Consiglio su posizione retrocamera
1 20 27
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 06/02/2015 alle: 14:08:43
Buongiorno, mi sto apprestando ad installarmi la retrocamera, volevo chiedere se posizionarla sotto terzo stop da una buona visibilita quando ci sono tutte e 4 le bici sul portabici, coperte da telone oltretutto, oppure se è meglio il piu alto possibile. Se la visibilita fosse buona sotto il terzo stopo sarebbe comodo visto che vi è gia il passaggio per i fili dietro il medesimo.. Ringrazio in anticipo, Pegaso Torino
Inserito il 06/02/2015 alle: 15:38:29
Io l'ho montata più in alto possibile, sulla curvatura tra parte posteriore e tetto; son alto 280 cm circa e con una bici (in basso, sul portamoto) vedo abbastanza bene; penso che con 4 bici vedrei 'benino' ma proprio perché l'ho posizionata così in alto e l'angolo di ripresa, molto importante, copre una ventina di centimetri oltre i due angoli inferiori. Purtroppo sui camper non è consigliato fare prove perché poi restano i segni: meglio valutare bene prima anziché far danni due volte: meglio una sola! Personalmente lo rifarei per cui ti consiglio il più in alto possibile, proprio per la mia esperienza. Ma, vedrai, qualcuno ti dirà pure che andrebbe bene sotto il paraurti... valuta bene! Giovanni
soligo60
soligo60
18/07/2012 242
Inserito il 06/02/2015 alle: 15:46:41
La mia è montata sopra nella curvatura del tetto, i cavi (camera doppia) passano da canalina ed entrano nel camper assieme al cavo del pannello solare. Saluti Claudio
renzo07
renzo07
Inserito il 06/02/2015 alle: 15:47:19
quote:Risposta al messaggio di pegaso_torino inserito in data 06/02/2015  14:08:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io ne ho una sotto il terzo stop, dai ricordi che ho quando avevo le biciclette (2), ricordo molto bene le selle [:D] In poche parole disturbano molto, per questa Giovanni ti consiglia di metterla piu' in alto possibile. La foto sotto (retrocamera difettosa che ho poi sostituito) e' la visione con il portabici chiuso. Era una retrocamera con angolo stretto che inquadra a fatica gli spigoli del paraurti. Poi ne ho messa una piu' grandangolare, ma e' piu' facile non vedere oggetti piu' piccoli. Renzo.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 06/02/2015 alle: 15:49:42
Per avere il massimo della visibilità posteriore ne occorrono due. Una per le manovre e i parcheggi da posizionare in alto (che inquadri anche gli spigoli del paraurti) ed una che funga da specchio retrovisore. Quest'ultima la puoi mettere un po' dove più ti fa comodo. A cominciare dalla parte sotto del paraurti (appunto [:D] ) incastonata in un fanalino di coda, nel portatarga o anche in alto affiancata all'altra. Visto il bassissmo costo delle telecamere ed i monitor da 7", spesso con due entrate video (Amazon, ebay, Subito.it, ecc. ), dato che ci sei e ci metti le mani, ti consiglio di metterne due.
Modificato da Gasoline il 06/02/2015 alle 23:53:36
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 06/02/2015 alle: 16:54:58
Se la metti sopra il terzo stop, c'è il rischio di abbagliamento quando tocchi il freno, cosa che si fa spesso durante le manovre Saluti Massimo
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 06/02/2015 alle: 19:02:34
ok grazie per i consigli[:D][:D][:D]!! mi avete convinto la monto nella zona di curvature ,piu in alto,pensavo anche io quello che avete detto, ora ho gia un monitor a specchietto con due entrate? ed una telecamera , a questo punto mi chiedo se sia il caso di comprarne una seconda , effettivamente, ma sono tutte compatibile con il monitor che gia ho?
renzo07
renzo07
Inserito il 06/02/2015 alle: 19:29:18
quote:Risposta al messaggio di pegaso_torino inserito in data 06/02/2015  19:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le telecamere di solito sono PAL o NTSC, mentre i monitor, anche quelli ultraeconomici in genere sono bi-standard. Per ora io non ho mai avuto problemi inerenti a queste tipologie. Prima non l'ho detto ma di retrocamere ne ho tre, una sul terzo stop una sul paraurti e una per centrare lo scarico delle grigie. Sembrera' strano ma quest'ultima e' quella che mi da' piu' soddisfazioni [:D][:D] Ciao, Renzo.
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 06/02/2015 alle: 20:09:40
ok grazie, ma come caratteristiche tecniche cosa devo cercare ? angolo di visuale 120 gradi? livello di impermeabiliya? Un prezzo corretto su ebay per una telecamera di questo tipo quanto potrebbe essere?
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 06/02/2015 alle: 20:12:13
renzo07
renzo07
Inserito il 06/02/2015 alle: 21:00:09
quote:Risposta al messaggio di pegaso_torino inserito in data 06/02/2015  20:09:40 (
Intendi sul paraurti? Comunque, quella della ripresa che ho messo e' questa:
http://www.ebay.it/itm/15081857...
