Consigliatemi un retrocamera compatile
1 20 9
Geogalle
Geogalle
Inserito il 27/10/2014 alle: 22:04:49
Vi posto la foto del monitor acquistato alcune settimane fa. Vorrei ora prendere (visto che ho riscosso la pensione[:D]) una telecamera compatibile, di fascia media. Potete anche illustrarmi le varie uscite delle prime due immagini? Mancavano le istruzioni(la Baya[:(!]) Attendo vs consigli, suggerimenti ed indizioni Grazie.
Modificato da Geogalle il 27/10/2014 alle 22:09:08
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:09:54
le retrocamere sono tutte compatibili...hanno lo stesso segnale dalla piu economica alla costosa...io x es ho montato questa va na favola
http://www.ebay.it/itm/TELECAME...
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 28/10/2014 alle: 14:24:07
Ci provo: (ho fatto una correzione) giallo femmina: ingresso telecamera retromarcia rosso e bianco: ingresso audio dx e sx giallo maschio: Uscita video ? filo con fusibile alimentazione+ filo nero: alimentazione - filo blu: segnale innesto retromarcia per accensione monitor in funzione mirror Confermo che le retrocamere sono tutte compatibili Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 28/10/2014 alle 15:27:14
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 28/10/2014 alle: 19:53:48
di tutti quei cavi a te interessa solo il giallo femmina che e l inresso video..stop..cmq il bianco rosso sono ingressi video..quello sotto fusibile e l alimentazione del monitor nero massa ...stai a posto...
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 28/10/2014 alle: 19:56:21
bianco rosso ingressi audio...pardon..[:I]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/10/2014 alle: 07:59:03
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 28/10/2014  10:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una retrocamera come questa manda già l'immagine specchiata o va specchiata dal monitor?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 29/10/2014 alle: 09:00:22
Di solito le telecamere per retromarcia hanno la funzione di "mirror". A volte questa funzione e' escludibile Saluti Massimo
Inserito il 29/10/2014 alle: 09:03:01
Si, le telecamere sono tutte compatibili. Sarebbe bene prendere un tester e verificare se da qualche filo esce l'alimentazione quando accendi quel monitor in modo da portare un cavetto a più fili alla telecamera che oltre al segnale faccia passare anche l'alimentazione della telecamera stessa. Se così non è dovrai usare un interruttore unico che alimenta sia il monitor che la telecamera. Il cavetto che va dalla telecamera al monitor potrebbe essere a 4 conduttori almeno. Sul vecchio Rimor avevo installato una seconda telecamera sopra il camper composta da una scatolina e un Jack stereo che gestiva i 3 fili della telecamera. Positivo, massa e segnale. Un meccanismo pilotato da un motorino demoltiplicato dei nastri inchiostrati delle stampanti permetteva una rotazione a 360 gradi senza finecorsa della telecamera. In pratica con due pulsanti orientavo la telecamera sopra girandola nella direzione che preferivo. Diciamo che girandola a destra un po' all'indietro ero MOLTO facilitato quando entravo in una strada con un incrocio inclinato con le macchine che provenivano da destra e che sbucavano proprio nel punto cieco. Il monitor + i pulsanti erano prolungabili fino al letto della mansarda. Si tratta del rettangolo nero (che ruota a 360 gradi) che in questa foto si vede a destra dell'antenna CB MArco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/10/2014 alle: 09:33:47
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 29/10/2014  09:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo chiedo perché ho appena installato una retrocamera che manda un video già specchiato. Il monitor permette anche di girare il video, però in modo globale, non per ingresso. Quindi ora, volendo aggiungere una seconda videocamera, devo prenderne una già specchiata.
Geogalle
Geogalle
Inserito il 29/10/2014 alle: 17:07:58
Ringrazio tutti. Un caro saluto
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
