quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 13/06/2014 09:35:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non sempre conviene [:)] da me troveresti persino un a pompa dell'acqua di rcambio [:D], ma molto dipende da dove si va... in luoghi desolati e' meglio avere qualche ricambio in piu' __________________________________________________________________ Ciao Giulio
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 13/06/2014 09:35:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ha ragione bruno visita un camper e ti rendi conto se vuoi puoi vedere il mio pensandoci bene ho qualche accessorio da farti vedere provo a elencare i miei accessori scusandomi per quelli che non dico causa memoria esterno : -luci retro marcia -doccetta esterna a portata di mano -porta bici -cartello porta bici metallico -tubo porta tappeto e tappeto 2x4 in erba sintetica -telecamera retro marcia -telecamera a tetto -telecamera fiancata dx e sx ( x evitare di toccare con il fianco quando si fanno manovre nei vicoli del paesino ) -telecamera scarico grigie e nere x centrare il pozzetto -luce esterna retro camper per posizionare le bici di notte -luce esterna lato dx e sx comandate da dentro e via radio con telecomando -sensore perimetrale a barriera dx e sx -sensore volumetrico dx e sx -ventola frigo -presa esterna 220 -luce vano bombola -bombola 10 kg + 15 kg -manometro bombola -cannello accensione carbonella -generatore 2400 -n 02 luce esterna dentro il tendalino con attacco e 27 -luci ingombro laterali inferiori -intermittenza luci ingombro laterali inferiori quando metto la freccia o le 4 frecce -allarme perimetrale aperture presenti ( tutte ) -soffietti -luci ingombro laterali anteriori -luci ingombro superiori anteriori -striscia a led fari anteriori posizione -cisterna esterna n 03 da 84LT - 84 LT - 112 LT -leva di comando a bordo scarico acqua grigia e nera -compressore 220 volt da 32 lt -tromba autotreno ad aria -parabola motorizzata da 80 -4 pannelli solari da 60-100-100-300 -sirena allarme -megafono ( tipo ..donne è arrivato l' arrotino ) -faro motorizzato 100 watt ( tipo carabinieri ) -antenna digitale -compressore 12.000 btu -pompa travaso dalle acque grigie al nautico -gavone esterno con 50mt di cavo da 4mm e 100 mt di tubo idrico catene neve rastrello , pala pieghevole , segaccio a mano , forbici da potare -illuminazione gavone esterno -piedini autolivallanti oliodinamici -tubo avvolgibile automatico 20 mt -cavo avvolgibile automatico 20 mt interno : -impianto x 4 batterie di servizio -n 03 caricabatteria da 10amper -impianto fisso controllo volt batterie in uso compreso alternatore -monitor telecamere -ciclico per le 6 telecamere montate -bussola -contalitri digitale -illuminazione soft cabina durante il viaggio -cb -liniare 100 watt -gradino eterno -sicurezza porte anteriore guida -luci cortesia illuminazione gradino a sportello aperto -sistema anti rapina camper -allarme volumetrico interno -allarme barriera ottica interna -combinatore gsm -allarme tramite frequenza cb -allarme acustico tramite tromba autotreno ( in acqua non prende bene il cell ) -allarme via radio copertura 500 mt -allarme anti rapina mezzo -cassaforte x oggetti vari e pc 10 pollici -settimo letto aggiuntivo -seconda pompa acqua -filtro a bottiglia non so quanti micron sono -n 2 termometro digitale esterno frigo / congelatore -3 inverter 150 300 1200 watt -commutazione dei 3 inverter -impianto relè commutazione automatica colonnina220 / generatore/ inverter su tutte le utenze collegate -congelatore -lavatrice 2 kg da campeggio -stendino interno fisso -clima unità interna 12.000 btu -salvavita ( non credo che serva in un camper ) -turbo ventola -luci a led aggiuntive sparse -valvola termostatica acqua calda -mini centrale previsione tempo -vaso espansione 8 lt -cassetti aggiuntivi -pannello a vista controllo diretto .volt corrente in entrata uscita ecc manometro aria compressore -regolatore mppt -tenda girevole doccia separata , ( dato ch'è un modello di camper anni 90 sprovvista di doccia separata ) -doccia sali scendi -temporizzazione pompa idrica dopo un 5 ,minuti si spegne da sola -tappezzeria e tendaggi -angolo spogliatoio con tenda girevole anti bagno -pulsante allarme panico sos -quadro comando singole utenze , circa 40 interruttori vimar plana -secondo riscaldatore aggiuntivo stufa tradizionale 3000 -mensola aggiuntiva armadio e stipetti -prese 220 letto scaldasonno -tv lcd con staffa girevole 180 gradi -alzata letto mansarda durante la guida -bruciatore con pentola da 40 cm per max spaghettata da 15 kg ( ho per 10 kg di cozze) -borsa attrezzi con l'infinito , compreso trapano, sfex piccolo e saldatore scagno . -tavolo 160 cm alluminio -tavolo emergenza 180cm in legno -6 sedie registra -estintore 6 kg -2 cric bottiglia 6 tonnellate -sedile girevole lato passeggero -radio 4 casse guida /dinett -navigatore chiedo scusa per gli accessori che avrò dimenticato .[:(][:(][;)][:D]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 14/06/2014 22:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che cosa è la barriera ottica interna?
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 14/06/2014 22:09:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)è un sensore che taglia in 2 il camper per tutta la lunghezza , collegato alla centrale di allarme che inserisco pure se sono dentro a letto in mansarda da staccare prima di scendere dal letto collegato via gsm e mi da conferma che i ladri sono dentro e nn è un falso allarme [:(]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 14/06/2014 22:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Almeno adesso so TUTTO quello che ci si può mettere in un camper... Oo
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 14/06/2014 22:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,vedo che non ti fai mancare niente....ma con un mezzo così accessoriato non hai problemi di peso? I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
quote:Risposta al messaggio di JumPo inserito in data 15/06/2014 21:36:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)nn mi hanno mai pesato , appena lo fanno ti faccio sapere . [:(]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 12/06/2014 17:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io invece ho installato una retrocamera nel buco del wc perchè a volte ho il bruciac..o e cosi almeno riesco a vedere che c'ho.... scusate l'ot, mi è scappato....
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 16/06/2014 01:40:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Calasci , il tuo accessorio potrebbe lasciar presagire che ti vien da ca ...re [:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 16/06/2014 01:53:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e comodo per evitare di prendere mattarellate dalla signora [:D]
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 15/06/2014 23:14:48 (nemmeno alla visita di leva? [:D] _______________________________________Visualizza messaggio in nuova finestra
https://www.facebook.com/nicosi...
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 14/06/2014 22:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)50 quintali [:D][:D][B)][B)] e mi sono tenuto basso [xx(] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
