) mi sono comperato il pannello ed ora voglio montarmelo ... Ho deciso quasi tutto su come procedere: - foro il tetto passando dall'armadio (vicino al palo dell'antenna) - faccio correre il cavo dall'armadio nella dinette fino alla cabina guida dove ho la batteria ma mi resta un dubbio ... Dove metto il regolatore di carica? E' meglio metterlo nell'armadio (quindi vicino al pannello e distante dalla batteria) o vicino alla batteria in cabina guida? Non avendo display posso metterlo dove mi pare ... ma volevo capire se dal punto di vista della carica cambia qualche cosa ... Grazie e ciao Cléquote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 04/10/2012 11:28:04 E' meglio metterlo nell'armadio (quindi vicino al pannello e distante dalla batteria) o vicino alla batteria in cabina guida? Non avendo display posso metterlo dove mi pare ... ma volevo capire se dal punto di vista della carica cambia qualche cosa ...da un punto di vista tecnico direi che i cavi dal regolatore alla batteria più sono corti e meglio è. Questo, direi, per ridurre le perdite dopo che la tensione è già stata portata al livello opportuno dal regolatore. Mi è capitato, fra l'altro, di leggere questo consiglio anche sulle istruzioni di qualche regolatore. Detto questo mi interrogo da qualche tempo su quale sarebbe la posizione opportuna infatti sulle istruzioni della centralina cbe del mio camper è scritto chiaramente di NON collegare il pannello solare se non all'ingresso già previsto dal costruttore. Il collegamento previsto sarebbe fra l'altro alquanto comodo, infatti si trova dietro una paretina all'interno del mobile della cucina (la batteria è sotto il sedile passeggero) ed è ovviamente già protetto da fusibile. Ultimamente mi sto convincendo che per semplicità di implementazione e visto il divieto così esplicito di non collegarlo in altro modo potrei usare il collegamento predisposto, ma ancora il dubbio resta. Ciao. Marco
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 04/10/2012 11:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non avra il display , ma qualche spia si ... non e che nell'armadio passa il tubo del riscaldamento ?
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 04/10/2012 12:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marco, anch'io quando ho installato il pannello, ho collegato il lato batteria nella centralina, visto che nello schema era previsto e gia' fusibilato anche se non raccomandato come nel tuo caso, un paio di faston e l'ho collegato li, anche se BS e centralina sono vicinissimi tra loro. Unica controindicazione: se aziono lo staccabatteria della BS e c'e' il sole, il pannello alimenta ugualmente la centralina [:)] Comunque ho installato un interruttore vicino al regolatore (che ho messo nell'armadio) che interrompe il pannello solare. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 04/10/2012 12:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Calasci, provo a risponderti: - Si, il regolatore dovrebbe avere un paio di led che informano sul funzionamento. Se lo metto vicino alla batteria farò in modo di renderli comunque visibili. - in merito al il tubo della stufa direi di no ... la combi è sotto l'armadio e di tubi nell'armadio non ci sono. Se lo chiedevi per un discorso di calore allora sì ... è caldo! Ciao Cle P.S. i vostri interventi mi fanno venire in mente che devo provare a vedere se è previsto qualcosa nell'impianto originale ...
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 04/10/2012 17:56:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)considera che tutti i regolatori che o visto fino ad adesso anno un sensore a bordo di temperatura . io i cavi li ho pòassati dalla cappa della cucina che o sul tetto . usa cavi almeno da 4mm benissimo da 6mm con fusibili vicino alla batteria , e poi magari ci aggiungi il diodo di emme48 x caricare la bm.
quote:Risposta al messaggio di rosaland inserito in data 05/10/2012 08:12:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Alcuni link che ti potrebbero essere utili: [url] http://www.mgstecnoimp.it/download/ISTRUZZIONI%20PER%20IL%20MONTAGGIO%20KIT%20CAMPER%20%20%2080w.pdf [url] http://www.**********.it/news_1687_Installare-il-pannello-fotovoltaico-sul-camper.html oltre, naturalmente al fai da te di COL: [url] https://www.camperonline.it/fai%20da%20te.asp Ciao Clé
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 04/10/2012 20:36:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Calasci, per ora mi accontento di montare il pannello in modo che carichi la BS .. per il parallelatore o "diodo M48" c'è tempo ... Ciò detto inizio a buttare lì un tema: la mia meccanica (ford transit 2007) monta 2 batterie: - una per l'avviamento motore - una per gli accessori/servizi della meccanica a questo punto che devo fare? metterle in cascata? cioè: metto un parallelatore/diodo che dalla bs ricarica la batteria di avviamento e su questa un altro parallelatore/diodo che carica quella accessori? Ciao Clé
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 04/10/2012 11:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il regolatore di carica, l'ho messo vicino alla batteria, posta sotto il sedile conducente(la seconda batteria è sotto il sedile passeggero). Ciao!
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 05/10/2012 16:25:54 la mia meccanica (ford transit 2007) monta 2 batterie: - una per l'avviamento motore - una per gli accessori/servizi della meccanica a questo punto che devo fare? metterle in cascata?Scusa scusa? Quindi tu di fatto hai 3 batterie? - avviamento - servizi motore - servizi cellula ? ad ogni modo io caricherei la BS della cellula e poi metterei due "diodi di m48" che partono dalla bs della cellula. Ovviamente uno verso la batteria avviamento motore e l'altra verso quella dei servizi motore. Sempre che io abbia capito bene. Marco
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 05/10/2012 17:38:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si 3 batterie (e sto pensando alla quarta ovvero seconda BS) e come me penso tutti quelli con il transit dal 2006 in poi. Clé
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 05/10/2012 17:50:33 come me penso tutti quelli con il transit dal 2006 in poiio ho un transit del 2010 e ne ha solo una per la meccanica [:)] ciao. Marco
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 05/10/2012 17:38:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)farei cosi anchio ad ogni modo io caricherei la BS della cellula e poi metterei due "diodi di m48" che partono dalla bs della cellula. Ovviamente uno verso la batteria avviamento motore e l'altra verso quella dei servizi motore.
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 05/10/2012 17:50:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il mio e del 2004/2005 e ne a una sola
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 06/10/2012 09:28:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' tutto della innov-tech ... domani provo a vedere se c'è il modello. Ciao Clé
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 06/10/2012 09:28:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi scuso se non ho ancora risposto con il modello ma in questi giorni non sono proprio riuscito a trovare il tempo ... In compenso ho scoperto che il mio impianto del camper prevede già un ingresso per il pannello già dotato di fusibile ... il regolatore a questo punto lo metterò appena a monte di questa predisposizione. Ciao Clé
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 10/10/2012 13:45:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)verifica che l'ingresso sopporti il carico del tuo pannello
