Consiglio automazione valvola
1 20 12
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 27/06/2013 alle: 20:28:55
Ho la mezza idea di motorizzarela valvola a sfera a 3 vie che seleziona i 2 serbatoi acque chiare posizionata dentro un vano sotto il tavolo della dinette. La rotazione e' quindi di 180 gradi. So della esistenza di servomeccanismi vari,ma possiedo 2 fantastici motori tergicrisralli e 1 meravigliiso motorino alza vetri. L,accoppiamento e' fattibile,l,accrocchio vero e proprio somo i fine corsa,diventa troppo laborioso. Qualcuno ci ha provato? Gradirei informaz sui pulsanti vetri auto,sul loro funzionamento Se non sbaglio ci sono dei modelli che si ''staccano''sotto sforzo..ma forse somo gestiti da centralina a parte!?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/06/2013 alle: 21:11:00
Credo che ti serve solo l'alza vetro non conosco il tuo modello. Il fine corsa va fatto con un fermo il pulsante inverte la polarita (apre/chiude) un esempio di motorini https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQYUbnqM4wsRUQCA7OpEMDLtKVFAhUB7fA26cCgDMW0EB4pz99i Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/06/2013 alle: 21:34:15
basta una semplice elettrovalvola a 3 vie 12 volt
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 28/06/2013 alle: 11:57:54
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 27/06/2013  21:11:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao!cosa intendi per fine corsa fatto con un fermo?il motore come fa a fermarsi? Come fai intendere tu lo fai cremare sotto sforzo[:)] Il mio e' tipo questo
Modificato da fumo il 28/06/2013 alle 12:11:38
carlessio
carlessio
14/02/2013 119
Inserito il 28/06/2013 alle: 12:43:16
io ho montato una vecchia valvola di zona 220v recuperata da un amico idraulico... spesa 0 euro
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 28/06/2013 alle: 13:15:07
quote:Risposta al messaggio di carlessio inserito in data 28/06/2013  12:43:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non capisco cosa hai fatto con quella di zona, 1 devi tenerla alimentata per rimanere aperta. 2 tempo di manovra circs 90 secondi 3 non effettua nessuno scambio(3 vie )ma apre e chiude semplicemente
carlessio
carlessio
14/02/2013 119
Inserito il 28/06/2013 alle: 14:02:45
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 28/06/2013  13:15:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la valvola e' normalmente chiusa, quando la alimenti apri il secondo serbatoio
Inserito il 28/06/2013 alle: 15:18:17
per rendere automatico lo scambio ci sono svariati modi ma se hai intenzione di farlo fallo completo , nel senso che tu non dovresti fare nulla tranne che caricare acqua e all'occorrenza accendere/spegnere la pompa , quindi oltre che una elettrovalvola a 3 vie seria o di fortuna che sia servirebbero anche dei livellostati nei serbatoi e non limitarsi al solo comando elettrico di scambio manuale altrimenti sarebbe come manovrare una 3 vie manuale e non cambierebbe nulla tranne la pigrizia di deviare a dx e sx quella leva Mario
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/06/2013 alle: 15:49:51
per i finecorsa ci potrebbe stare arduino [:D]. in un accrocchio che ho fatto ho messo in serie una resistenza di pochi ohm, quando il motore va a fine corsa e sforza si ha una caduta di tensione dopo la resistenza maggiore di prima della resistenza. un filo al pin di arduino: se la tensione scende di tot: ferma.. o inverti o.. in un centesimo di secondo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/06/2013 alle: 19:28:47
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 28/06/2013  11:57:54 (
Si, diciamo un fine corsa meccanico,nessuno vieta di poterlo fare anche elettrico,in questo modo aumenti il costo,oppure usare questa Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 29/06/2013 alle: 00:50:18
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 28/06/2013  15:49:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho letto un po sul tuoarduino...no comment[:)]...e' un buon passatempo[:)]in senso buono!
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 29/06/2013 alle: 00:52:32
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 28/06/2013  19:28:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dovrebbe essere della ecosan,prezzo 150euro... Un furto,no?[?]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/06/2013 alle: 10:50:42
Che dirti. Riguardo il fine corsa che pensi,come funziona il vetro quando arrisa su tu lasci. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
