consiglio su collegamento pannello
1 20 9
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 19/11/2014 alle: 22:18:41
Come da titolo ho bisogno di un un chiarimento da chi se ne intende più di me. Sul camper non ho posto per il pannello che nel 99% delle mie uscite non mi serve. Per il rimanente 1% mi sono dotato di un pannello portatile da 100W. Per collegarlo alle batterie dei servizi (2 AGM in parallelo 100+120) che sono ubicate nella panca della dinette, pensavo di uscire con 2 cavi (+ e -) e mettere uno spinotto che non permetta di invertire la polarità. Detto questo se per comodità, anzichè uscire con nuovi cavi, mi collegassi agli stessi cavi in cui è collegato l'inverter cosa succederebbe? Faccio danni? Grazie a chi vuol rispondere. Stefano
Modificato da stepanFE il 19/11/2014 alle 23:03:39
Topolone
Topolone
Inserito il 20/11/2014 alle: 09:17:45
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 19/11/2014  22:18:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pannello portatile da 100 W ? sei sicuro ? 100 W corrisponde ad un pannello da quasi 1 metro quadro. Comunque indipendentemente dalla potenza devi interporre un regolatore di tensione .
Inserito il 20/11/2014 alle: 10:41:09
Si, va bene come dici. Il pannello eroga la corrente necessaria al mantenimento e quindi i fili al quale attacchi il regolatore (che DEVE esserci) basta che siano da 2,5 o meglio 4 mm quadri. L'inverter li avrà sicuramente. Lo "spinotto" deve essere anche del tipo "non cortocircuitante" che significa niente cortocircuiti momentanei quando lo attacchi. In pratica un Jack NON VA BENE. Puoi usare per esempio uno spinotto apposito per il 12 volt come questo... Da mettere sotto il camper in prossimità della BS (con fusibile, mi raccomando) Il pannello avrà un normale spinotto maschio. A quel punto devi decidere se mettere il regolatore nel camper e attaccare a quello spinotto il pannello o se mettere il regolatore esterno in modo che quello spinotto diventi anche una comoda presa esterna a 12 volt. Quella presa potresti usarla ad esempio per alimentare una pompa a 12 volt di quelle che entrano nel buco di una tanica per fare il pieno al mezzo senza spostarlo ma semplicemente portandoci l'acqua a 20 litri per volta. Io è ormai da tre camper che porto l'acqua al camper e non il camper all'acqua.[;)] Faccio il pieno a fatica zero anche se devo prendere l'acqua in una fontanella dentro un giardino pubblico lontano dalla strada. Marco.
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 20/11/2014 alle: 16:50:44
Io non me ne intendo. Approfitto della vostra gentilezza. Il pannello in questione è questo:
http://www.ebay.it/itm/19099215...
c'è scritto 100w ed è gia completo di regolatore di carica da 15A. Serve qualcos'altro per farlo funzionare? Come faccio a sapere quanta corrente eroga? Stefano
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 20/11/2014 alle: 17:06:02
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/11/2014  10:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco, ottima spiegazione. Mi piace la tua idea. Però non ho idea di dove reperire quello spinotto che hai messo in foto...io pensavo di usare un semplice spinotto maschio/femmina tipo quelli usati negli impianti elettrici dell'auto (dove si usano i "faston" per intenderci) con l'accortezza che la polarità non possa essere invertita. Però mi dici che serve qualcosa di specifico. Quello spinotto si trova comunemente in commercio? Mi dici anche da quanto deve essere il fusibile. Grazie Stefano
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/11/2014 alle: 19:38:09
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 20/11/2014  16:50:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// Serve qualcos'altro per farlo funzionare? Come faccio a sapere quanta corrente eroga? // Ciao Stefano , per farlo funzionare serve una batteria da ricaricare , per chiudere il circuito La corrente che eroga è dichiarata in targa ..5,69 A , in condizioni ottimali Mar..cucciolo[:)][:)]
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 20/11/2014 alle: 21:11:52
Il pannello lo ho acquistato anche io[^][^][^]ed è fornito di un misero regolatore di carica...Devo dire che per quando mi serve è utile.Ho tagliato le misere pinze che forniscono, e dalla batteria con un fusibbile lo collego con questo[url]http://www.ebay.it/itm/C0118-RC-EC3-Presa-Connettore-da-Batteria-Maschio-e-Femmina-/360894831922?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item5407021d32&_uhb=1Se vuoi sostituire i cavi con sezioni maggiori ci sono anche questi[url]http://www.ebay.it/itm/140840383676?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649Saluti Roberto
Chi vuole intendere in tenda,gli altri tutti in camper
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 21/11/2014 alle: 00:11:13
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 20/11/2014  21:11:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Roberto. Il fusibile da quanto lo metto? Stefano
Inserito il 21/11/2014 alle: 06:58:51
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 20/11/2014  17:06:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' un normale spinotto standard a 12 volt, simile alla presa accendisigari. Questa foto della sue versione interna forse te lo fa riconoscere meglio. Il fusibile va bene da 10 ampere. Un pannelllo solare attrezzato con regolatore e spina maschio di questo tipo, magari del tipo bivalente che va bene anche nell'accendisigari, può avere anche altri usi oltre che ricaricare la BS del camper. Ecco lo spinotto con la ghiera rossa da poter eliminare per questa versione di presa e da tenere per la presa accendisigari. Marco.
Modificato da Emme48 il 21/11/2014 alle 06:59:39
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 21/11/2014 alle: 17:29:48
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/11/2014  06:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...come cambiano le cose vedendole da un'altra angolazione!! Questo lo riconosco benissimo è identico a quello che ho sul camper [;)] Grazie ancora Stefano
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
