Consiglio da possessori di Efoy: 80 o 140
4 20 108
Inserito il 22/10/2018 alle: 11:50:42
In risposta al messaggio di ecovip 2 del 21/10/2018 alle 23:35:19
riporto a galla questo post x fare una domanda visto che avete esperienza con efoy.    ho cambiato camper avevo bisogno di un camper piu grande ed ho acquistato un laika kreos 3002 da pochi mesi e visto che sono sprovvisto
di pannelli solari e generatore (ho un honda eu 10iche pero fa rumore e trovo scomodo uscire x accenderlo) l inverno si avvicina e la combi in inverno non consuma poco poi fa buio presto quindi luce e tv accese sto valutando l'acquisto di un efoy 80 che penso x le mie esigenze possa bastare ... ho visto giusto ?? cosa ne pensate ?? mi sembra di capire che con i pannelli in estate potrei avare la giusta autonomia infatti nei precedenti camper (3) li avevo e in estate andavo bene ma in inverno cerano dei problemi perche non caricavano abbastanza quindi in estate potrei anche valutare di metterli ma montarli adesso non serve a nulla .
Secondo me un pannello solare + un Efoy 80 dovresti essere a posto.
In estate con la stufa spenta e cielo limpido funzionerà solo il pannello e efoy dovrebbe rimanere quasi sempre spento.
In estate in Nordeuropa dove la stufa va sempre e spesso il cielo è coperto, il pannello fa poco e l Efoy andrà ogni sera/notte.
In Inverno, con stufa accesa H24 l'Efoy 80 dovrebbe andare quasi a ciclo continuo, ma dovrebbe essere sufficente a mantenere la stufa e altri piccoli consumi di bordo come la ricarica di telefoni e computer. Se poi esce una bella giornata, anche il pannello farà qualcosa, seppure per poche ore.
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 22/10/2018 alle: 13:57:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/10/2018 alle 11:50:42
Secondo me un pannello solare + un Efoy 80 dovresti essere a posto. In estate con la stufa spenta e cielo limpido funzionerà solo il pannello e efoy dovrebbe rimanere quasi sempre spento. In estate in Nordeuropa dove la
stufa va sempre e spesso il cielo è coperto, il pannello fa poco e l Efoy andrà ogni sera/notte. In Inverno, con stufa accesa H24 l'Efoy 80 dovrebbe andare quasi a ciclo continuo, ma dovrebbe essere sufficente a mantenere la stufa e altri piccoli consumi di bordo come la ricarica di telefoni e computer. Se poi esce una bella giornata, anche il pannello farà qualcosa, seppure per poche ore.
L'Efoy non fa anche da generatore vero? Intendo con presa 220v in uscita a cui attaccare qualcosa
Inserito il 22/10/2018 alle: 16:01:00
In risposta al messaggio di kaitaro del 22/10/2018 alle 13:57:10
No, l EFOY è un sistema che carica la batteria servizi e basta, ma la carica con una corrente bassa ma la carica per tutta la giornata e quindi nell arco di una giornata ha caricato molto.
Per esempio una carica di 4A ma per le 24 ore (se serve) sono poco meno di 100Ah al giorno,   con un generatore a scoppio, ammesso che riesca a buttare 10A nella BS , per avere la stessa carica dovresti lasciarlo acceso 10 ore circa, che è praticamente improponibile.
L'unico uso di un generatore è quello di fare la 220 per quegli usi che necessitano della 220 e con alta potenza. Per esempio un generatore da 2Kw puo servire per il phon, l aria condizionata, la macchina del caffè etc.
Però sono tutte cose di cui in camper si puo fare a meno, andando in posti freschi, asciugandosi i capelli al sole e aria, facendo il caffè con la moka wink.
Per un uso della 220 a bassa potenza o per usi molto saltuari e di brevissima durata, si puo ricorrere a un inverter, ma con molta circospezione e coscienza.
Poi l Efoy ricaricherà la BS della corrente consumata dall inverter.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 23/10/2018 alle: 00:18:12
Io l'aria dell'Efoy la scarico nel doppio pavimento del camper cosi contribuisce a scaldarlo in inverno. In estate l'Efoy non entra mai in funzione perché con 2 pannelli sul tetto bastano e avanzano. ....Ho Efoy140 e 2 batterie al gel da 80Ah.
Inserito il 23/10/2018 alle: 07:49:51
In risposta al messaggio di penile26 del 23/10/2018 alle 00:18:12
ottima soluzione.
Nell altro camper in inverno toglievo il tubo nero (e tappavo la griglia da dentro con tappo di polistirolo) così da sfruttare l aria tiepida.
