Consiglio base antenna cb
2 20 113
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 30/01/2013 alle: 15:55:04
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/01/2013  10:46:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
CiaoAlvaro, sono riuscito a trovare la base originale ma non ho più il rosmetro c'è un sistema per verificare se è ancora tarata l'antenna ? quando vado in portante l'ago del baracchino e sul 9 mi sembra corretto? Grazie Ciao JJLETO
alva.it
alva.it
Inserito il 30/01/2013 alle: 16:31:44
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 30/01/2013  15:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, il sistema c'è, ed è molto semplice. Ti procuri un rosmetro. Sembra una risposta banale e un po' da presa in giro, ma solo con lo strumento tari a dovere l'antenna. Non fidarti mai dello strumento del ricetrasmettitore, o di un eventuale led rosso posto sulla radio. Dai un'occhiata a questo strumento: http://www.crtelettronica.it/dettagli.php?product_id=140 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 30/01/2013 alle: 21:51:52
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 24/01/2013  19:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Trattasi di una antenna SIGMA http://www.sigmaantenne.it/SIGMA%202009%20CATALOGUE.PDF I pezzi di ricambio sono ampiamente disponibili nei negozi specializzati Un cordiale saluto Max
Modificato da Iz2lwe il 30/01/2013 alle 21:54:07
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 30/01/2013 alle: 23:42:22
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/01/2013  16:31:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, quando ho letto la risposta mi sono fatto una grassa risata (già immaginavo la tua risposta) [:D][:D] vorrà dire che un sabato che faccio fare un giretto al camper ti vengo a trovare [:I][:I][:I] tu ai un rosmetro vero?[:I][:I] devo capire solo dove mettere l'antenna se sul cofano (ma ne sentirei da mia moglie) o sul tetto che "forse "si nota meno ( mia moglie la nota meno) [:D][:D] appena sono pronto "magari" ti disturbo[:I][:I] Grazie ancora Ciao A Max, Grazie gentilissimo[:)] come spiegavo ad Alvaro sono riuscito a trovare la base e cablaggio originale che montavo almeno 20 anni fa quando mi piaceva fare il TAMARRO ora con moglie e figli ho smesso[;)][;)] Grazie Ciao JJLETO
alva.it
alva.it
Inserito il 31/01/2013 alle: 00:07:15
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 30/01/2013  23:42:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi spiace. Un (uno) rosmetro non l'ho. Ne ho più di uno[:o)] Non pensare di mettere l'antenna sul cofano. Il suo posto è solo il tetto. Segui questi consigli: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=522 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 31/01/2013 alle: 00:37:05
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/01/2013  00:07:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie ci speravo[:)] Ho letto il link avrei un paio di domande da farti allora: posso utilizzare strisce di lamiera in acciaio spessore 0,3/0,5 mm larghe 50 mm lunghezza da stabilire ( in base al l'antenna )? Poi realizzando tipo una croce nel punto dove si incrociano creare un rialzino per metterci sotto il cavo con la vite che tiene la base il tutto incollato al tetto . Spero di essermi spiegato[:I][:I] Secondo te può andar bene uguale? Grazie ancora Ciao JJLETO
alva.it
alva.it
Inserito il 31/01/2013 alle: 10:13:50
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 31/01/2013  00:37:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè vuoi impazzire con la lamiera di acciaio? Usa del normale cavo elettrico unipolare da 1,5 mmq. Lo fissi al tetto con fissacavi adesivi con fascetta. Saldi i radiali alla calza del cavo, e chiudi le estremità per evitare infiltrazioni di umidità che possono rovinare il rame. Al posto del rialzino, ho incollato al tetto una cassetta stagna 10x10 della gifass. Il coperchio l'ho irrigidito con un lamierino di alluminio incollato all'interno, e sopra ho fissato l'antenna. Nella scatola ho fatto i collegamenti. Vedi un po': https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=90364 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 31/01/2013 alle: 11:21:35
