Consigli acquisto pannello solare
2 20 49
Inserito il 10/07/2013 alle: 17:38:44
quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 09/07/2013  22:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho montati i nuovi "Diamante " inox 300 Wp flessibili-pedonabili- antigrandine-infrangibili Tetto con 300 Wp di Fv Diamante Inox e sat Ps: Le parti in "nero" dei pannelli saranno verniciate e quelle dei cavi chiuse in angolare alu [;)] Il tetto deve essere "tutto BIANCO" ! Franco
miki65123
miki65123
07/01/2012 19
Inserito il 10/07/2013 alle: 21:46:10
...riguardo al regolatore avrei individuato questo :
http://www.campingsportmagenta....
, non so se aggiungere anche il pannello di test...voi che dite?
I picari
I picari
29/05/2013 21
Inserito il 11/07/2013 alle: 11:28:35
quote:Risposta al messaggio di miki65123 inserito in data 10/07/2013  21:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ho avuto per molti anni in barca e sta ancora li a fare il suo dovere. Stefano
roby2000
roby2000
19/11/2003 353
Inserito il 11/07/2013 alle: 13:44:26
Io l'ho da 4 anni facendolo lavorare con un pannello solo, da poco ho aggiunto un secondo pannello. Ha sempre funzionato egregiamente, riesce a fornire corrente alle batterie anche con cielo nuvoloso, poco prima dell'alba e dopo il tramonto. Sono appenna tornato dalla Corsica con 200 w di pannelli fotovoltaici (quel regolatore ne può allacciare al max 120 + 120 W) non mi sono mai allacciato alla rete nemmeno nei campeggi, e ho ricaricato facilmente cellulari, telecamere, fotocamere, computer e batteria bici elettrica + tutte le utenze di bordo. Il pannello test serve solo a vedere quanti amper o volt carica. E' utile solo se riscontrano valori insolitamente bassi da far sospettare un malfunzionamento o sporcizia sul pannello.
Il sito Arcipelago
Il forum
Modificato da roby2000 il 11/07/2013 alle 13:48:46
peg1
peg1
Inserito il 11/07/2013 alle: 14:03:40
ricordatevi che molto importante oltre che la tecnologia impiegata, mono/poli/amorfo/C.I.S, è importante il tipo di regolatore montato, e soprattutto dove li montate, se anche montate 500w di pannelli e anche in parte sono oscurati da oblo, antenne satellitari e ammennicoli vari, vi ritroverete con una produzione pari ad un pannello da 50w...[:D][:D][:D][:D][:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 11/07/2013 alle: 14:39:43
sarebbe anche opportuno capire dove la si andrà a mettere tutta quella energia... 300W o 500 ancor peggio sono indicativamente 170A 294A al giorno calcolando 10 ore al giorno. questo significa che: abbiamo un parco batterie da almeno 600Ah oppure abbiamo il classico parco batterie da 200-240Ah che puntualmente SVUOTIAMO ogni giorno trovandoci a cambiare le batterie una volta ogni 3 anni per via degli innumerevoli cicli di carica scarica. Non a caso nella maggioranza degli impianti sui camper si arriva a 150-180W. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 11/07/2013 alle 15:18:39
peg1
peg1
Inserito il 11/07/2013 alle: 15:02:15
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/07/2013  14:39:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
170/294 AH? stiamo parlando di pannelli montati su inseguitori o di pannelli posati orizzontali sopra i tetti dei camper? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 11/07/2013 alle: 15:20:47
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 11/07/2013  15:02:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai ragione, intendevo dire A al giorno, nella migliorissima delle ipotesi... ma il concetto credo tu lo abbia capito benissimo[;)] www.susezzapasa.it
peg1
peg1
Inserito il 11/07/2013 alle: 18:43:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/07/2013  15:20:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'è da dire che un impianto che sembra sovradimensionato in estate, potrebbe esserlo in inverno Un giusto compromesso non guasta, meglio produrre in eccesso in estate e quindi giusti per i consumi in inverno che ritrovarsi in inverno senza corrente e in estate a posto... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
miki65123
miki65123
07/01/2012 19
Inserito il 16/07/2013 alle: 01:10:49
[:)]..Il pannello mi è arrivato oggi , lavoro permettendo cercherò d'installarlo prima di sabato, pensavo di posizionarlo sul portapacchi esistente , è inutilizzato, mi chiedevo se però non fosse troppo distante dalle batterie e se dei cavi, sia per il + che per il - , da 6mm siano adeguati...che ne dite?..altri consigli sono sempre BEN ACCETTATI !! [:)] GRAZIE Michele
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 16/07/2013 alle: 02:23:06