In questo ho i tubi del riscaldamento che passano nel vano e quindi è comunque sempre caldo.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 23/10/2018 alle: 14:02:53
Il bello di efoy e zeus è che basta una sola batteria che tanto al  bisogno viene caricata in  maniera tale da evitare un bel peso in più, almeno se io dovessi mai montare uno dei 2 lascerei una sola batteria
Semi
Inserito il 23/10/2018 alle: 14:22:18
In risposta al messaggio di Semi del 23/10/2018 alle 14:02:53
Esattamente, un Efoy pesa 7kg, una seconda batteria 30kg.
La stessa Efoy consiglia mediamente una sola BS da 100Ah per gli efoy di taglia piccola e media e usare due BS (100+100Ah) solo nel caso del Efoy piu grande, e solo in caso si abbia necessità di grossi prelievi di corrente (per esempio grosso inverter).
Mettere due BS con un Efoy medio o piccolo fa solo che l'Efoy vada in continuazione, o molto spesso perchè fa fatica a arrivare a portarle entrambe a 14,2V dove si stacca e va in Standby.
https://www.efoy-comfort.com/si...
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 25/10/2018 alle: 22:59:36
grazie mille x i consigli ne faro tesoro sicuramente intanto monto il pannello ho visto quello scuro da 160w bleksolar della nds e mi piace molto x le caratteristiche poi sicuramente un efoy 80 visto che la migliore accoppiata dovrebbe essere pannello e efoy .
gianni
Inserito il 25/10/2018 alle: 23:41:18
In risposta al messaggio di ecovip 2 del 25/10/2018 alle 22:59:36
Nell altro caper avevo l EFOY 1200 (modello precedente ma piu o meno corrispondente al nuovo 80) e un pannello da 120W.
Cambiando camper ho trasferito sempre il mio EFOY 1200 ma ho provato a non mettee il pannello. Dopo du anni mi sono deciso a mettere anche il pannello (da 100W) perchè è la accoppiata vincente, in estate con il sole va quasi solo il pannello, e l EFOY va quasi slo in inverno o quando non c'è sole.
Ho messo il pannello da 100 non per particolare scelta ma perchè era quello che monta il mio conce, e mi andava poi bene anche così.
Romanato1
Romanato1
09/01/2018 2
Inserito il 11/11/2018 alle: 00:39:36
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 16/03/2018 alle 12:35:59
Io ho montato l'Efoy 80 e pannello solare, per le nostre necessità che escludono la tv che non abbiamo in circa 25 anni di camperismo direi che sono soddisfatto. Per la tua scelta devi vedere che consumi hai in camper sulla
base delle tue utenze. Sul sito dell'Efoy puoi fare una simulazione e vedere cosa ti consiglia. Su alcuni punti che sono stati scritti da Dash o Blessyou non sono d'accordo. Innanzi tutto l'Efoy è un produttore di corrente e non si può paragonare ad una batteria che è un accumulatore. Finite le ampere di una batteria sei in braghe di tela. Due batterie al litio buone costano circa 2,000 €  e hanno una durata sulla carta di circa 10 anni. L'Efoy ha una durata, sempre su carta, di 3.000 ore di funzionamento. Il mio in due anni ha lavorato circa 150 ore. Il metanolo costa (€ 35 tanica 5), tieni conto che io con il pannello ho consumato una tanica da 5L in due anni, ad esagerare ne potrai consumare una da 10L. Considera che il maggior consumo per quanto mi riguarda è stato quello dell'Autoprotezione invernale. Perché se lo lasci in automatico, se la temperatura va sotto i 4° entra in protezione per non gelare. C'è chi lo toglie in inverno, io lo lascio attaccato così ho sempre BS e BM cariche.
Concordo con te, lasciarlo in inverno e si hanno sempre batterie cariche. Appena ordinato per il mio camper
Ragù
Inserito il 11/11/2018 alle: 09:44:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/10/2018 alle 23:41:18
Nell altro caper avevo l EFOY 1200 (modello precedente ma piu o meno corrispondente al nuovo 80) e un pannello da 120W. Cambiando camper ho trasferito sempre il mio EFOY 1200 ma ho provato a non mettee il pannello. Dopo du
anni mi sono deciso a mettere anche il pannello (da 100W) perchè è la accoppiata vincente, in estate con il sole va quasi solo il pannello, e l EFOY va quasi slo in inverno o quando non c'è sole. Ho messo il pannello da 100 non per particolare scelta ma perchè era quello che monta il mio conce, e mi andava poi bene anche così.
