Connessione led
1 20 21
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/11/2012 alle: 12:50:07
Ho comprato delle lampade led con attacco g4 ad un asta e-bay(10 pezzi per 11 euro)che vorrei mettere al posto dell'attuale plafoniera. La connessione elettrica deve essere in serie(collego la prima alla seconda ecc per poi collegare la prima al + e l'ultimo capo al -) oppure come? Grazie Paolo.
rumble
rumble
Inserito il 26/11/2012 alle: 13:58:33
dipende cosa hai nella plafoniera, se ti arriva il 12V come immagino , devi collegare i lad in parallelo,tutti i + insieme e tutti i - insieme, sempre che siano a 12V, se nella plafoniera hai una florescente occhio che è collegata a un reattore e non puoi collegarci i led, devi collegarti a monte sui 12V , Mauro
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/11/2012 alle: 14:11:42
quindi ogni lampada sarà collegata in maniera autonoma al + ed al meno originali,giusto? Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 26/11/2012 alle 18:48:57
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/11/2012 alle: 18:51:01
Nessuno risponde?Almeno conferma o smentita...
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 26/11/2012 alle: 18:54:48
Non siamo in chat, e magari può capitare che non si legga [;)] Se le colleghi in serie, se si guasta una, non avrai più luce, come capitava alle lucine dell'albero di natale [8D] Se le colleghi in parallelo non avrai questo problema. Se ci posti una foto della plafoniera, può darsi che qualcuno possa darti indicazioni migliori [:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/11/2012 alle: 19:06:21
Per carità,non volevo far fretta,ma mi sembrava strano che nessuno sapesse nulla.Tutto qua..Comunque grazie mille della spiegazione(l'albero è stato efficace anche per mia moglie) Ciao Paolo.
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 26/11/2012  18:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 26/11/2012 alle: 19:08:01
Ciao,da quello che leggo,se sono led g4 (e non dei semplici led da cablare con resistenza)vanno in parallelo sul 12v. Mi lascia il dubbio il poco prezzo che hai pagato,di solito a quelle cifre si comprano led da assemblare con resistenza,insomma "sciolti". Prova a mettere una foto. marco
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:20:55
Pronti! Non son capace d'inserire le foto,comunque li puoi vedere qui:
http://www.ebay.it/itm/10-LAMPA...
So che c'è di meglio,ma si poteva rischiare per quel prezzo!(la qualità e la quantità per me va bene) Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 26/11/2012 alle 20:29:31
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:28:19
vanno come hai detto altrimenti arrivi con + e - in una morsettiera da li esci con tutti + e -... e vai a ogni led..[:D]
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:33:52
Non vorrei sbagliare! ma di lampadine te ne arriva solo una! da 10 wat
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:38:20
una sola lampada led ?... ancora meglio vai pos e negat...stai a posto...[:D]
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:54:16
Io capisco 10 lampadine a 11,59...dopo fai saper che luce fanno. Collega i due poli diretti al 12v,in parallelo. Ciao marco
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 26/11/2012 alle: 21:47:28
sono smd 3528 bianco caldo 3000-3300K ... solitamente sarebbe meglio prendere i 5050 pero' dipende dove devi piazzarle ...sono sufficienti come lumen per i letti cucina e faretti laterali ma ho un po' di dubbi sulla plafoniera centrale della dinette .. facci sapere quando le monti , come ti trovi e dove le metti .. max
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/11/2012 alle: 00:58:43
Le lampade sono dieci e mi sono già arrivate la luce è buona come scritto sopra;in giornata le dovrei montare e poi faccio sapere(tutto tranne il consumo perchè non riesco a misurarlo in maniera precisa) ciao Paolo.
rumble
rumble
Inserito il 27/11/2012 alle: 12:39:18
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 27/11/2012  00:58:43 (
vai con il parallelo, ho solo qualche dubbio sulla qualità e luminosità di quei led , i migliori g4 che ho provato per ora sono quelli che montano i led 5630, tipo questi
http://www.ebay.it/itm/Super-Br...
, hanno anche un regolatore di corrente incorporata e fa si che non risentano della carica della batteria emettendo sempre la stessa intensità luminosa, ciao Mauro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/11/2012 alle: 13:34:03
Se hai la classica plafoniera con la lampada al neon, secondo me devi metterne almeno 6-7 per avere una luminosità simile alla lampada che vai a sostituire, ammesso che ci sia spazio a sufficienza. E comunque, se vai a sostituire il neon, non credo che ne valga la pena.
cesarino172
cesarino172
03/03/2011 42
Inserito il 27/11/2012 alle: 14:58:47
ciao, è un'operazione che puoi fare tranquillamente e che ti farà risparmiare parecchia corrente. L'unica avvertenza è di stare attento al calore che generi, se li incolli ti si staccheranno dopo 3 minuti di funzionamento, ti consiglio usare i classici "mammuth" e incollare quelli al fondo della plafoniera. Io ho fatto così e da 2 anni non ho più problemi di scollature.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 27/11/2012 alle: 18:43:27
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 27/11/2012  12:39:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
belli, sai quanti lumen sviluppano ? Con il condensatore messo dietro risulta facile l'installazione ?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/11/2012 alle: 18:55:21
Provati!Ho messo 3 led a sostituzione della lampada che avevo prima.Mah che dire...ad occhio mi sembra facciano più o meno la stessa luce di prima.Dalla centralina del pannello solare(che dovrebbe indicare la tensione)posso dire che non si è mosso da 12.8 neanche dopo mezz'ora,ed al tatto le lampade non erano calde. Ciao Paolo.
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 28/11/2012 alle: 11:42:56
CUT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2012 alle: 12:27:36
quote:Risposta al messaggio di alby7777 inserito in data 28/11/2012  11:42:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' proibita la pubblicità sul forum! [}:)]
39 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
