consigli riscaldatore
1 20 8
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 10/10/2012 alle: 21:57:19
Ho proprio bisogno di un confronto, possiedo da circa un anno un mezzo con riscaldatore Eberspacher D3. Il punto è che non riesco a farlo funzionare al meglio cioè, lo accendo parte a stecca ( l'aspirazione fa un rumore notevole )e continua così ad oltranza tanto che devo agire sulla manopola del regolatore abbassandola un po', fatto ciò si rallenta fino ad arrestarsi completamente per poi ripartire solo quando la temperatura interna è circa 15\16 gradi. Domando non dovrebbe ad un certo punto rallentare e generare un soffio di aria calda di mantenimento? in questo modo i consumi elettrici mi vanno alle stelle. Quanti Ah dovrebbe mediamente consumare un riscaldatore? ( perchè sto pensando di installare un pannello solare e devo capire quanto deve essere dimensionato) Potrebbe essere il sensore di temperatura difettoso? C'è qualche prova da fare? Grazie per la Vostra attenzione Stefano
Inserito il 10/10/2012 alle: 22:32:25
Ciao, forse lo manovri proprio all'avvicinarsi del momento in cui si sarebbe abbassato da solo, con la tua manovra abbassi la temperatura impostata ed il riscaldatore va in stad/by, il funzionamento potrebbe essere corretto, anche la Truma parte a palla per poi modulare ma se abbassi il termostato si spegne, io proverei ad aspettare per controllarne l'effettivo funzionamento, dobbiamo anche tener presente che il Delta T dei termostati delle stufe camper sono abbastanza alti,anche 3 C°,proprio per evitare continue accensioni, ovviamente a discapito di una temperatura costante e vicina a quella impostata. Un saluto Enzo
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 10/10/2012 alle: 22:54:55
probabilmente smanetto troppo sulla rotella ma posizionandola a circa 1\4 del livello max mi è capitato di tornare in camper e trovare la stufa a palla con 35 gradi interni. Fatemi capire dovrei farlo partire con la rotella su di un livello e non toccarla mai?
Inserito il 11/10/2012 alle: 10:58:44
Ciao, se con la pèosizione a 1/4 del max hai 35C°, forse c'è qualcosa che non va, o il termostato o sonda sono in una posizione "fredda" e quindi non riescono a gestire la temperatura oppure c'è un guasto nel termostato stesso, personalmente proverei a metterlo il piu' basso possibilee per controllare se va in modulazione se ciò non avviene e la temperatura continua ad alzarsi dovrai rassegnarti e farlo controllare.Un saluto Enzo
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 11/10/2012 alle: 23:19:07
effettivamente il regolatore è situato in basso dietro il posto guida (al confine tra cellula e abitacolo, mentre il sensore di temperatura è posizionato a circa 170 cm di altezza esattamente al confine tra cellula e cabina e questa e la posizione che più mi perplime perchè sicuramente sente il freddo della cabina. Non mi è chiaro del perchè dovrei posizzionarli più in basso, il calore sale...e poi conta anche la posizione del regolatore ?
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 11/10/2012 alle: 23:47:03
A questo punto mi sorge la domanda su quale sia il punto più corretto su dove posizionare il sensore di temperatura.
Inserito il 12/10/2012 alle: 10:04:46
Ciao, la posizione ottimale sarebbe a circa 1,20 mt nella parte centrale della cellula, sicuramente non in prossimità della cabina che è il posto piu' freddo se poi sta in basso ancora peggio. Un saluto Enzo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 12/10/2012 alle: 10:21:15
quote:Risposta al messaggio di ren sen inserito in data 11/10/2012  23:47:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao aggiungo solo una costatazione alla ottima spiegazione di Enzo44(ciao Enzo[;)]) Sicuramente se segui le indicazioni,e non hai problemi tecnici a sonda o bruciatore,di Enzo dovresti risolvere il problema. pero' sappi che comunque il termostato non e' preciso...percio' un pochino dovrai sempre posizionare la rotella,magari spostandola anche di pochi millimetri,per raggiungere la temperatura desiderata. robi
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 12/10/2012 alle: 13:34:01
A questo punto proverò a spostare il sensore in un posto più "furbo" di dove lo hanno installato ( chissà perchè poi in quel punto ). Grazie mille per i consigli, vedrò di farlo prima del ponte del 1 novembre e lo testerò sulla mia e quella dei miei bimbi [:D] pelle. Vi farò sapere... Altro quesito fondamentale quanto assorbe normalmente un riscaldatore di media? devo fare una scelta, visto che la batteria dei servizi temo sia solfatata perchè ha una resa molto breve, due batterie da 80 ah in parallelo o pannello solare da 100\130w ? Normalmente non sto mai fermo più di 3 max 5 gg . Stefano
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
