Consigli tecnici su generatore portatile
2 20 35
Inserito il 29/06/2014 alle: 16:02:11
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 29/06/2014  15:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se hai dei dubbi sul prodotto USATO in se, allora è un discorso diverso e puoi anche optare per un Kipor o quello che ti ho linkato io che sempre di Kipor si tratta, ma sotto "altre" vesti... Il vantaggio è che o compri una roba tipo il Kipor in Italia o quello del mio link che è comunque in Italia e allora problemi non ne dovresti avere, ma non andrei all'estero, come hanno fatto alcuni per dopo dover BUTTARE il generatore vista la perdita della garanzia o l'elevato costo di riparazione. Dal link che ti ho messo io qualcuno ha già acquistato, me compreso e per il momento nessuno si è trovato male... PS: volendo c'è qualcosa anche da Leroy, ma il 2Kw è enorme... www.susezzapasa.it
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 29/06/2014 alle: 19:37:28
Altra domanda: l'avvio di questi generatori è sempre a "strappo" giusto? Lo chiedo perché mi farebbe invece molto comodo poter installare un comando remoto on/off nella cellula abitativa...ma forse ora pretendo troppo ;) riguardo il posizionamento del generatore, vorrei posizionarlo nel gavone posteriore, realizzando un alloggiamento dedicato al generatore stesso (usando ad esempio un armadietto di quelli che si usano per ospitare il contatore del metano). Ho trovato alcune guide online di camperisti che hanno realizzato questa piccola modifica...c'è qualcuno che lo ha fatto anche su COL, e che spiega passo-passo il procedimento seguito? Magari con materiale fotografico allegato? Segui il mio blog
www.vivereincamper.com
Inserito il 30/06/2014 alle: 08:45:42
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 29/06/2014  19:37:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se cerchi nel fai da te di COL qualcosa c'è e c'è anche un lavoro fatto su un Honda per l'accensione automatica. Di norma tutti questi generatori sono a strappo, per cui a meno di un lavoro a mio avviso ingiustificato nel senso che non so quanto ne valga la pena, dovrai adattarti, altrimenti dovrai cambiare tipologia di generatore. Per l'installazione dentro ad una scatola... Sembra una cosa facile, ma non lo è per nulla, specialmente per un generatore che nasce per stare FUORI da qualsivoglia scatola. Gas di scarico, aria di aspirazione, raffreddamento, calore mostruoso da smaltire, rischio elevato di incendio ecc. ecc. la cosa è fattibile e il suo utilizzo in inverno è anche abbastanza ammissibile e sicuro, ma in ESTATE con 40° chiudere un generatore dentro ad una scatola e farlo funzionare per ore non da certo un senso di sicurezza, specialmente se questo funziona a BENZINA... Io l'ho fatto, ma in estate, non lo accendo mai. www.susezzapasa.it
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 30/06/2014 alle: 09:21:11
Sì la penso esattamente come te, infatti qualora dovessi usarlo in estate per alimentare il condizionatore, lo toglierei certamente dalla scatola, o comunque lo accenderei mantenendo completamente aperto sia lo sportello della scatola che quello del gavone, in tal modo non dovrebbero esserci problemi, poiché il generatore rimarrebbe comunque ben ventilato e all'ombra (nel gavone non arriverebbe certo il sole). Inoltre, non sarebbe facile rubarlo, poiché rimanendo nella scatola, nel gavone, collegato, nessuno penserebbe a portarselo via come invece potrebbe capitare lasciandolo libero vicino al camper Segui il mio blog
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 30/06/2014 alle: 10:07:07
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 28/06/2014  18:13:07 (
Prova anche a guardare questo:
http://www.ebay.it/itm/31041855...
Ne ho sentito parlare bene e poi ci sono molti centri assistenza in Italia. Io prima avevo honda eu20 ma mi e' stato rubato con il camper, ora sto valutando questo acquisto...poi la marca PRAMAC,e' sponsor anche nella moto gp, una piccola garanzia la darà!! (sentiamo i parare dei piu' esperti) [:)][;)]
Inserito il 30/06/2014 alle: 10:26:27
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 30/06/2014  10:07:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è quello che vendono da Leroy... www.susezzapasa.it
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 30/06/2014 alle: 10:36:36
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/06/2014  10:26:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...quindi[:0]?
