consiglio regolatore pannello solare
1 20 2
Inserito il 14/10/2014 alle: 11:58:09
il camper che sto prendendo, Adria Matrix, monta un pannello da 100W monocristallino. Per le mie esigenze e' poco, visto che mi piace essere abbastanza indipendente e devo fare i conti con la Combi 6000 che da quello che si dice consuma MOLTO di piu' della 3001 che monta il mio vecchio camper. Per prima cosa vorrei cambiare il regolatore che e' un CBS da 110W con un regolatore MPPT, in questo modo sfrutterei meglio il pannello esistente, in previsione, quando mi sono ripreso dall'esborso del camper, di montare un'altro pannello, magari uno di quelli a 24V 240W che risolverebbe tutti i miei problemi. quindi il regolatore dovrebbe essere predisposto per 2 pannelli, uno a 12 e uno a 24, oppure gestirli in serie (ammesso che sia una buona idea), il regolatore dovrebbe essere dotato di visualizzazione della tensione della BS e della corrente erogata dai pannelli. Novellino
Inserito il 14/10/2014 alle: 12:07:25
Dubito che tu potrai avere due pannelli insieme che non abbiano o la stesssa tensione o la stessa corrente. Per fare quello che dici dovrai mettere un regolatore (meglio MPPT) ma il secondo pannello dovrà avere la stessa tensione del primo ed essere in parallelo. Due pannelli in serie possono essere collegati solo se sono identici quindi il secondo dovrebbe essere gemello del primo ma avresti problemi di parziale irraggiamento. Due in parallelo è meglio. La tensione della BS la misuri con un voltmetro digitale e la corrente da/verso la batteria con un amperometro senza dover comprare un costoso pannello dedicato. Con l'amperometro in serie puoi avere il "bilancio energetico" della BS. Sul mio quando segna + la BS si sta caricando, quando segna - si sta scaricando. La ricarica è la somma del pannello + il caricabatterie a 220. Marco.
Modificato da Emme48 il 14/10/2014 alle 12:09:52
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/10/2014 alle: 15:25:43
Concordo con quanto dice Marco. Considera che due pannelli in serie, a parte il fatto che debbono essere identici, sono legati nella produzione energetica come se fosse un solo pannello. Paradossalmente, la proiezione d'ombra del ramo di un albero che ti oscura UNA SOLA CELLA di uno dei due pannelli, ti inficia la produzione energetica di tutto il sistema. Diverso è con il parallelo; infatti la condizione precedente inibirà un solo pannello, mentre l'altro continuerà a produrre energia. Per quanto riguarda il regolatore MPPT, se i pannelli sono per 12V, non lo ritengo indispensabile poichè i vantaggi che ti offre non sono poi così elevati come alcuni vorrebbero far credere. Meglio magari un buon regolatore classico che un MPPT cinese. Tutto comunque dipende da quanto sei disposto a spendere. La situazione naturalmente è diversa se il pannello che colleghi è di tensione più elevata della classica; qui tale regolatore è indispensabile.
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
