consiglio per portamoto
2 20 38
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/12/2012 alle: 18:06:55
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 08/12/2012  16:12:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo me sullo scout la vespa ci sta xchè non è più larga di uno scooter..è solo un'impressione, appena riesco vado a misurare..(più tardi ) Ho misurato : larh manopole cm 70 - 74 in corrispondenza leve frizione freni largh pedane cm 45 largh pance cm 53 + 4 cm pedivella x avviamento lungh totale cm 177 ( targa- ruota ant) altezza max sul manubrio 118 ovviamente gli specchietti sono esclusi ma si possono tranquillamente rimuovere, come anche il bauletto posteriore che comunque non dovrebbe ostacolare xchè eccede di circa 30 cm il lunghezza _________________________________ Sergio
Modificato da errunc il 08/12/2012 alle 18:43:09
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 08/12/2012 alle: 19:25:00
OK grazie mille[:)] anche secondo me non dovrebbe essere tanto piu' larga di uno scooter, con le misure che mi hai dato provo a verificare. (soprattutto la misura del manubrio) saluti Pierfranco
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/12/2012 alle: 19:59:25
La vespa è più piccola di un normale scooter targato, sia in larghezza che in lunghezza e forse anche in altezza. La larghezza del manubrio invece si aggira intorno a quella degli attuali scooter.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 09/12/2012 alle: 07:40:16
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 08/12/2012  19:59:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma allora se realmente e' cosi' perche' mi hanno consigliato un portamoto piu' largo?[:0] e' solo una questione economica(a favore di chi vende) o c'e' realmente un motivo tecnico?[}:)] sono un po' confuso e leggermente contrariato...[xx(] grazie comunque a tutti saluti Pierfranco
Papino
Papino
23/11/2004 200
Inserito il 09/12/2012 alle: 11:24:30
Un portamoto della edicar a 1400 € e' un prezzo molto interessante, si vede che la concorrenza serve ! Certo il portamoto in alluminio ti fa risparmiare sul peso ma la comodita' di poterlo chiudere quando non ti serve e' ineguagliabile. Per il peso sullo sbalzo sul tuo mezzo dobrebbe influire poco considerando che ha una lunghezza contenuta e ha pochissimo sbalzo. Quanto ai furti hai le stesse probabilita' di quando lo posteggi fuori per strada, quindi con una buona catena hai "risolto" il problema. ciao angelo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/12/2012 alle: 12:46:40
La massima larghezza è quasi sempre rappresentata dal manubrio. Poi è da vedere quale scooter si prende per confronto, perchè ce ne sono molti di veramente snelli. Io ho un Honda SH 300 che mi sembra più largo della vespa. Avere il portamoto che permette di caricare scooter con maggiori larghezze secondo me è più vantaggioso, perchè limita meno la scelta del mezzo da metterci sopra che, comunque, è già molto ridotta dal fattore peso. Penso che a livello di sbalzo un portamoto leggermente più lungo influisca poco; io però guarderei, oltre la larghezza, anche il peso massimo sopportabile; è una questione di robustezza ed affidabilità.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/12/2012 alle: 13:41:47
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 09/12/2012  07:40:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
http://www.camperonsale.it/index.asp?divleft=accessori&divcenter=accscheda&id=ACC484&divbottom=vuoto addirittura si possono montare 4 barre portabici. secondo me è solo un fatto economico.. è vero che la larghezza max ce l'hai al manubrio, ma questo di norma eccede sopra la barra del portamoto (quella che serve per legare lo scooter). _________________________________ Sergio
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/12/2012 alle: 13:56:19
http://www.fcesas.it/prodotto.php secondo me va bene anche ALU XLS il trigger francamente non mi piace un granchè. http://www.edicar.it/azienda.htm di costruzione molto semplice ma funzionale. a parità di prezzo io sceglierei lo scout ( credo di aver capito che costa come l'edicar verifca comunque la portata( non meno di 120 kg- meglio 150 kg ) xchè quando lo carichi magari tieni il bauletto pieno ecc, oppure cambi moto e sotto i 120 kg trovi poco _________________________________ Sergio
litemix
litemix
13/11/2012 20
Inserito il 09/12/2012 alle: 14:25:04
