Consiglio pannello solare
1 20 5
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 30/09/2014 alle: 13:16:23
...Buongiorno a tutti, chiedo aiuto per la realizzazione di un sistema idoneo a caricare le batterie del camper quando questo è rimessato all'ombra. Il camper ha già un suo pannello con relativo regolatore e tutto funziona alla grande unico problema che se si trova al coperto non carica. L'idea di massima è quella di posizionare sulla copertura che protegge il mezzo un secondo pannello solare e collegarlo in parallelo tramite una presa volante da poter attaccare e staccare con estrema facilità. Il pannello preso in esame è di 50 watt dal costo di circa 60 euro la domanda è: sarà sufficiente a tenere le batterie in carica? Avete esperienze su questa tipologia di lavoro e relativi consigli da darmi? Grazie Piergiorgio su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 30/09/2014 alle: 14:32:56
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 30/09/2014  13:16:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ettorino Avevo anch'io lo stesso problema rimessaggio al coperto ma niente elettricità e quindi circa due anno fa ho recuperato un pannello da 50 watt installato sul tetto del rimessaggio collegato ad un suo regolatore e da qui a due batterie che avevo tolto dal mezzo perché quasi esauste, ora quando arriviamo alla sera abbiamo anche la possibilità di avere una luce per vederci meglio, ho messo una semplice presa collegata alle batterie del mezzo e quando arrivo attacco la spina che arriva dal pannello e il tutto va in carica non appena il pannello prende luce da due anni abbiamo le batterie di due camper sempre cariche. Le batterie le ho messe perché mi hanno detto che non è consigliabile lasciare un pannello al sole senza niente attaccato inoltre mi servono come detto per avere un po' di luce quando arriviamo alla sera [:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 30/09/2014 alle 14:34:35
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 30/09/2014 alle: 14:38:49
[quote][i]Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 30/09/2014  14:32:56 (
roby2000
roby2000
19/11/2003 353
Inserito il 02/10/2014 alle: 16:18:36
Tutto si può fare anche un pannello aggiuntivo sul tetto del rimessaggio. Io invece ho potenziato il fotovoltaico sul tetto del camper 200W vedere qui [url] http://www.arcipelagoverde.it/tecnica/pannelloFotovoltaico.aspx D'inverno inclino uno dei due pannelli per prendere meglio i raggi solari e pur rimanendo sotto la tettoia, il camper ha corrente sufficiente per recuperare l'autoscarica. In viaggio invece i 200W sono utili per ricaricare la batteria anche della bici elettrica.
Arcipelago del viaggiatore indipendente
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 02/10/2014 alle: 17:53:40
quote:Risposta al messaggio di roby2000 inserito in data 02/10/2014  16:18:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bella idea anche questa però nel mio caso non realizzabile perché dove abbiamo i camper non c'è lo spazio sul tetto per poter inclinare i pannelli la tettoia non è alta e poi ho anche il vantaggio che posso avere luce quando rientro alla sera o se devo andare sul mezzo col buio. E inoltre il pannello sul tetto del rimessaggio è un recupero da vecchio impianto e quindi era a costo quasi zero se lo dovessi prendere nuovo la tua soluzione non sarebbe male incrementare il potenziale carica e al limite valuterei la possibilità di rendere trasparente la parte di tetto in corrispondenza del pannello, che nel mio caso sarebbe fattibile trattandosi di tettoia coperta con lamierato, quindi basterebbe sostituire in quel punto con un plexiglas trasparente. ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
roby2000
roby2000
19/11/2003 353
Inserito il 03/10/2014 alle: 08:10:13
L'idea del pannello inclinabile mi venne per sfruttare meglio il sole d'inverno, poi ho visto che mi veniva utile anche per prendere più luce sotto la tettoia di legno e tegole canadesi. L'idea di sostituire almeno in un punto l'ondulato con il plexiglass è ottima. Io ho realizzato in giardino un gazebo con tettoia in plexiglass per avere luce e calore d'inverno, d'estate invece faccio scorrere un telo per ombreggiare.
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 02/10/2014  17:53:40 (
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
