Consigli per tv - cd
1 20 19
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 05/11/2012 alle: 17:00:52
Dopo anni di uso del glorioso Tv 14" Panasonic fatto a borraccia (pesante) ho deciso di pensionarlo, più che altro per i consumi di elettricità di questo impianto. Volevo montare una tv a led, leggera circa da 14" o 16" magari con cd incorporato (ora ho un lettore cd ma le bimbe lo hanno scannato a forza di aprirlo e chiuderlo). Come antenna ho quella a palo che si tira sù e si gira, abbinata ad un decodificatore finora è andata bene. Nel mio camper la tv è alloggiata in un mobile con portello e dentro c'è un supporto che fuoriesce a rotaia, pensate che possa ancora riutilizzarlo per un nuovo tv? Se gentilmente mi date dei consigli su cosa prendere vi ringrazio in anticipo. Salutoni. Daniele
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 06/11/2012 alle: 09:28:43
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 05/11/2012  17:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non c'è nessuno che ha qualche consiglio da darmi? Grazie. Daniele
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 06/11/2012 alle: 10:08:05
Ciao, prendendo spunto da alcuni lavori pubblicati nella sezione "fai da te" di COL ho utilizzato la slitta ed il vano tv in questa maniera: sostanzialmente ho tolto il supporto originale, liberato la staffa di regolazione inclinazione facendo in modo che potesse scendere a 90° e l'ho dissata alla slitta, poi sopra ho messo un ripiano per altre cose ed ho aggiunto una multipla. Se si ha un tv con DDT integrato é ancora meglio così non hai neanche il decoder in mezzo... ho preso spunto da questo lavoro: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=246 ciao SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Inserito il 06/11/2012 alle: 10:36:47
Io lascerei stare una tv con lettore dvd incorporato per una più semplice e funzionale presa usb. Sulla stessa memoria puoi metterci decine di film e non hai nessun meccanismo che con i sobbalzi può guastarsi. Gianluca
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 06/11/2012 alle: 10:44:56
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 06/11/2012  10:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buona l'idea della presa usd, non ci avevo pensato. E sul modello dela tv cosa mi consigli? Grazie, Daniele Daniele
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 06/11/2012 alle: 14:12:22
quote:Risposta al messaggio di Sax inserito in data 06/11/2012  10:08:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel mio Laika 7.1g ho una cosa analoga solo che non ho il TV che si abbassa ma semplicemente rimane in posizione eretta anche quando si chiude la slitta per posizionarlo all'interno del suo cassetto, quindi in pratica il televisore rimane fermo sempre in posizione alta, sia quando è all'esterno che quando è all'interno del suo cassetto, c'è solo la slitta sotto che si allunga ed il televisore viene fuori all'esterno che, ruotandolo, permette di vedere la televisione sia nella parte anteriore del camper e sia dietro dal letto. Mi piacerebbe capire come avviene il sistema per abbassare il TV e come questo viene fissato una volta che il telelvisore viene alzato. E' uno snodo già fatto oppure è fatto in casa? Puoi darmi una delucidazione o inserire una o più foto per capire lo snodo ed il relativo blocco? Grazie in anticipo Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 06/11/2012 alle 14:15:26
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 06/11/2012 alle: 14:39:45
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 06/11/2012  14:12:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, in realtà non ho messo alcuna staffa. Praticamente ho smontato la base originale (una semplice piastra in metallo coperta da plastica) lasciando a vista pezzo che consentiva un minimo di brandeggiamento al tv per regolarne l'inclinazione. Per fare in modo che basculasse completamente (sia in avanti che indietro) ho eliminato un dentino sul meccanismo ed ho inserito una rondella spezzata dalòla parte del bulloncino a cui é collegata la staffa allo schermo, poi con un'opportuna regolazione del serraggio l'ho resa "frizionata" e regolabile come si vuole. Se il televisore aveva la possibilità di essere regolato in inclinazione sin dall'origine penso che si possa fare la stessa modifica, altrimenti bisognerbbe autocostruirsi qualcosa che lo permetta (tipo una cerniera a libro con "frizione") SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 06/11/2012 alle: 14:50:38
Mi ero dimenticato... per il televisore da acquistare ti consiglio anch'io un prodotto con ingresso usb poi ci colleghi una pen drive piena di caroni animata e vedrai che i tuoi tesori ne avranno da guardare sino allo sfinimento. Io ne ho acquistato uno della United a 69 euro in offerta questa primavera e và così bene che me lo sono tenuto a casa mettendo quello che avevo in camper... SaxTheMax www.gommoniemotori.com
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 07/11/2012 alle: 11:07:23
quote:Risposta al messaggio di Sax inserito in data 06/11/2012  14:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In una rivendita ho visto la UNITED 16" con presa USB consumo 20 W, costo 119 €. Unico particolare, come la hai fissata alla slitta porta tv? La tv ha un sopporto che permette il movimento avanti indietro per la miglior visione dei led ma il sopporto non è preforato, lo hai forato tu? Grazie, Daniele. Daniele
