consiglio montaggio retrocamera
1 20 8
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 14/01/2013 alle: 22:05:22
Ciao, come da titolo, nel prossimo week-end, vorrei finalmente montare la retrocamera, mi sono accorto che il punto dove dovrei montare il dispositivo è un cupolino in vetroresina, sono un pò perlpesso in merito all'ancoraggio. Pensavo di fissarlo e con delle viti e con la colla. Pensate che sia meglio rinforzare con una contropiastra? a causa del porta biciclette dovrò montare la camera (anzi la doppia camera) sopra la terza luce dello stop, temo un disturbo in fase di frenata, qualcuno ha problemi simili, in ultimo il collegamento elettrico, le collego al positivo sotto chiave o sul positivo luce retromarcia, ciao e grazie per le risposte Per Mare per Terram
Emamisu
Emamisu
25/06/2012 66
Inserito il 15/01/2013 alle: 00:15:45
Ciao, la mia retrocamera (il classico rettangolone bianco con "visiera"" è allegramente attaccata sopra al terzo stop solo ed esclusivamente con colla sika e da li non si muove. Il terzo stop può darti qualche bagliore al buio ma è veramente cosa di poco conto. Non limitare la retrocamera all'uso in retromarcia... te ne racconto una: Un giorno ero a passo d'uomo nel vialetto di un campeggio diretto alla mia piazzola e mi accorgo che ero seguito, a una distanza di meno di un metro, da un bambinetto di 5 o 6 anni con la biciclettina grazie alla retrocamera. Se non l'avessi saputo avrei potuto anche frenare di colpo e trovarmi il suddetto bambinetto un tutt'uno con il paraurti posteriore. Oltre a questo puoi utilizzare la retrocamera quando sei in viaggio per controllare che il portabici ci sia ancora e quant'altro.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 15/01/2013 alle: 15:21:36
Ciao, la telecamera è questa: dici che è sufficiente solo incollarla? Ciao Per Mare per Terram
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/01/2013 alle: 17:40:37
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 15/01/2013  15:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai una base di appoggio piana un pò più grande, puoi fissare la cam su una lastra di alluminio con viti e mastice e fissare la piastra sul tetto col mastice, in modo che la tenuta è maggiore. Come ti hanno già detto, non limitare la cam al solo uso di retromarcia, anche perchè ha due obiettivi e quindi uno sarebbe inutilizzato, potresti collegare l'obiettivo che guarda in basso alla retromarcia e l'altro invece metterlo sotto interruttore per usarlo in vioaggio o in qualsiasi momento tu voglia, anche solo per guardare dietro in sosta.[;)]
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 08/03/2013 alle: 11:55:05
Mooolto carina quella telecamera, ma l'angolo tra le due visuali è fisso o lo si può regolare? Diego (Iw3ilh).
Inserito il 08/03/2013 alle: 16:03:35
quando montai la retrocamera avevo il tuo stesso problema, era da montare su una parte in vetroresina. Da me però questa VTR è molto spessa e quindi due autofilettanti e del Sikaflex interposto facevano ottima tenuta. Qui nelle due ultime foto vedi come: http://www.iz4dji.it/Lavori/Inserimento_monitor_retrocamera_Ducato_07.pdf Se la VTR è sottile le viti non tengono, quindi farei come ti è stato detto, lo abbiamo fatto da un mio amico. Presa una piastra di alluminio di 1cm di spessore, della stessa dimensione del piede di appoggio della retrocamera, su questa piastra fatti due fori per le due viti, e filettati. Poi la piastraè stata incollata con Sikaflex, al posto giusto e fissata temporaneamente con nastro adesivo. Una volta asciutto il Sikaflex tolto nastro adesivo e fissata la retrocamera con due bulloncini M5 di lunghezza tale da stare nello spessore della piastra. Prima avevamo fatto numerose prove con la retrocamera fissata provvisoriamente con nastro, perchè non è così immediato trovare la posizione migliore. L'importante è che si veda tutto il bordo del paraurti, dall'alto, spigoli compresi. Solo così si ha la percezione di quanto dista un ostacolo. Io ho alimentato monitor e retrocamera dalla BS (come pure CB, navigatore etc...) e la accendo manualmente quando voglio. Per esempio girando in città è sempre accesa, o quando ho il rimorchio etc... Anche in manovra, è utile averla accesa anche quando si va avanti perchè si vedono anche gli ostacoli laterali, inoltre, per esempio parcheggiando in uno stallo, si avanza finchè non si vede la riga bianca etc... Anche di notte, se sento qualche rumore dietro, posso accenderla per controllare. Riguardo all'abbagliamento dal terzo stop, basta che fai una prova di notte fissandola provvisoriamente con nastro, prima di decidere la posizione. Scusa la qualità perchè ho fotografato il monitor con il telefonino, ma per farti vedere che si vede tutto il paraurti spigoli compresi. Sembra curvo perchè tutte le telecamere grandangolari deformano un pò. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 08/03/2013 alle 16:07:21
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 08/03/2013 alle: 17:27:46
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/03/2013  16:03:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie, le tue informazioni sono state preziosissime ciao bruno Per Mare per Terram
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 08/03/2013 alle: 19:33:44
ciao brubru ho esattamente la tua stessa telecamera, anch'io montata sopra il terzo stop, però io l'ho fissata con le viti. è vero forse di notte la luce rossa dello stop da un po' fastidio, ma considera che al buio vedi comunque poco ciao crociere99
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 11/03/2013 alle: 10:53:03
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 14/01/2013  22:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io sono contrario al fissaggio diretto della retrocamera sulla parete, questo perche la retrocamera è uno oggetto abbastanza fragile, che col tempo potrebbe presentare problemi che potrebbe tranquillamente portare a doverla sostituire. Se non si trova la stessa bisognerebbe fare altri buchi mettendo a rischio la tenuta stagna della parete. Io l’ho fissata cosi, approfittando dell’attività di rinforzo che ho eseguito sul portabici.
Rodolfo.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
