Consiglio pannello fotovoltaico
5 20 124
peg1
peg1
Inserito il 18/03/2013 alle: 23:15:04
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 18/03/2013  23:07:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Immagino lo stress. antenna satellitare, tv, decoder immagino ambedue a 220, 3d dolby sorround, anche lui a 220, truma, macchina del caffe , forse tutto sommato l'idea di portare a 300A le batterie non è poi male.... ma le fermate d a3 gg le fate in AA non in libera , altrimenti mica riuscite ad accendere tutta quella roba.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/03/2013 alle: 23:23:33
Comprendo lo scherzo peg1, mi hai fatto sorridere, però hai esagerato nelle cose, tutti gli accessori sono a 12 volt, tranne la caffettiera. Noi andiamo in AA solo se non esiste proprio altra possibilitá, altrimenti ci piace fermarci in sosta libera, per questo ho modificato anche serbatoi e scarichi, ho autonomia normale per 3 giorni ed estrema per 5 giorni. Un simpatico saluto a peg1 Raimondo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/03/2013 alle: 23:28:00
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 18/03/2013  22:59:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una domanda diretta ma spero di interesse comune a te che hai più esperienza sull'uso dei pannelli: Posso collegare l'uscita del regolatore direttamente ad un inverter? Raimondo
peg1
peg1
Inserito il 18/03/2013 alle: 23:44:52
Non mi tornano i conti, una truma6 ipotizzando di farla andare quasi al massimo dalle 16 alle 9 del mattino successivo consuma circa 90/95A in potenza ridotta il resto del giorno, altri 25/30A, quindi solo lei fa già 110/120A stando tranquilli al giorno, se aggiungiamo una altra ventina di Ampere per tv e tutto il resto arriviamo a 130/140 Ampere di consumo, come fai ad avere un autonomia di 3 gg? Ma nemmeno con i pannelli ci riesci, ipotizzando di tirar dentro una 40ina di A al giorno, già il secondo gg saresti a secco con 200A di batterie... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/03/2013 alle: 23:53:18
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 18/03/2013  23:44:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ovviamente intendevo autonomia idrica, appunto metto i pannelli per poter avere anche quella elettrica, altrimenti dovrei fare come faccio adesso, un centinaio di km ogni 2 giorni che mi permettono di reintegrare parte di quello che consumo. E poi non sempre vediamo la tv per tutte quelle ore, a colte c'è anche altro da fare per passare una serata, non credi? Raimondo Garofoli
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/03/2013 alle: 23:55:27
Aggiunta al precedente. Non mando mai la combi al massimo per tutto quel tempo, durante la notte la metto più bassa tanto sotto alle coperte si stà bene comunque. Raimondo Garofoli
peg1
peg1
Inserito il 19/03/2013 alle: 00:02:35
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 18/03/2013  23:53:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In inverno se fai una 30ina di ampere al gg con quei pannelli ti va di lusso, secondo me hai sbagliato approccio.... Non risolvi un granché... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/03/2013 alle: 00:10:11
Probabilmente hai ragione peg1, ma per ora più che mettere i pannelli ed eventualmente aumentare la capacità delle batterie non posso fare, se hai consigli da darmi fallo pure, sono qui per questo. I consigli sono la ricchezza di questi forum, non le critiche mere e senza prospettive. Grazie ancora Raimondo & Giovanna
peg1
peg1
Inserito il 19/03/2013 alle: 00:15:42
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 19/03/2013  00:10:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Innanzitutto aumentare le scorte, quindi arrivare almeno a 250/300 A Poi prendere in considerazione di far lavorare seriamente un pannello o mettere una efoy. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/03/2013 alle: 00:21:45
Escluso l'efoy, che cosa intendi per "far lavorare seriamente un pannello"? Ho gia inserito un mppt al posto del pwm, anzi appena arriva avrò da vendere un solar30 pwm Raimondo & Giovanna
peg1
peg1
Inserito il 19/03/2013 alle: 00:30:35
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 19/03/2013  00:21:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In questo grafico, con il colore blu si puo vedere la produzione di un pannello 100w mono in inverno: Quanto sarà 4,5/5A in un gg tu ne hai tre facciamo 16A stando larghi, molto larghi. La Linea rossa invece è riferita allo stesso pannello montato su un inseguitore automatico, Facciamo ...18A di produzione?piu i 10 degli altri due arrivi a 28A al gg quasi il doppio che posarli tutti e tre verticali, porta le batterie a 300 A. per tre giorni dovresti essere quasi apposto.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/03/2013 alle: 11:36:18