Ciao, visto che hai efoy, mi puoi spiegare una cosa che non ho ben compreso...é vero che ha una vita utile di un tot di ore? Poi che si fa? Bisogna comprarne un altro? Ovviamente non é cosa, attualmente per noi...visto il costo e anche perché il pannello da 300w strabasta, però sai, vivendo nel camoer, nei prox anni, se le cose vanno bene e riusciamo, decidiamo di provare a vivere a latitudini più alte, mi interesserebbe sapere questa cosa della vita utile perché potremmo anche voler fare l investimento. ..grazie...
Inserito il 11/11/2018 alle: 11:22:26
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/11/2018 alle 09:44:48
Il mio sta per compiere i 10 anni, e gia su due camper, lasciato sempre estate e inverno e mai spento da quando lo ho comperato, lo lascio sempre in Standby, tanto a casa sono collegato a 220 e non parte (se non per la funzione antigelo automatica).
Avendo quasi sempre avuto anche pannello solare in estate alle nostre latitudini non si avvia quasi mai, si avvia solo (per la notte) se c'è cielo grigio e facendo funzionare la stufa. In Inverno invece va quasi a ciclo continuo in sosta libera, con stufa e cielo grigio.
Io penso di avere sulle 2mila ore se non ricordo male, e parlavano che dopo le 20mila ore potrebbe avere un calo di rendimento.
Se stai sempre in camper tutto l anno, secondo me, avendo anche i pannelli, potresti fare circa 1500 ore all anno, e quindi avrebbe comunque una durata piu che buona.
Calcola che io ho il 1200 della vecchia serie, e quella serie ha avuto piu problemi, mentre la nuova serie attuale per ora non ho ancora letto di problemi e quindi dovrebbero avere migliorato molto la affidabilità.
Un Efoy 80 Confort dovrebbe costare sui 2600 euro, per la comodità che ti da, secondo me sono spesi bene. I modelli piu grossi invece hanno prezzi molto piu alti, e secondo me non vale la pena a meno di non avere consumi di corrente elevati e non avere problemi di spesa.
Poi, sono apparecchi sofisticati e delicati e il nemico è una eventuale gelata che però puo avvenire solo se non correttamente utilizzato (o per sfiga ma solo se non si è in camper).
Se si lascia sempre in Standby, collegato a una batteria buona (che quindi sta sempre carica) e c'è il metanolo, non puo gelare.
Se muore la batteria di colpo e quindi non c'è tensione o finisce il metanolo, allora se siva sottozero potrebbe gelare.
In tal caso va smontato e portato al caldo e fatto scongelare e dovrebbe riprendersi senza particolare danno. In alcuni casi dopo congelamento sono rimasti "offesi" diminuendo la prestazione....così si legge.
Inserito il 11/11/2018 alle: 20:34:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/11/2018 alle 11:22:26
antigelo automatica). Avendo quasi sempre avuto anche pannello solare in estate alle nostre latitudini non si avvia quasi mai, si avvia solo (per la notte) se c'è cielo grigio e facendo funzionare la stufa. In Inverno invece va quasi a ciclo continuo in sosta libera, con stufa e cielo grigio. Io penso di avere sulle 2mila ore se non ricordo male, e parlavano che dopo le 20mila ore potrebbe avere un calo di rendimento. Se stai sempre in camper tutto l anno, secondo me, avendo anche i pannelli, potresti fare circa 1500 ore all anno, e quindi avrebbe comunque una durata piu che buona. Calcola che io ho il 1200 della vecchia serie, e quella serie ha avuto piu problemi, mentre la nuova serie attuale per ora non ho ancora letto di problemi e quindi dovrebbero avere migliorato molto la affidabilità. Un Efoy 80 Confort dovrebbe costare sui 2600 euro, per la comodità che ti da, secondo me sono spesi bene. I modelli piu grossi invece hanno prezzi molto piu alti, e secondo me non vale la pena a meno di non avere consumi di corrente elevati e non avere problemi di spesa. Poi, sono apparecchi sofisticati e delicati e il nemico è una eventuale gelata che però puo avvenire solo se non correttamente utilizzato (o per sfiga ma solo se non si è in camper). Se si lascia sempre in Standby, collegato a una batteria buona (che quindi sta sempre carica) e c'è il metanolo, non puo gelare. Se muore la batteria di colpo e quindi non c'è tensione o finisce il metanolo, allora se siva sottozero potrebbe gelare. In tal caso va smontato e portato al caldo e fatto scongelare e dovrebbe riprendersi senza particolare danno. In alcuni casi dopo congelamento sono rimasti offesi diminuendo la prestazione....così si legge.
Grazie mille delle info...detta così sono tante ore e se in futuro calasse un po il prezzo e ci ritrovassimo con un paio di mille euro in piu...sarebbe un bel regalone...ssperimentiamo la vita nel camper un altro annetto e chi salaugh....