Inserito il 30/06/2014 alle: 10:58:08
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 30/06/2014  10:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi, nulla. E' un prodotto tra i tanti. l'ho visto in più occasioni e a me è sembrato ad occhio più ingombrate rispetto ad un Honda, anche se quello che ho visto io non è di colore rosso ma un rossone più scuro www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 30/06/2014 alle 11:05:56
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 30/06/2014 alle: 11:53:06
mi sta venendo qualche dubbio per la faccenda del condizionatore... è sicuro che un generatore da 2kwh, di qualsiasi marca, non mi vada in blocco a causa dell'alta corrente di spunto richiesta da un condizionatore da 1KwH? Si tratta solo di pochi millesimi di secondo, ma comunque ci sono... Segui il mio blog
Inserito il 30/06/2014 alle: 13:49:35
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 30/06/2014  11:53:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
beh, di SICURO c'è solo la morte...[8D][8D][8D] ma un generatore da 2000W se va in blocco per un clima da 900 è a mio avviso deprimente... Sappiamo che un Honda 1.0 è in grado di far funzionare un 1600 Plus da 650W... www.susezzapasa.it
norbidic
norbidic
Inserito il 30/06/2014 alle: 15:13:33
Fai bene a farti venire dei dubbi, percio' prima di prendere una decisione adeguata alle tue esigenze, prova a dormire in un camper con il generatore piu' silenzioso che ci sia e in compagnia di un condizionatore a compressore ben silente e poi vedi tu se sopporti vibrazioni e rumore insieme sommati ai consumi non indifferenti, solo allora potrai farti un'idea giusta per le tue esigenze, se non sei sordo e conta che certe frequenze basse sono udite anche dai sordi, vedrai che ci ripensi prima di acquistare tutti sti motori... Io al tuo posto mi rivesto il tetto di pannelii e vado un cdz evaporativo anche se nostro signore "laika grande" [:D] non e' proprio della stessa idea... ma almeno l'ambiente futuro dei nostri figli ringraziera' di certo. Dove c'e' un' alternativa perche' non considerarla? [^] Andre
Modificato da norbidic il 30/06/2014 alle 15:15:33
Inserito il 30/06/2014 alle: 15:37:43
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 30/06/2014  15:13:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi scrivere anche Laikone, non mi offendo mica... Però sarebbe corretto rispondere in merito al 3d, non a quello che io stesso ho detto/scritto. Vorrei proprio vedere se riesci a ricaricare le batterie con un evporativo... Il generatore in discussione nasce per ricaricare le batterie, non per fare freddo all'interno della cellula, solo di CONSEGUENZA si è pensato ad un generatore più grosso per eventualmente far funzionare il clima, che immagino sia già installato sul mezzo. Infine, a parte l'aspetto ecologico che condivido 100% non ritengo la questione vibrazioni/rumore rilevante a tal punto. Nel senso che molti mezzo hanno il generatore montato e nonostante il rumore sia presente all'esterno non lo è altrettanto all'interno, il quale viene coperto per la quasi totalità dalla ventilazione del clima. Le vibrazione se il genertaore è ben installato sono assenti. PS: la prossima volta, per cortesia, "nostro signore" con la lettera maiuscola, grazie[:D] www.susezzapasa.it
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 30/06/2014 alle: 15:44:06
il condizionatore che ho intenzione di usare ha circa sette anni di vita ed è un normalissimo condizionatore casalingo portatile da 950w ;) ovviamente ho trovato il giusto alloggiamento dove tenerlo al sicuro durante il viaggio (ma comunque durante il viaggio non lo terrei mai acceso) fa un casino bestiale, per questo non ho alcuna intenzione di tenerlo acceso la notte, ma solo nelle ore più calde del giorno (anche perché non vorrei rimetterci di benzina, visto quello che consuma il generatore) Tornando alla questione: se un generatore Honda eu10 può far fuzionare un condizionatore da 650w, spero bene che un Kipor (o similare) da 2Kwh ne faccia funzionare uno da 950w ;) Segui il mio blog
Modificato da naha1979 il 30/06/2014 alle 15:45:50
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/06/2014 alle: 17:38:17
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 30/06/2014  15:44:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è più semplice se d'estate ti sposti in montagna invece di girare con condizionatore e generatore ?
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 30/06/2014 alle: 19:06:49
Sì Sergio, in effetti ho sempre fatto così, ma da quest'anno vorrei variare un po', e siccome il generatore mi serve necessariamente per l'inverno, lo sfrutterò un pochino anche d'estate al mare.. Segui il mio blog
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