Ho preso a 113€ un mono da 100 watt ma da un rivenditore Italiano sempre su EB. Purtroppo uno dei due che avevo sul tetto si è cotto e mi serviva un modulo con le stesse dimensioni per non fare altri buchi sul tetto cosi ho speso un po di più.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 16/07/2013 alle: 09:05:43
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 16/07/2013  02:23:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buongiorno Ligos vorrei che mi spiegassi che significa che il pannello ti si è cotto e perchè parli di buchi sul tetto. grazie anticipatamente Raimondo & Giovanna
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 16/07/2013 alle: 12:26:20
Si è cotto nel senso che non eroga più nulla. Per i buchi sul tetto, ho 6 staffe messe dal precedente proprietario fissate tramite rivetti con sotto il therostat e se prendevo un pannello di lunghezza inferiore le dovevo spostare e fare altri fori.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 16/07/2013 alle: 15:20:39
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 16/07/2013  12:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i pannelli è meglio fissarli con staffe "incollate" sul tetto. credo che si tratti di una interruzione in qualche punto del pannello. saluti Raimondo & Giovanna
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 16/07/2013 alle: 15:35:46
Comprati alla asta sul sito di ebay da un venditore tedesco a euro 100 35 due pannelli da 100 watt e e il regolatore da 15 ampere testati con il tester e funzionano a meraviglia per ora se ti interessa ti mando in privato il nominativo del venditore tedesco costano quasi di più le spese di spedizione che il kit completo comunque con meno di 180 euro ho portato a casa tutto
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 16/07/2013 alle: 16:27:59
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 16/07/2013  15:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo so ma quei pannelli sono li da almeno 15 anni e il camper l'ho comperato l'anno scorso.
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 16/07/2013 alle: 18:00:48
Dopo varie peripezie mi sono deciso a comprere un PS da un rivenditore italiano che mi è stato suggerito da uno degli utenti di questo forum. Chiedo aiuto per il montaggio perchè essendo più alto di spessore del precedente penso che non potrò utilizzare le precedenti staffe (il vecchio PS era spessore 2,5, il nuovo mi è stato indicato spessore 3,3); non ho guardato le vecchie staffe ma penso siano a misura su determinati spessori giusto ? Eventualmente non mi sia possibile utilizzarli chiedo consigli per un montaggio sicuro e che mi dia efficenza dell'uso del PS. Il venditore mi ha consigliato l'uso di squadrette larghe 3cm (totale di nr. 6, 3 x lato) da fissare con viti autofilettanti inox oppure rivetti. il mio dubbio è se fissare squadretta con viti autofilettanti direttamente sul PS lo possano danneggiare. Considerate che sul tetto del camper ho un pianale in alluminio fissato distante 4/5 cm dal tetto del camper e il PS, anche il vecchio lo era, verrà attaccato a questo pianale. grazie per i consigli giovanni
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 16/07/2013 alle: 20:05:07
quote:Risposta al messaggio di giovmas inserito in data 16/07/2013  18:00:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il consiglio che posso darti e' quello di tenere sollevato il ps almeno un paio di cm da quel pianale di alluminio e' meglio se lo fai respirare un po poi in teoria dovrebbe avere già delle sue predisposizione di fori all'interno del telaio di alluminio paolo
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 17/07/2013 alle: 12:44:03
Questa mattina mi è arrivato il pannello ma ho notato una cosa che mi preoccupa. Il nuovo pannello a molti più fili che attraversano la cella rispetto al vecchio. Il problema è che sono anche molto fini e praticamente in quasi ogni cella c'è uno di questi fili che o si interrompe o va a finire nella cella di sotto o nel filo sottostante e un problema?
Modificato da Ligos il 17/07/2013 alle 12:46:02
claudiocal
claudiocal
09/06/2013 16
Inserito il 23/07/2013 alle: 17:38:56
Ciao a tutti, ho letto con piacere la discussione e anche le precedenti sull argomento pannelli. io sarei in procinto per comprarne uno ma non riesco a trovarne uno con tecnologia CIS che a detta dei piu e' la migliore in situazioni di non perfetta esposizione o parziale ombreggiatura. (con lo svantaggio che sono molto piu ingombranti dei mono e poli cristallini). volevo chiedervi, a parte questo kit che purtroppo ha delle dimensioni troppo grandi
http://www.shop.ilportaledelsol...
il mio spazio e' 200x70 avete degli altri negozi a cui rivolgermi per comprare il pannello? grazie mille
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