Inserito il 11/11/2018 alle: 21:09:02
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/11/2018 alle 20:34:09
Grazie mille delle info...detta così sono tante ore e se in futuro calasse un po il prezzo e ci ritrovassimo con un paio di mille euro in piu...sarebbe un bel regalone...ssperimentiamo la vita nel camper un altro annetto e chi sa....
dicono che dovrebbe durare per 20.000 ore di lavoro , io dico che se arriva a 8.000 è una fortuna , il 1200 che avevo in poco men di 10 anni ci ha fatto oltre 7.000 ore senza mai un problema ne alcuna gelata , però arrivato a circa 6.400 ore di lavoro la resa max è diminuita ma ho venduto il camper con l'efoy ancora funzionante , a mio parere nella miglior ipotesi e con una buona dose di fortuna arriva a 8.000 ore di lavoro con resa max dimezzata e forse anche meno , comunque è un accessorio che dopo averlo avuto difficilmente si può fare senza  , l'unico suo nemico sono le gelate che potrebbe subire
mario
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 24/11/2018 alle: 21:34:11
Domanda: la funzione antigelo funziona anche se tramite centralina "stacco" la batteria?
Inserito il 26/11/2018 alle: 01:42:37
In risposta al messaggio di ecostar del 11/11/2018 alle 21:09:02
a circa 6.400 ore di lavoro la resa max è diminuita ma ho venduto il camper con l'efoy ancora funzionante , a mio parere nella miglior ipotesi e con una buona dose di fortuna arriva a 8.000 ore di lavoro con resa max dimezzata e forse anche meno , comunque è un accessorio che dopo averlo avuto difficilmente si può fare senza  , l'unico suo nemico sono le gelate che potrebbe subire    ciao    mario
Ciao! 8000 ore sono ben differenti da 20.000...
devo informarmi con piu attenzione, verificare la resa invernale in Europa continentale del solare cosi come sono messo ora... dopodiché se tutto si stabilizza col camper...fare un accurato confronto tra 600/700 watt di pannelli magari accoppiati a batteeie al litio,e l efoy...per vedere se, e a che prezzo si puo raggiungere un autonomia teorica in pieno inverno (gas a partecrying) con i due sistemi.
Per esempio, oltre al "camperista classico" col pannello da 100 watt, sto vedendo nel cammino alcune persone (del nord Europa spesso) con mezzi tutti particolari (furgoni,camioncini,pulmini) camperizzati che ci vivono, con impianti civili solari anche da 1500 watt e a loro l efoy non servesmiley.
Dove siamo ora non servirebbe a nulla, ci basta un solare serio anche a dicembre, ma nel camper ci siamo messi per viaggiare non per stare fermi qua vitanaturaldurantewink.
Il mio concetto ideale di camper (un po assolutista),sarebbe quello di non dover mai ricorrere a cavi,liquidi, generatori o strutture organizzate, ma devo accettare compromessi come il gas ad esempio...quindi vedremo..in ogni caso grazie a ecostar e IZ4DJI per le esperienze dirette!
Modificato da Hunter85 il 26/11/2018 alle 01:56:59
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 26/11/2018 alle: 06:16:33
In risposta al messaggio di kaitaro del 24/11/2018 alle 21:34:11
Domanda: la funzione antigelo funziona anche se tramite centralina stacco la batteria?
Si, perché l'Efoy è connesso sempre alla batteria, quindi puoi staccare le utenze.
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 26/11/2018 alle: 08:42:36
si ma lo ZEUS quanto pesa ?? piu della batteria aggiuntiva
oslo
oslo
18/10/2009 14
Inserito il 30/11/2021 alle: 19:33:43
Efoy tutta la vita,nessun altro sistema offre tanta autonomia senza disturbare il prossimo.
Zeus improponibile costo,peso,dimensioni azienda assistenza e collocamento all'interno di  mercato internazionale di efoy non permettono
paragoni .
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 01/12/2021 alle: 08:36:32
Bah,insomma a guardare il listino non mi sembra che l'efoy te l'ho regalo...
Lo Zeus 80 se non ricordo male produce fino a 160 ah al giorno...mica poco e poi è relativamente silenzioso e te lo posso dire con certezza perché il camperista  accanto a me due weekend fa lo aveva acceso  e pensando che avesse un Gasperini gli chiesi info...per poi scoprire che era uno Zeus 80.
Ha tolto una batteria e ha messo lo Zeus senza aumento di peso,non ha problemi di gelo,di reperibilità del combustibile,non ha problemi su  le famose 2000 ore dell'efoy che poi comincia a decadere.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
