Consiglio su uso di Inverter
1 20 5
rossoblu
rossoblu
08/03/2007 411
Inserito il 30/07/2007 alle: 13:04:46
Ciao a tutti!! Ho comprato un piccolo inverter 300Watt. L'utilizzo sarà quasi esclusivamente per ricaricare (telefono, pc, fotocamere ecc). Ho visto che dentro la confezione c'è il cavo con presa da accendisigari su cui c'è scritto di utilizzarlo solo per consumi < di 100Watt e i morsetti per la batteria. Premettendo che sono digiuno di elettronica e suoi simili e che ho la batteria di servizio sotto al sedile di guida facilmente accessibile ho pensato di attaccare fisso l'inverter ai due morsetti della batteria spegnendolo quando non viene utilizzato e magari rimovendolo in fase di rimessaggio. Ci sono controindicazioni a lasciare sempre i morsetti collegati. Grazie in anticipo Saluti
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 30/07/2007 alle: 13:08:54
Io sono anni che ho l'inverter sempre collegato alla batteria dei servizi, lo accendo solo quando serve. Metti un fusibile sul polo positivo, e usa cavi sufficienti.
rossoblu
rossoblu
08/03/2007 411
Inserito il 30/07/2007 alle: 13:25:36
Grazie per la risposta, ma leggendo il tuo post che hai aperto sul polo negativo mi hai fatto sorgere un dubbio. Come lo devo collegare? Io pensavo di attacarlo ai DUE poli della BS....
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 30/07/2007 alle: 14:43:27
L'inverter lo devi collegare senza invertire la polarità sui morsetti della batteria dei servizi, e poi nell'entrata dell'inverter. Metti un fusibile adeguato appena dopo il morsetto positivo della batteria dei servizi. Io ho messo un fusibile a lamina da 30 ah. L'inverter sè decidi di metterlo in modo permanente fisso bene. Proteggi e isola sempre il polo positivo in modo di non fargli fare contatto. Usa un filo da 4 o 6 mm.
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 30/07/2007 alle: 14:55:23
E non usare le sue pinzette a coccodrillo ma dei capicorda ben crimpati e ben serrati! Ciao
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 30/07/2007 alle: 16:45:27
Io i capi corda li stringo e metto una punta di stagno alla fine. Oggi ho sostituito l'inverter con uno da 300w con spunto di 600 w, e funziona. Prima avevo un inverter da 300 watt e delle volte andava in blocco. Non riesco a capire quanta energia W servono per lo spunto di una televisione 14 p, con un assorbimento dichiarato di 40 w.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
