Consiglio pannello fotovoltaico
6 20 124
peg1
peg1
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:41:46
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 25/03/2013  17:36:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non che l'aspetto sia fondamentale, ma se guardi il tuo quello che ti ho linkato io... Qualche dubbio ti viene sulla reale qualità del tuo... Po sai come si dice, è vero che dai diamanti non nasce nulla, ma se lo vendi ti ci comperi un bosco, mentre il letame in camper....[:D][:D][:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 25/03/2013 alle 17:44:41
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 26/03/2013 alle: 15:29:39
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 25/03/2013  17:41:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)][;)] Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
supermac98
supermac98
16/07/2006 19
Inserito il 03/04/2013 alle: 00:08:20
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 16/03/2013  23:15:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..dove li hai comperati? Grazie Luigi
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 03/04/2013 alle: 09:41:13
Buongiorno Premetto che di elettricità ne capisco 1/10 e di elettronica -2, mi spiegate, per cortesia come "funziona": con il mezzo in moto, e durante una giornata di sole, alla/e batteria/e teoricamente arriva sia la corrente che esce dal regolatore del (alternatore) motore, sia quella che proviene dal regolatore del pannello fotovoltaico? o no? come e perchè? Grazie della pazienza Valerio
Modificato da Vale57 il 03/04/2013 alle 09:43:27
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/04/2013 alle: 10:40:37
quote:Risposta al messaggio di Vale57 inserito in data 03/04/2013  09:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Vale, Cerco di risponderti io da quello che ho capito leggendo qui sul col, si la corrente arriva sia dall'alternatore che dal regolatore ma se ai una o più batterie scariche si prendono tutto ma se sono cariche non prendono nulla o quasi. Spero di essermi spiegato e di aver detto cose giuste nel caso mi fossi sbagliato correggetemi grazie Ciao JJLETO
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 03/04/2013 alle: 11:14:57
grazie della risposta, dalla quale mi rendo conto che è necessario integrare la mia domanda: non si crea una sorta di "conflitto" fra le "correnti" provenienti dalle due distinte "fonti"? grazie di nuovo Valerio
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/04/2013 alle: 12:29:16
quote:Risposta al messaggio di Vale57 inserito in data 03/04/2013  11:14:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me no! al massimo si sommammo gli ampere vado x logica i "12v " sono sempre quelli ma aumentano gli ampere quelli forniti dal l'alternatore + quelli del regolatore (pannello FV ) O! correggete se sbaglio! Ciao JJLETO
peg1
peg1
Inserito il 03/04/2013 alle: 13:33:21
Regolatore, caricabatteria etc etc , sono loro che decidono se la corrente prodotta o distribuita debba andare alle batterie, quando queste ultime sono cariche passano in modalità mantenimento.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 03/04/2013 alle: 14:45:08
quindi basta portare i fili del regolatore alla batteria, senza ulteriori ammennicoli e aggeggi e commutatori? grazie di tutto
peg1
peg1
Inserito il 03/04/2013 alle: 14:50:33
quote:Risposta al messaggio di Vale57 inserito in data 03/04/2013  14:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, se proprio vuoi un fusibile di protezione.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/04/2013 alle: 00:35:18
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 03/04/2013  13:33:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ruggero, me lo ero chiesto anch'io...cosa succede non appena metto in moto il motore? Avevo fatto lo stesso ragionamento (logico) di JJ ,ma ...invece il pannello non eroga più[:(] A dire il vero mi sembra strano..pensandoci,magari gli amper erogati dall'alternatore,specialmente all'inizio sono tanti,da "inibire" il pannello?! Strano ma reale[:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
peg1
peg1
Inserito il 04/04/2013 alle: 03:15:55
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/04/2013  00:35:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il pannello, continua ad erogare, tuttalpiù è il regolatore che non distribuisce... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:31:05
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/04/2013  03:15:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azz...mi hai colto in flagranza di reato[:I]..hai ragionisssssima[:D] Ho un pannello "particolare" ,senza regolatore[:0] Ovvero il regolatore è incorporato,quindi ho menzionato il "pannello" ,cadendo in errore,è chiaro che sia il regolatore a "regolare" il tutto,qundi scegliere se erogare o meno. Ho anche notato che a volte la corrente diminuisce,pur essendo in condizioni di sole pieno,ma forse avviene in prossimità di batteria carica. Ancora devo studiarmelo bene,l'ho montato da poco. Mar..cucciolo[:)][:)]
peg1
peg1
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:41:23
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/04/2013  09:31:05 Ho un pannello "particolare" ,senza regolatore)
Che impianto hai?? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/04/2013 alle: 10:42:48
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/04/2013  09:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio impianto si limita ad un pannello monocristallino da 144W con regolatore incorporato (non si vede) . Dal profilo del pannello esce un cavo bipolare,da collegare direttamente alla batteria. Un cavetto a fibra ottica mi da delle informazioni sul funzionamento...tutto quà! Non conosco i parametri del regolatore(quelli del pannello si),ho collegato in serie,vicino alla batteria, un amperometro per monitorarlo,dato che c'è l'ho da poco. Ne avevi mai sentito parlare? Mar..cucciolo[:)][:)]
peg1
peg1
Inserito il 04/04/2013 alle: 10:52:12
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/04/2013  10:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A essere sincero no, mi puoi fornire marca e modello per dare un occhiata alle specifiche tecniche, perche oltretutto 144w è un taglio molto particolare... Grazie Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/04/2013 alle: 14:18:25
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/04/2013  10:52:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con piacere,il pannello è della Moove,l'importatore è Moscatelli,i 144W li ho ricavati moltiplicando la tensione alla massima potenza (18Vmp) per la corrente alla massima potenza (8,0Imp). Il pannello è pubblicizato per 140W. Prova a cercarlo in rete,io sarei interessato ad acquistarne un secondo,da 100W..stesso tipo,se girovagando su internet,lo trovi,potresti postarmi il Link Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
supermac98
supermac98
16/07/2006 19
Inserito il 04/04/2013 alle: 21:56:56
Cosa ne pensate di questo regolatore MPPT
http://www.ebay.it/itm/REGOLATO...
in confronto di questo:
http://www.ebay.it/itm/MPPT-Sol...
peg1
peg1
Inserito il 04/04/2013 alle: 22:47:44
quote:Risposta al messaggio di supermac98 inserito in data 04/04/2013  21:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ambedue belli , ma mi permettete un azzardo? Ci sono rivenditori italiani che vendono prodotti italiani a cifre di poco superiori , di poco oddio un western 15A a 170 euro, ma visto che le cifre incominciano ad essere importanti , se uno di questi non dovesse piu andare , che fate? Un prodotto Italiano venduto in italia è garantito.... Per il resto fate voi... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
peg1
peg1
Inserito il 04/04/2013 alle: 22:50:54
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/04/2013  14:18:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa se non ho risposto subito, il sito della Moscatelli è questo, [url] http://www.moscatelli.it/wec/moove_energia-ENE.html puoi trovarci anche i rivenditori, e trovare quello maggiormente vicino a te. Ciao Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
