo, ormai che mi son esposto[:D],metto a disposizione una Ferroli (solo freddo) da 9000Btu (ma senza spargere la voce qui sul forum[:o)]..dobbiamo dire che è una 120000!) e la rimanente parte integrante ai tuoi pannelli,tu rendi disponibile il mezzo che farà da cavia e ...che dio c'è la mandi BONA[:D][:D] Proposta indecente?? Mar..cucciolo[:)][:)]
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 23/06/2013 alle: 01:56:59
ok marco vediamo cosa possiamo fare io vado a letto domani si si si si si lavora [:(] buona notte a tutti Aldopalermo76
Inserito il 23/06/2013 alle: 02:54:25
porcaccia miseria devo proprio smettere con la barbera e incominciare con il lambrusco [:)] , voi due appena vi becco uno lo splitto e l'altro lo meno [:D][:D] , ora ho capito l'ambaradan , abbiate pazienza io sono + fuori di voi due ma con voi sono certo che mi troverei a mio agio [:D] altra notte spero in orizzontale Mario
mokambo
mokambo
26/01/2010 357
Inserito il 23/06/2013 alle: 08:22:03
Beh io ci provo,poi farò sapere.non sono capace di postare le foto altrimenti potrei documentare il tutto.son certo che funziona,bisognerá testare l efficacia,ma sono fiducioso.tornando ad aldo,è ovvio che uno split da 12000 btu va bene come potenza,non potrebbe essere altrimenti,ma è come portarsi dietro un congelatore a pozzetto da 350 l per mantenere i gelati...e comunque non sei il primo, un amico ha fatto lo stesso con un 7000 LG dal motore particolarmente piccolo.anche in quel caso era molto efficiente... above us...only sky...
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