Ne ho una uguale sul paraurti, hanno un angolo diagonale di 80 gradi (dichiarati 92) e gli infrarossi. Sul paraurti ho provato anche questa:
http://www.ebay.it/itm/18130956...
si svita la parte anteriore e puo' essere posizionata su foratura. E' senza infrarossi, ma aveva un ottima sensibilita'. Questa e' tipica da targa con infrarossi:
http://www.ebay.it/itm/25160274...
messa dall'amico Fargo73 qui:
Sotto lo stop ora ho messo questa:
http://www.ebay.it/itm/27176601...
comodissima da "centrare", credo vada bene un po' dappertutto, forse ha un angolo fin troppo ampio, ed e' senza infrarossi. Molti hanno messo questo tipo in alto:
http://www.ebay.it/itm/25161456...
Pero' mi sembra di aver capito che quelle di questo tipo economiche hanno un angolo molto stretto che non riesce ad inquadrare gli angoli del paraurti, in compenso sono quelle con piu' led infrarossi. Insomma c'e' molta scelta, si tratta di prendere piu o meno quella che piace di piu, per gli angoli di ripresa, quello che trovi scritto nelle inserzioni, il piu' delle volte non coincide con quello che realmente la retrocamera inquadra. Ovviamente mi riferisco alle economiche, quelle "care" non saprei. In assoluto il 120 gradi dovrebbe essere per me l'angolo piu' vicino all'ideale. I link che ho messo sono solo informativi, ho preso i primi che ho trovato. Renzo.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 07/02/2015 alle: 00:02:33
quote:ok grazie, ma come caratteristiche tecniche cosa devo cercare ? angolo di visuale 120 gradi? livello di impermeabiliya?
Oltre i 120° è meglio. Se non ricordo male, l'ideale è intorno i 160/170° sia per l'uso retrovisivo che per il parking. In ogni caso costano talmente poco che puoi permetterti di provarne un po'...
soligo60
soligo60
18/07/2012 242
Inserito il 07/02/2015 alle: 00:27:47
soligo60
soligo60
18/07/2012 242
Inserito il 07/02/2015 alle: 10:39:42
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 07/02/2015 alle: 18:29:15
Si sto pensando di montarene una seconda , una alla fine della curvatura, rivolta in basso , quella che ho adesso ha un angolo di 120 gradi mi pare , mentre l'altra ad innizio curvatura, piu in alto orientata orizzontalmente in modo da vedere le auto dietro o rami alti in fase di parcheggio, comunque non riesco a trovare camere con angolo > di 120 gradi
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 07/02/2015 alle: 20:35:40
http://www.amazon.it/XCSOURCE-T...
http://www.amazon.it/Telecamera...
http://www.amazon.it/Grandangol...
http://www.amazon.it/RETROCAMER...
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/02/2015 alle: 08:11:46
Salve a tutti, sto facendo delle prove con una telecamera che dovrebbe essere una 120 gradi , ma posizionandola piu in alto possibile , cioe a fine curvatura, riesco appena a vedere la larghezza del portabici , che sara una 50ina di cm piu corto dei 2,2m della larghezza del camper. Cosa sto sbagliando? Ci sono settaggi sui monitor di questi kit che permettono di regolare l'ampiezza dell'angolo? Grazie in anticipo, Pegaso Torino
Inserito il 11/02/2015 alle: 08:41:47
quote:Risposta al messaggio di pegaso_torino inserito in data 11/02/2015  08:11:46 sto facendo delle prove con una telecamera che dovrebbe essere una 120 gradi , ma posizionandola piu in alto possibile , cioe a fine curvatura, riesco appena a vedere la larghezza del portabici , che sara una 50ina di cm piu corto dei 2,2m della larghezza del camper. Cosa sto sbagliando? Ci sono settaggi sui monitor di questi kit che permettono di regolare l'ampiezza dell'angolo?
'Cosa sto sbagliando?': secondo me, stai sbagliando l'angolo di ripresa. 120 gradi sono pochi, l'ideale sarebbe minimo 170-180 gradi. Con 120 gradi non vedi gli spigoli del camper. Regolare l'ampiezza dell'angolo significa avere una retrocamera con zoom. Giovanni
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/02/2015 alle: 08:58:34
Si forse si , ma mi pareva di aver capito che anche con 120 gradi si poteva vedere tutta la larghezza del camper...
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 11/02/2015 alle: 09:03:49
Ma quindi questi angoli sono solo teorici , perche gia anche con 90 gradi cioe 45 gradi per lato , a tre metri da terra dovrebbe corrispondere 6 metri di larghezza...
renzo07
renzo07
Inserito il 11/02/2015 alle: 09:55:18
quote:Risposta al messaggio di pegaso_torino inserito in data 11/02/2015  09:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come avevo detto in precedenza, gli angoli dichiarati purtroppo lasciano il tempo che trovano. Un angolo di 120 gradi e' ampio, e visto che anche la geometria non e' un'opinione, guarda questa immagine, le cifre indicano gli angoli in diagonale (quelli teoricamente dichiarati dal costruttore), mentre tra parentesi sono gli angoli in orizzontale, che poi sono quelli disegnati. Mi metti cortesemente il link di quella che hai provato? Renzo.
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