conoscete i potatutto della liberco.de distribuita dalla
www.resin-design.it
?[:D] buoni km il mondo è bello perche' e' vario
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/12/2012 alle: 14:39:17
quote:Risposta al messaggio di litemix inserito in data 09/12/2012  14:25:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ora lo conosco.. la resin design,mi ha fornito le sospensioni ad aria,ditta seria e precisa. _________________________________ Sergio
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 09/12/2012 alle: 16:53:24
ciao il modello trigger non ha la barra dove fissare la moto ma ha una barra in basso che si fissa sul poggiapiedi della vespa sui due lati e secondo l'installatore e' piu' comodo e sicuro. la portata del trigger e' piu' alta (170 kg) mentre lo scout porta 150 kg, esteticamente pure io preferisco lo scout. per litemix ho preso in considerazione i tuoi consigli[;)] e penso di andare a villasanta appena posso a far vedere il mezzo per un preventivo . saluti Pierfranco
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/12/2012 alle: 17:58:42
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 09/12/2012  16:53:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si ho capito, probabilmente mette una barra sulla pedana e la ancora al portamoto, invece sullo scout la fissi come la fisso io nel gavone,metti due cinghie a cricchetto fissate al manubrio ( io la fisso agli attacchi degli specchietti) e due al portapacchi, ti assicuro che con 4 cricchetti in tensione potresti scoppiare le gomme 8 si fa per dire ma la tensione è molta) _________________________________ Sergio
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 09/12/2012 alle: 18:24:25
[quote]Risposta al messaggio di errunc inserito in data 09/12/2012  17:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote infatti e' proprio cosi' e poi ha 4 golfari dove fissi anche le cinghie a cricchetto,sicuramente cosi' la vespa non si muove piu'.[:D] valutero' con le misure che mi hai dato la possiblita'di montaggio dello scout. saluti Pierfranco
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 22/01/2013 alle: 17:42:57
un saluto a tutti.[:)] finalmente dopo tanti dubbi ho deciso !(anche grazie ai vs consigli)[;)] mi sono accordato x il montaggio di uno scout (linnepe) presso la fce, portata 150 kg ,interamente in alluminio e su consiglio del sig Cesare (gentilissimo titolare fce)faro' anche montare le sospensioni pneumatiche cosi' sono piu' tranquillo [:p]. ho anche deciso (su consiglio di amici) di non prendere una lml200 (similvespa indiana) ma o un sh150 o un sym hd2 200 ,il peso di tutti e due e' circa lo stesso (135kg)e anche il prezzo e' simile. di nuovo grazie a tutti per i consigli utilissimi, appena montato postero' delle foto...[:D] saluti Pierfranco
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 02/02/2013 alle: 13:42:56
ciao ho ritirato questa mattina il camper [:D] ottimo lavoro eseguito,sono molto soddisfatto anche delle sospensioni (a doppia balza) che hanno sicuramente reso il mezzo piu' guidabile[:p] questo pomeriggio vado a provare se sul portamoto ci sta un sym hd2 200 e se tutto OK sono a cavallo...[:)] di nuovo un rigraziamento al sig Cesare della FCE per l'ottimo lavoro eseguito ,sicuramente un installatore da consigliare... saluti Pierfranco
Modificato da pierfranco 60 il 02/02/2013 alle 13:52:38
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 05/02/2013 alle: 10:28:40
ciao, se vuoi io vendo il portamoto perché con una bimba di 2 anni la vedo dura usare la vespa in 3 è praticamente nuovo e me lo sto portando a zavorra per l'euroa, ora lo smonterò
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 07/12/2012  06:51:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quando fai le valigie portati l'educazione...
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 05/02/2013 alle: 10:31:33
la LML esiste anche a 4t mentre tutte le vespe sono 2t, cambiano anche i pesi
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 03/12/2012  11:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
furgonato4ever
furgonato4ever
21/11/2012 90
Inserito il 05/02/2013 alle: 16:21:03
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 05/02/2013  10:28:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io sarei interessato, ti ho fatto un mp. furgonato4ever
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
