quote:Risposta al messaggio di teseo0331 inserito in data 21/12/2013 08:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)intanto non è facile come potrebbe sembrare portare un tubo di aria calda nel vano motore, poi è un vano aperto da tutte le parti dove questa aria si disperde, e otterresti solo di avere meno aria calda nel camper. Se hai il pieno di gasolio ALPINO (e non 3/ alpino e 1/4 estivo!) e la BM bella efficiente, non dovrebbero esserci particolari problemi di avviamento, casomai sforza un po per l'olio duro, ma poi si avvia. Cerca di arrivare nei paesi di montagna praticamente in riserva e poi fai il pieno di gasolio ALPINO in paese (non in autostrada che scrivono una cosa e te ne danno un altra). Se invece vuoi scaldare bene il motore dovresti montare un Webasto Thermo Top che si installa nel vano motore e scalda l'acqua del motore. Sicuramente utilissimo, ma devi valutare se ritieni indispensabile una spesa simile. Bisogna specificare che deve essere limentato dalla BS perché altrimenti te lo collegano alla BM con il risultato che poi si scarica. Se ollegato alla BS e in un certo modo puoi anche usarlo per scaldare la parte anteriore del mezzo sfruttando l'aria calda che proviene dalle bocchette del cruscotto. Nelle mezze stagioni puoi usare anche solo quello per riscaldare l'abitacolo. Comunque , anche con quello, se il gasolio non è tutto di quello buono, si addensa comunque attorno al pescante nel serbatoio o nel filtro e quindi sei da capo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
