consigli carica batteria
1 20 2
antonio01
antonio01
05/04/2006 101
Inserito il 18/06/2006 alle: 14:20:35
ciao a tutti.io ho un problema di qusto tipo:il carica batterie del mio camper carica 5 amp./h e quando accendo il generatore(in inverno)per un max. di 4 ore circa,mi ritrovo ha non aver caricato un bel niente le batterie.ora qualcuno di voi sa se è possibile sostituire il carica batterie con uno più potente? (25 amp)se si mi date qualche dritta su dove prenderlo ed eventuale una marca ? Ps: il power service non va bene perche funziona solo a camper acceso.Ovviamente al carica batterie più potente ci abbinerei la batteria al gel. grazie a tutti e buoni km.
gingi99
gingi99
Inserito il 18/06/2006 alle: 23:12:44
Umilmente provo da impostare un ragionamento, sicuro che poi i "guru" confermeranno o meno il tutto ... 1) Il tuo caricabatterie fa parte integrante del camper, ovvero è collegato al sinottico di accensione/controllo delle sonde, etc, etc. In questo caso forse è meglio che lo fai controllare e riparare altrimenti perdi la gestione gentralizzata del camper. 2) Un caricabatterie da 25A ha una bella ventolona quando carica ... quando sei in campeggio di notte, come fai a dormire ?? ... sarà per questo che che i carica batterie sono da 5A ... (quindi senza ventole). 3) ma attaccato alla rete, carica ?. Vai da un'elettrauto che con la pinza amperometrica vede se carica o no ... Ciao, buona fortuna ...
Inserito il 19/06/2006 alle: 08:11:24
Ciao,quando avevo il generatore Honda sul camper,avevo installato anche un caricabatterie aggiuntivo da 36 ampere della SME Components di Prato.E'una ditta che realizza centraline e componenti elettronici per mezzi mobili ed il caricabatteria in funzione era silenziosissimo.Le ventole su cuscinetti non producevano nessun rumore,che anche se fosse verrebbe ampiamente coperto dal rumore del tuo generatore.Avevo montato un interruttore per selezionare o meno l'entrata in funzione del caricabatteria e per selezionare batteria motore o servizi. Ciao Gianluca
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
