Consiglio urgente Batteria Servizi
1 20 9
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 20/12/2013 alle: 10:40:53
Ciao a tutti, questo il mio dilemma: sto acquistando due batterie per i servizi per sostiuire le "vecchie" AGM. Se dovessi installarne due al GEL, modificando l'impostazione del caricabatterie col tastino sulla centralina, avrei problemi con la ricarica della batteria motore che è una normale al piombo? Il rivenditore, come agm, ha solo FIAMM...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/12/2013 alle: 15:50:30
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 20/12/2013  10:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao edofrensi, non avrai nessun problema con la batteria motore , anche se fosse una batteria al Gel quella dei servizi. La maggioranza dei caricabatteria , danno priorità alla batteria dei servizi che , con il "tastino" potrai facilmente settare , mentre arriveranno pochi ampere a quella motore , quindi praticamente ininfluente ...sempre e comunque di batterie al piombo acido si tratta e le tensioni sono simili se non uguali. Ps. un consiglio non chiedere qui sul forum , se puoi comprare le Fiamm , è chiaro che non si può , solo batterie G... P....[:o)][:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 20/12/2013 alle: 16:41:36
io semplicemente non monterei le batteria al gel, per il fatto che quando il motore acceso, quindi durante la marcia, la tensione è troppo alta e ciò non è gradito... Non monterei nemmeno la marca che citi, la cui vita spesso è intorno ai 2,5 anni... almeno questo è quello che dicono MOLTI utenti del forum che sono stati costretti alla sostituzione dopo quel periodo... Al contrario, vai pure con le Green Power, ne rimarrai soddisfatto.[;)] Non fare caso nemmeno ai tanti burloni che sono sul forum, i quali considerano le batterie tutte uguali, solo perchè contengono piombo...[:D][:D] www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/12/2013 alle: 16:58:22
Chissà...magari qualche "burlone" c'azzecca pure[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 20/12/2013 alle: 17:05:52
Lascia stare le agm/gel e rivolgiti alle piombo-acido. Il portafogli ti ringrazierá... e non solo quello. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/12/2013 alle: 17:14:20
Adesso mi sa che dovrò aggiungere una news al mio catalogo[:(] Da quando in quà le batterie al Gel potrebbero soffrire di "tensione troppo alta" , gli alternatori SE TUTTO VA BENE arrivano ad una tensione di 14,4V. mentre le batterie al piombo , di cui le Gel fanno parte , si ricaricano con una tensione che può arrivare anche a 15V. Giusto per evitare repliche , citerò la tensione max ammissibile su un accumulatore che ho sottomano (EXIDE GEL) ...14,4V.Max [^] Ma , se volessi fare una ricerca più approfondita , e andassi a leggere le caratteristiche tecniche di uno dei più diffusi caricabatterie in uso sui nostri mezzi (CBE 516) , troverei che ricarica le batterie al P/A con una tensione di 14,1V. mentre le Piombo/Gel con una tensione di 14,3V. Bohhh...mahhhhh...booooohhhhhhh[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]...il "burlone"
Inserito il 20/12/2013 alle: 17:34:17
@endoforesi forse, è il caso di guardare a che temperatura esterna è possibile fornire quei famosi 14 e oltre Volt a cui arriva un alternatore... al massimo tra 21-26° è possibile fornire quei Volt (14.00), mentre sono consigliati 13.70, sempre a quella temperatura come dato ottimale. Le AGM, 14.30V ottimali, e max 14,60, tra i 21-27° ma in estate, con temperature prossime a 32-38° con una AGM posso arrivare a 14.00-14.30 e con una GEL a 32-38° 13.40-13.70 www.susezzapasa.it
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 20/12/2013 alle: 22:10:06
comprati due OPTIMA YELLOW da 75Ah un po' care ma molto affidabili e di grande resa nessun problema di ricarica.Buon viaggio angelo
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 20/12/2013 alle: 22:47:31
Fatto! Dopo più di un mese di riflessioni, indagini, consigli e ricerche su internet stasera ho fatto l'uovo e mi sono preso due batterie da 100a ad acido libero. Nella scelta mi sono lasciato condizionare anche dalla mia esperienza personale: una agm durata sette mesi e una normalissima acido libero che dopo 5 anni e molti maltrattamenti è ancora in perfetta forma. Onestamente non credo che le nuove tecnologie portino vantaggi sostanziali... Ne riparleremo fra x anni.[:o)][:D] Grazie a tutti per la solita disponibilità,collaborazione e condivisione. Buone vacanze che spero, come me, passerete in camper!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/12/2013 alle: 23:10:13
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 20/12/2013  22:47:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Edofrensi[;)] benvenuto fra i barboni , a quanto pare siamo in tanti e ci facciamo tanto calore [:D][:D] Le mie P/A devono compierlo il 5° compleanno[^][^] Ricambio sentitamente gli auguri[;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
32 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