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/01/2013  10:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie! Miiiii alla scatoletta non ci avevo pensato! li problema era fissare l'antenna ! che colla ai usato? Grazie Ciao JJLETO
alva.it
alva.it
Inserito il 31/01/2013 alle: 12:03:39
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 31/01/2013  11:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per fissare la cassetta 10x10 ho usato: "Pattex millechiodi per esterni". _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 31/01/2013 alle: 18:08:56
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 31/01/2013  12:03:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ancora grazie[:)][:)] Ciao JJLETO
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 31/01/2013 alle: 18:59:38
bè io l'ho messa sul cofano con base magnetica e và abbastanza bene, xchè sul tetto non entravo più in garage. _________________________________ Sergio
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 04/02/2013 alle: 21:37:16
Scusate se mi intrometto ma vorrei fare una domanda ad Alva. Il piano di massa a croce si puó creare anche con un antenna dritta, ossia non inclinabile? Oppure non serve a nulla? Inoltre il piano di massa come da tuo lavoro Ha i radiali diciamo a V escono a due a due sullo stesso lato, va anche bene se escono sui quattro lati della cassetta creando proprio una croce! [img]http://i.imgur.com/u2BzTIf.jpg[/Img] I radiali vanno collegati alla calza del cavo rg58, che cosa è quel pezzo di cavo rosso, che con un capicorda e sistemato insieme al positivo del cavo! Come rinforzo sotto il coperchio posso usare un rinforzo in lamiera zingata, o deve essere per forza di alluminio? Perchè la tua antenna (almeno sembra) non è inclinata! Grazie tante Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!
Modificato da adventurer il 04/02/2013 alle 21:54:41
alva.it
alva.it
Inserito il 05/02/2013 alle: 00:26:01
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 04/02/2013  21:37:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giuseppe, Si, il piano di massa con i radiali si può fare anche con un'antenna dritta. In quel caso avrai un piccolo sbilanciamento di impedenza, l'ideale sarebbe poter inclinare i radiali verso il basso... ma si entrerebbe il cellula, allora si inclina un poco lo stelo per sopperire un po' allo sbilanciamento. Chiaro che puoi fare una croce e non una X, allora usai la X per questioni di spazio. Ora sullo stesso supporto non ho più l'antenna CB, ma una VHF-UHF. La lamiera zincata è meno malleabile rispetto all'alluminio. Ma se ritieni quel materiale migliore usalo; importante che non ossidi. Se guardi bene, il capocorda giallo non è in contatto con il polo caldo (bullone inox), ma è oltre l'anello in teflon, in contatto con la calza. Ho fatto le foto appena terminato il montaggio. Senza aver tarato l'antenna. Per questo non vedi l'antenna inclinata. Dopo 20 minuti lo era. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/02/2013 alle: 07:21:16
Grazie delle risposte!
quote:Se guardi bene, il capocorda giallo non è in contatto con il polo caldo (bullone inox), ma è oltre l'anello in teflon, in contatto con la calza.
Ok, ma a cosa serve? Non bastava prendere i quattro radiali, e la calza saldarli insieme, e magari metterci il capicorda, per avere un lavoro più deciso! Purtroppo io ho la LEM 1063 ancora da montare, invece il mio amico aveva questa antenna, una midland, e vuole provare! Per la piastrina, di quelle in acciaio ne ho tante, quelle in alluminio avrei dovuto trovarle! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!!!
