Consiglio Riscaldatore supplementare
1 20 9
fabione71
fabione71
06/05/2012 50
Inserito il 25/11/2012 alle: 23:15:33
Salve sono Fabio,mi sto apprestando a montare un riscaldatore supplementare sul mio giocattolo, rimor ng1 su Ford 2004, e ho bisogno di un consiglio ... Premetto che ho preso quello con le 2 bocchette perché voglio canalizzare l'uscita .. Il mio problema è la posizione, ci sono dei problemi se lo posiziono in verticale anziché in orizzontale ?? Il collegamento dei tubi secondo voi è meglio in parallelo a quello della cabina oppure conviene metterlo in serie ? Scusate la lungaggine .. Grazie Fabio Ciao Fabio
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/11/2012 alle: 04:33:03
quote:Risposta al messaggio di fabione71 inserito in data 25/11/2012  23:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
intendi quello a radiatore con acqua dal motore ?
fabione71
fabione71
06/05/2012 50
Inserito il 26/11/2012 alle: 06:08:26
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 26/11/2012  04:33:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si scusa nn ho specificato ... E la posizione lo metterei in verticale sul lato stretto . Ciao Fabio
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/11/2012 alle: 06:56:45
quote:Risposta al messaggio di fabione71 inserito in data 26/11/2012  06:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
credo che ti darebbe problemi alla resa , pensa a un termosifone montato come dici tu
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 26/11/2012 alle: 11:34:00
Ciao, secondo me non dovresti avere problemi, credo che l'importante e' non superare l'altezza della vaschetta del liquido motore. Io sinceramente ne ho montati due con webasto in serie, ma in parallelo non credo che crei problemi. Cordialmente N.B. Enzo sapra' darti indicazioni piu' precise. la vita e' un sorriso
Inserito il 26/11/2012 alle: 15:50:09
Ciao Fabio, esatto il consiglio dell'amico Cristiano, che fa il modesto... per la posizione non c'è alcun problema devi evitare che si creino sacche d'aria all'interno del radiatore eventualmente in fase di riempimento del circuito lasci aperto il tubo superiore per richiuderlo alla fuoriuscita del liquido, il funzionamento ottimale è dato dal collegamento in serie, però se intendi separare i circuiti sei obbligato al parallelo. Buon lavoro Un saluto Enzo
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 26/11/2012 alle: 16:38:30
Ciao Fabio, ho appena installato il thermobile siroco sul mio Rimor NG1 del 2004, installato in orizzontale ed in parallelo, tutto ok. (è quello tradizionale con mascherina non con le bocchette) Enzo.
fabione71
fabione71
06/05/2012 50
Inserito il 26/11/2012 alle: 22:43:50
Ciao grazie a tutti per le risposte.. Allora io procederei così,lo metto in verticale in serie a quello abitacolo,ho visto che la parte alta dovrebbe essere almeno una decina di cm più basso della vaschetta ... Lo vorrei così per salvare 3/4 di sottodinette e far contenta la moglie ... Nonostante 2 armadi il posto nn gli basta mai ... P.S. Vi terrò aggiornati . Per Enzo,ho visto che hai anche te l'NG1,hai fatto qcsa ai serbatoi per evitare il ghiaccio ?? Ciao Fabio
Modificato da fabione71 il 26/11/2012 alle 22:47:53
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 28/11/2012 alle: 09:15:05
Ciao Fabio, per i serbatoi li ho solo svuotati completamente, lascio i rubinetti e gli scarichi aperti; mai avuto problemi. Enzo.[;)]
fabione71
fabione71
06/05/2012 50
Inserito il 28/11/2012 alle: 20:13:26
quote:Risposta al messaggio di Enzo40 inserito in data 28/11/2012  09:15:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si per lasciarlo fermo anche io adotterò quel sistema,però facendo il natale sulla neve .. [:D][:D] Grazie Ciao Fabio
40 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
