Consiglio x alimentazione decoder
1 20 7
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 19/12/2013 alle: 13:47:47
Ciao a tutti,attualmente x alimentare il decoder (I-can 1850 silver) e TV LCD (Telefunken con DVD integrato) ho utilizzato la presa accendisigari presente dietro il portaTV con uno sdoppiatore,( tale soluzione l'avevo già fatta in maniera provvisoria a suo tempo perchè personalmente il collegamento a 12V con quel tipo di presa non mi ha mai convinto troppo, in attesa di trovare soluzione migliore poi x motivi famigliari il camper x alcuni messi è finito in fondo ai pensieri...) finchè sono collegato alla colonnina 220V non ho mai avuto problemi, ma in sosta libera appena la batteria cala leggermente la tensione o accendo qualche utenza in decoder si blocca. Chiedevo pareri se fosse meglio alimentare direttamente a 12V con opportuni fili dimensionati e relativo fusibile oppure tramite inverter e una Ciabatta multipresa a 220V. Chiedo scusa se mi sono dilungato[|)][|)] Ringrazio e con l'occasione faccio gli Auguri di BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO a tutti[:D][:D][:D] Stefano
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 19/12/2013 alle: 22:54:01
ciao, non è mai conveniente utilizzare l'inverter per alimentare apparecchiature che funzionano a 12V. Prova a portare l'alimentazione al decoder direttamente dalla BS, anche facendo un collegamento volante, così da capire se vale la pena di fare un lavoro definitivo. La cosa che mi lascia un pò perplesso è che ti cala la tensione, quante BS hai? che tipo è/sono? che consumi hai? la/e BS viene ricaricata correttamente una volta che il camper è fermo?
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 20/12/2013 alle: 12:12:02
Ciao Jorge, innazitutto grazie x aver risposto, allora come batteria ho una Varta al Gel da 90A x servizi, un pannello solare da 120w, illuminazione a LED e il riscaldamento con webasto 5000 che di corrente se ne mangia parecchia[xx(]. Ad esempio sabato sera con Webasto acceso, tv accesa e due punti luce all avvio del decoder che è rimasto bloccato sulla pagina iniziale la batteria segnava 12.3V. Non vorrei che la causa sia lo sdoppiatore di presa tipo accendisigari che mi fa caduat di tensione, dovrei provare a misurare all'uscita. Sto cercando di trovare un sistema x eseguire un collegamento più sicuro. Accetto consigli[:)] Stefano
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 20/12/2013 alle: 20:34:29
Nel camper precedente ho adoperato per diverso tempo una ciabatta 12 v.a tre uscite mai avuti problemi. Saluti
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 20/12/2013 alle: 23:36:36
quote:Risposta al messaggio di steucky4 inserito in data 20/12/2013  12:12:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, non conosco il comportamento delle batterie al gel, le AGM calano di tensione dopo un bel pò delle classiche p/a, forse il problema è proprrio nella batteria al gel, comunque prova con il collegamento volante poi decidi.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/12/2013 alle: 01:20:38
d'inverno consiglio di spegnere gli apparecchi non indispensabili come tv per risparmiare corrente... meglio senza tv che al freddo perchè la stufa non ha corrente a sufficienza secondo me.
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 23/12/2013 alle: 13:29:36
Ciao, grazie a tutti x le risposte, sono pienamente d'accordo con sergiozh, infatti la tv non è prioritaria, la accendiamo proprio raramente ma visto che devo già fare qualche lavoretto sul camper e mi si era presentato il problema ne approfitto[;)]. Buone feste a tutti Stefano
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/12/2013 alle: 13:59:31
quote:Risposta al messaggio di steucky4 inserito in data 23/12/2013  13:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il nostro vecchio decoder si impalla e basta indipendentemente dalla tensione ,per sbloccarlo bisognava disalimentarlo !! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
20 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