accidenti peg1, ma come faccio a montare gli inseguitori su 3 pannelli 1060x669, non credo che sia ergonomicamente valida la tua idea. E' invece molto interessante l'ipotesi di montare due batterie da 150A al posto delle attuali da 100. Ho poi riparametrato tutto il sistema gia in mio possesso con power service e power switch, sono anni ormai che uso questa tipologia e ritengo che sia possibile utilizzarla anche con i pannelli, pertanto collegherò i pannelli al power switch e non metterò le batterie in parallelo, ho avuto sempre una sorta di repulsione a collegare due batterie, più che altro pensando che se se ne và una si porta appresso anche l'altra, ma questo è solo un mio personalissimo modo di pensare. Comunque grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a chiarirmi le idee e ad elaborare queste conclusioni. un saluto e buoni km a tutti Raimondo & Giovanna
peg1
peg1
Inserito il 19/03/2013 alle: 11:49:57
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 19/03/2013  11:36:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mli devi mettere tutti e tre su inseguitore, basta uno per triplicare il rendimento di tutto l'impianto.... per quanto riguarda le batterie mi pare il minimo, se ti procuri un attrezzo per riempire prima devi avere qualche cosa da riempire...[:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 19/03/2013 alle: 12:51:06
Salve scusate se mi inserisco ma sono anche io interessato e che tra mono poli ecc ...mi si intreccia il cervello, Premetto che io voglio modulare l'impianto (in futuro aggiungre una 2° batteria e un altro pannello )a ad oggi la mia esigenza e tenere la batteria carica e in buono stato , visto che faccio poca sosta libera e prediligo 220 , che mi consigliate !! Nicola-Patrizia
peg1
peg1
Inserito il 19/03/2013 alle: 12:58:45
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 19/03/2013  12:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non ti serve evita di spenderci soldi, se proprio hai un impulso insostemibile a spenderli parti bene C.I.S. 110w e Mppt. Ma siccome oggi non ti serve, magari ti servirà tra 3 anni (o mai) se aspetti magari la tecnologia potra aver fatto passi in avanti e migliorato le cose. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/03/2013 alle: 14:26:54
Ha ragione peg1, se puoi fanne a meno, il rapporto tra peso e energia prodotta è pochissimo conveniente a meno di non optare per un numero di pannelli tale d poter sopperire ad una batteria, ma come nel mio caso tutto è relativo ll'uso che ne fai, io sono arrivato ai pannelli dopo 33 anni di camper senza, solo per una occasione tale per cui la spesa era talmente minima da invogliarmi a farlo. Raimondo & Giovanna
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 25/03/2013 alle: 12:42:04
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 18/03/2013  21:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Personalmente faccio quasi totalmente libera, direi 75% libera 25% area di sosta. Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town - L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati. - Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste - Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle (Carl William Brown)
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:01:42
Grazie a Ruggero e Massimiliano per le spiegazioni tecniche molto utili. Ho appena montato questo regolatore su un poly da 100W, (siete anche intervenuti alla richiesta di funzionamento che avevo fatto in altro topic) che faccio lo butto e ci metto un mppt? e senza spendere una fortuna quale mi consigliate? Bye Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
peg1
peg1
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:24:46
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 25/03/2013  17:01:42 (
Su alibaba e già li dice molto se ne compero 100 me lo lasciano a 9,95 dollari l'uno e anche il prezzo dovrebbe essere indicativo, che ti devo dire, a parte che non so quanto sia una fortuna per te , ma con un 100/150 euro prendi già un bel 15A, e metti che domani ti viene la voglia di montare un altro pannello.... Ti posso dire, che io ho preso questo,
http://www.shop.ilportaledelsol...
Prodotto italiano e non mi posso certo lamentare lavora ininterrottamente da oltre due anni. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:36:48
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 25/03/2013  17:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
avevo il dubbio che ilregolatore che ho montato fosse una ciufega, ma me lo hanno dato insieme al pannello. Poi leggendo i vostri interventi ho capito che il regolatore ha la stessa importanza del pannello. Grazie Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