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 07/11/2012 alle: 11:42:27
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 07/11/2012  11:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bisogna vedere come é fatto il supporto. La mia tv aveva una copertura di plastica e sotto una piastra metallica a cui era avvitata la staffa, non ho fatto altro che togliere la piastra originale ed avvitare la staffa alla placca metallca estraibile. Per fissare devi usare delle viti molto piatte sotto per permettere di far scorrere la slitta bene (io gli ho dato anche una molatina...) SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Modificato da Sax il 07/11/2012 alle 11:44:30
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 08/11/2012 alle: 09:14:43
quote:Risposta al messaggio di Sax inserito in data 07/11/2012  11:42:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per le risposte. Non ho fatto caso se sotto al sopporto ci sono delle viti per togliere il coperchio della staffa, ma se è come la tua la tv UNITED ci saranno per forza. Grazie ancora, ciao, Daniele. Daniele
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:47:26
ciao anche io inizialmente ho fatto affidamento alla porta usb ... poi ho dovuto acquistare un lettore a parte per poter leggere i vari tipi e formati di file in tv . nel caso di un nuovo acquisto lascerei da parte il lettore dvd ecc. incorporato e sceglierei una tv semplice e leggera ... ovviamente in hd [:)] http://img528.imageshack.us/img528/7113/03092012052.jpg ciaooooo Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 08/11/2012 alle 18:51:18
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 08/11/2012 alle: 21:43:19
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 08/11/2012  18:47:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa se mi permetto, ma vorrei sapere perchè hai optato per un lettore in cambio della penna USB, se fosse per un problema di riconoscimento dei vari formati video sull'ingresso USB, non potresti convertire i file video col formato supportato dallo stesso, con un programma di conversione? saluti.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/11/2012 alle: 17:57:52
ciao [:)] ormai, il piu' delle volte ,mi ritrovo con film in hd 1080 ecc.ecc.e nel caso scegliessi di convertire questo formato perderei in definizione e questo non lo vorrei fare dato che la tv e' in hd . ho ritenuto piu' semplice , si fa' per dire , aggiungere un "qualcosa" che puo' leggere un po' di tutto . il lettore incorporato nella tv a volte si blocca per via dei dvd , anche dvx xvid, un po' rigati e la chiavetta usb e' un po' limitata nei formati leggibili. e' anche vero che ho dovuto alimentare il "coso" a 5 volt ed a sistemarlo in modo che il telecomando funzioni sia dalla mansarda che dalla dinette . ma a questo ho risolto ... ciaoooooo [:I] Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 09/11/2012 alle 17:59:48
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 12/11/2012 alle: 08:51:27
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/11/2012  17:57:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cosa è quel qualcosa che hai applicato alla tv per leggere i CD? Posso sapere le misure e come lo hai fissato nell'alloggiamento TV? Grazie, Daniele. Daniele
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 12/11/2012 alle: 20:29:54
ciao [:)] e' un box multilettore ( ma non di dvd )di file con ingresso usb ,sd card e uscite audio e hdmi . puo' gestire anche le letture direttamente da hard disk ( ci sono anche con memoria interna ) . lo vedi nella foto cerchiato di nero ... poco sopra il lettore vedi l'alimentatore dato che funziona a 5 volt . la marca ora non la ricordo ... domani ti faro' sapere . ciaooooo Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 12/11/2012 alle 20:33:44
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 13/11/2012 alle: 16:41:04
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 12/11/2012  20:29:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, ho visto, ma io cercavo un lettore DVD per avere oltre all'entrata USB già sul TV anche la possibilità di leggere i CD. grazie, Daniele. Daniele
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 13/11/2012 alle: 17:31:34
ciao [:)] se hai un pc puoi rippare i dvd convertendoli in file per poi poterli leggere da chiavetta tramite l'ingresso usb ( ma si perde di qualita') ciaoooo Andrea -Alba-
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 14/11/2012 alle: 17:31:37
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 13/11/2012  17:31:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti il mio progetto iniziale era proprio questo, di passare i CD su chiavetta USB tramite personal PC, ma in realtà, al di là che si perde in qualità il vero problema è la lungaggine. Molto meglio registrarli dal PC direttamente sulla chiavetta. Mi stò dilettando. Però mi sà che un lettore in aggiunta alla chiavetta non fà male. Ciao, Daniele. Daniele
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 14/11/2012 alle: 18:15:50
ottima idea [;)].. cosi' sei pronto a tutto [:D] puoi utilizzare un lettore dvd classico e collegarlo all'ingresso scart della tv oppure ,su quelli nuovi ,hdmi ecc,ecc . certo che funzionano a 220 v e ci vorrebbe un'inverter ...cmq ce ne sono di veramente compatti . ciaooooo [:)] Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 14/11/2012 alle 18:16:20
14 minuti fa
revisione over 35
34 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