alva.it
alva.it
Inserito il 05/02/2013 alle: 11:31:49
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 05/02/2013  07:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A cosa serve? Bah, se riesci a mettere in contatto la calza del cavo con i radiali in un altro modo, senza far danni... provaci. Saldare la calza con 4 radiali da 1,5 mmq, senza bruciare il cavo è impossibile. Il lavoro è li da quali 5 anni, e funziona. Non vengo a lezione da te per fare un lavoro "più pulito"... penso, senza presunzione, di avere abbastanza esperienza in merito. Non ho scritto che non faccio più attività CB dal camper. Sono Radioamatore, per questo sperimento altri modi di trasmissione... e altre antenne. Ora ho montato la VHF/UHF, ma l'attacco è quello della CB Lemm AT1063. Per l'antenna prova direttamente in fabbrica a Melegnano: http://www.lemm.it/ _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/02/2013 alle: 14:54:26
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/02/2013  11:31:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami! Io non solo non capisco una mazza di antenne, e tutto il resto ma se ho chiesto è proprio per questo! Se vuoi picchiarmi fallo pure, ma io non avevo nessuna intenzione di offenderti! A questo punto capisco che dovrei prendere i quattro radiali e saldarli insieme ad un filo (nel tuo caso è quello rosso), e poi saldare quest'ultimo alla calza! Spero sia giusto, altrimenti lascio stare tutto e vedo se il lavoro lo fa uno competente! Grazie ancora! Ps non arrabbiarti se riusciamo noi ignoranti in materia, e solo perchè abbiamo un maestro! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!!!
alva.it
alva.it
Inserito il 05/02/2013 alle: 15:44:29
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 05/02/2013  14:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giuseppe, di solito non mi arrabbio, ma se pubblico un lavoro vuol dire che funziona; perchè prima l'ho sperimentato. Se guardi le mie foto, e: I radiali vanno collegati alla calza del cavo rg58, che cosa è quel pezzo di cavo rosso, che con un capicorda e sistemato insieme al positivo del cavo! ancora: Non bastava prendere i quattro radiali, e la calza saldarli insieme, e magari metterci il capicorda, per avere un lavoro più deciso! asserendo poi che: Io non solo non capisco una mazza di antenne, e tutto il resto ma se ho chiesto è proprio per questo! di nuovo: Spero sia giusto, altrimenti lascio stare tutto e vedo se il lavoro lo fa uno competente! Tutto con punti esclamativi... Sollevare critiche è tuo diritto... ma che siano corrette e costruttive. Non sei obbligato a copiare di sanapianta quello che ho fatto, mi limito a dare consigli; poi ogniuno vede e modifica alle proprie esigenze... come ha fatto Simon: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=522 Ho ritenuto di lavorare in quel modo anche perchè il mio MH ha il tetto in vetroresina e gelcoat. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/02/2013 alle: 23:22:51
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/02/2013  15:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alvaro, io voglio un consiglio come fare il lavoro perchè so che altri l'hanno fatto e funziona io non voglio crearti nessun problema se non vuoi aiutarmi non fa niente . Io ho usato l'esclamativo, quindi confermando quello che tu hai scritto, e non un esclamativo, in cui chiedo cose diverse, ho metto in dubbio ciò che uno dice! La prima frase, non ha punteggiatura, la seconda si! Scegli tu, a questo punto quale più ti piace. Io ti confermo, che non capisco più di tanto di antenne, e avevo bisogno di aiuto, se questo viene sono contento, se non viene non sono arrabiato,magari dispiaciuto, ma lungi da me volerti offendere o mettere in dubbio quello che tu dici. Saluti Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!!
Modificato da adventurer il 05/02/2013 alle 23:26:59
alva.it
alva.it
Inserito il 05/02/2013 alle: 23:33:29
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 05/02/2013  23:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giuseppe, nessun problema da parte mia[;)][;)] Inizia col dirmi di che materiale è il tuo tetto. Poi vediamo il da farsi. P.S. come faccio ad "arrabbiarmi" con uno che porta il mio secondo nome...[:)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/02/2013 alle: 23:50:22
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/02/2013  23:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie! Il tetto è in vetroresina! Allora ti dico, che oggi abbiamo montato il tutto, e dopo abbiamo fatto la rosmetrata (non so se va bene come termine) e trovo: C 1 C 20 C 40 1.9 - 2 di ros Io sentivo sul canale 5 molti camionisti, ma trasmettendo nessuno mi ha risposto. Secondo te, vado bene o bisogna rivedere il tutto? Una prova con un altro cb non l'ho fatta, spero di farla tra sabato e domenica! Ciao Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!
Modificato da adventurer il 06/02/2013 alle 08:41:58
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
