https://www.futurashop.it/Alleg...
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/11/2014 09:39:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ti consiglio di preferire quelli con sensori cablati, serve più mano d'opera, ma il lavoro si fa una volta sola, e poi sei al sicuro per sempre da interferenze, batterie scariche e malfunzionamenti vari :-) Ciao! Gianluca
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 26/11/2014 10:11:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)p.s. avevo scritto il mio suggerimento senza aver letto il tuo, molto più articolato ;) Riguardo il kikka, molto interessante ma... hai provato se aprendo lentamente una porta/finestra scatta? Perchè ho la sensazione che aprendo molto lentamente (difficile che un malintenzionato con persone all'interno apra la porta spalancando) possa non sentirla... Ciao! Gianluca
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 26/11/2014 10:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si, anch'io preferirei i sensori cablati, forse l'elettrauto spinge per quelli wireless perchè costano di piu ma lui tribola meno [}:)] Al momento opportuno (il mezzo me lo consegnano a Marzo) ci vado a fare due chiacchiere. Tra l'altro anche nel B-514 i due sensori del garage erano cablati perchè diceva che essendo lontani potevano avere dei problemi di trasmissione. A quel punto che con il cavo arrivi nel garage, vuol dire che con poco di piu si possono fare derivazioni verso le porte e finestre. Anche il sensore della porta conducente era cablato perchè ha funzioni "speciali". Inizialmente avevo anche valutato se mettere una centralina da allarme domestico con sensori wireless (nel primo camper avevo fatto così) ma non ho voglia di mettermici dietro, preferisco fare fare i lavori pallosi. Mi sto un po ammosciando [:(] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/11/2014 12:27:30 (forse l'elettrauto spinge per quelli wireless perchè costano di piu ma lui tribola meno )un classico ;)
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/11/2014 12:27:30 (A quel punto che con il cavo arrivi nel garage, vuol dire che con poco di piu si possono fare derivazioni verso le porte e finestre.)peraltro utilizzando i cavi da antifurto, che sono multipolari, riesci a fare una linea per sensore con solo l'alimentazione in comune. Anche se la centralina non distingue tra un sensore e l'altro (come quelle domestiche), può sempre essere utile, rispetto ad avere tutto in serie, per eventuali malfunzioni e relativa diagnosi.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/11/2014 12:27:30 (preferisco fare fare i lavori pallosi. Mi sto un po ammosciando )mi deludi! ;))) e le tue spettacolari guide in pdf? :) Ciao! Gianluca
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 26/11/2014 14:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ottima l'idea di una linea per ogni sensore, in effetti ci pensavo che avere tutto in serie poteva essere un problema in caso di guasto. Non ho detto che non farò piu lavori nel camper, anzi, quando arriva il nuovo ne ho gia tanti e tali che non so se riuscirò entro l'estate a fare tutto, ho detto che ci sono lavori che ho gia fatto, e quindi non mi stimolano piu, e che quindi mi annoiano, e preferisco farli fare a chi di dovere. [;)][:)] Eh, mi sa proprio che da Marzo qualche nuova guida comparirà sul mio sito [8D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 26/11/2014 11:58:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)tramite un trimmer regoli la sensibilità , può tranquillamente coprire un'abitazione da 100 mq li forse il problema potrebbe esserci di aprire una porta lentamente nn facendono allarmare ma nel camper essendo lo spazio molto piccolo basta che apri di 2 cm l'oblò e lui va in allarme ...l'unina pecca è che sfalsa se tieni in etstate finetrini e oblò aperti lui lavora al top in abienti totalmente chiusi , io l'ho acquistato in kit completamehte da assemblare e saldare dalla piccola resistenza al condensatore , costo 27 euro,nn ho resistito al poterci smanettare sopra[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 26/11/2014 15:11:58 ...li forse il problema potrebbe esserci di aprire una porta lentamente nn facendono allarmare ma nel camper essendo lo spazio molto piccolo basta che apri di 2 cm l'oblò e lui va in allarme ...l'unina pecca è che sfalsa se tieni in etstate finetrini e oblò aperti lui lavora al top in abienti totalmente chiusi...Effettivamente è un progetto molto interessante, però... Però, nella illustrazione, l'Autore scrive: 'Ogni volta che viene aperta una porta o una finestra, con decisione, le masse d'aria spostate producono...' (il grassetto è mio) per cui i dubbi di Gianluca (B747) non sono per nulla infondati. Poi, se non mi è sfuggito, deve essere fissato in un ambiente chiuso: nel camper, c'è sempre una pressione modulata: in estate magari solo con l'oblò aperto (piccolo o grande che sia) e d'inverno con l'immissione di aria calda nell'abitacolo. Ripeto, ottimo progetto, interessante, ma ho qualche dubbio sulla sua pratica funzionalità su un camper. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 26/11/2014 16:22:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ho spiegato che il kit è nato per ambienti molto più grandi di un camper e questo lo rende ancora più interessante testarlo nel camper stesso xche essendo di dimensione contenute l'infrasuono diventa molto più sensibile , nn centra l'aria che gira dentro puoi anche quando allarmato puntargli contro il phon acceso e nn va in allarme , lui sente tramite un piccolo microfono frequenze molto basse inpercettibili all'orecchio umano l'apertura di una porta o finestra ,eseguendo delle prove sul mezzo mi ritengo più che soddisfatto del suo funzionamento , appena si tenta una minima apertura lui suona nn c'e' modo di entrare ... ovviamente nn lo vedo come unica soluzione, io ad esempio ho un impianto con due pir volumetrici interni e sensori magnetici a tutte le porte e finestre assieme anche a due sensori vibrazione in caso di botte o rotture ,urto , ma sono tutti wireless e volevo avere anche un sensore cablato ed ho inserito questo per completare l'impianto ,in estate se dormo con finestrini o oblo aperi lo escludo per nn avere falsi allarmi...lo posso inserire sia sul totale che sul perimetrale ,in pratica il camper è diventato un buncker [:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di road71 inserito in data 27/11/2014 00:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sul primo camper avevo proprio messo uno di quelli e funzionava benissimo. Devi solo controllare che abbia la alimentazione a 12v. Di solito c'è un alimentatore esterno, che esce a 12v. Poi, quello che indichi ha combinatore fisso e GSM, basta quello GSM perchè in camper non hai la linea fissa. Consuma un po di corrente, ma se hai un pannello solare compensa bene anche per periodi lunghi. Il vantaggio è che è comunque collegato alla BS e non BM. Poi ci va messa una sirena di tipo domestico che si puo attaccare sotto al telaio del camper. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 26/11/2014 18:10:16 (io sul camper ho montato questa centralia da giugno e mi sto trovando molto bene ha pure la protezione anti-jammer ,consumi veramente ridicoli ...Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/ANTIFURT...
